    Olá a todos.
    Tenho um recuperador de calor a lenha com caldeira a água que está montado numa sala, mas ainda não está ligado a nenhum sistema neste momento.
    Isto porque a meio do projecto e por causa destas mudanças todas em que vivemos, fiz umas alterações. Tenho piso radiante instalado e vou meter uma bomba de calor como fonte de aquecimento para a mesmo. Para as AQS tenho igualmente uma bomba de calor AQS com depósito de 280 litros em separado, já montado e a funcionar.
    Como já tinha adquirido o recuperador de calor antes de mudar de planos, restam-me duas soluções. Uma delas é ligar o recuperador de calor ao depósito de inércia do piso radiante para aproveitar o calor e aquecer a água do radiante. É possível fazer segundo o instalador. Mas isso implica alguns investimentos como depósito maior (passar de 300 para 500 litros) e outros acessórios pois a temperatura de funcionamento do recuperador é superior à da bomba se calor e radiante. Ouvi dizer que devido a ter de montar mais acessórios (alguns deles de segurança) que terei mais manuntenção e mais risco de acontecer algum problema, que pode entrar ar para o sistema de radiante, e até no limite, estragar a bomba de calor. Isto foi o que li não sei se se confirma.
    A outra opção é tirar o recuperador de calor do sítio onde está montado, as paredes são em Pladur é fácil de fazer, e o recuperador nunca foi usado, verder o mesmo, e comprar um recuperar de calor ventilado. Ficava assim apenas aquecer o radiante com a bomba de calor e quando acendesse o recuperador ventilado aquecia também a casa.
    Que me aconselham? Qual a opção mais correcta e segura?
    Colocado por: FilipeJAAOuvi dizer que devido a ter de montar mais acessórios (alguns deles de segurança) que terei mais manuntenção e mais risco de acontecer algum problema
    se for executado por um sapateiro sem cuidados, sim.
    feito como mandam as regras é uma solução muito eficiente e fiável no entanto tem equipamentos a mais para fazer o mesmo, o que vai evidentemente aumentar os riscos de anomalias e de manutenções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
    Colocado por: jorgealvesse for executado por um sapateiro sem cuidados, sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeJAA
    Olá Sr Jorge, obrigado pela resposta. Sim eu percebo que não era necessário o recuperador de calor com caldeira a água, que são coisas a mais para o mesmo efeito. Mas visto que agora já o tenho, há duas soluções, ou tento trocar por um recuperador ventilado ou o meto a aquecer o depósito de inércia onde também vai ficar ligada a Bomba de calor para o radiante.
    Agora é preciso ver bem, porque aconselham a passar de um depósito de 300L para 500L, idealmente com uma serpentina á parte para trabalhar só com o recuperador, porque segundo me falaram o recuperador pode sempre criar ar e ferrugem que pode ir para o depósito e bomba de calor (eu não percebo nada do assunto só vou ouvido opiniões).
    Por isso pedi a opinião aqui também, para ter outras opiniões e conselhos.
    Porque se tiver de gastar mais dinheiro num depósito maior, com mais uma serpentina, depois mais tubos de cobre para levar a água até ao depósito, bombas ou grupos hidráulico extra, acessórios hidrostáticos, válvulas de segurança, etc etc etc... Será que o investimento todo valerá a pena?
    Ou mais vale mudar o recuperador para um ventilado mesmo perdendo algum dinheiro com a troca?
    Eis a questão...
    Colocado por: FilipeJAASim eu percebo que não era necessário o recuperador de calor com caldeira a água
    o que esta a mais é a bomba de calor somente para AQS.
    Colocado por: FilipeJAAporque aconselham a passar de um depósito de 300L para 500L
    marca e modelo do recuperador de calor? marca e modelo da bomba de calor de aquecimento?
    Colocado por: FilipeJAAsegundo me falaram o recuperador pode sempre criar ar e ferrugem que pode ir para o depósito e bomba de calor
    em principio estam a equacionar um sistema em vaso aberto, que na minha opinião é de evitar.
    Colocado por: jorgealvesmarca e modelo do recuperador de calor? marca e modelo da bomba de calor de aquecimento?
    O recuperador de calor é um C&A Chama W3, e a bomba de calor estou á espera dela, será uma Argo X3 monobloco de 12kw.
    Sim é verdade que podia fazer tudo só com a bomba de calor (radiante e AQS) mas preferi assim, tendo em conta o preço apenas do depósito e da bomba que já tem depósito.
    eu optava por deixar o depopsito de inercia de 300litros e adicionava um grupo de impulsão de ponto fixo ou flutuante
    Colocado por: jorgealveseu optava por deixar o depopsito de inercia de 300litros e adicionava um grupo de impulsão de ponto fixo ou flutuante
    Já me foi proposto isso como solução, lembro me desse nome do grupo de impulsão.
    Mas o depósito era um de 500 litros com uma serpentina extra apenas para o recuperador de calor a lenha.
    O Sr Jorge na sua opinião então manteria o recuperador de calor com caldeira? E um depósito de 300 litros com o tal grupo de impulsão?
    Colocado por: FilipeJAAmanteria o recuperador de calor com caldeira?
    depende do uso que preve dar-lhe, sucintamente caso seja para ligar 1 ou 2 vezes por mês, nem pense nisso, só compensa caso pretende ligar 3 ou 4 dias por semana e mesmo assim tem que estar ligado umas quantas horas de seguida.
    Colocado por: FilipeJAAE um depósito de 300 litros com o tal grupo de impulsão?
    sim, pois o proprio recuperador ja tem integrada uma caldeira com 70 litros.
    • SrR
    • 26 novembro 2022
    Colocado por: FilipeJAAserpentina extra apenas para o recuperador de calor a lenha.
    a serpentina é para fazer uma separação hidráulica do circuito do recuperador e do circuito do aquecimento
    • SrR
    • 26 novembro 2022
    eu ja apostava num maior
  12.  # 14
    Colocado por: SrRa serpentina é para fazer uma separação hidráulica do circuito do recuperador e do circuito do aquecimento
    Pois deve ter sido por isso que uma das pessoas que me falou nisso me disse para meter uma serpentina extra so para o recuperador, pois segundo ele os recuperadores tem sempre tendência a criar ferrugem, e assim tendo um circuito independente através dessa serpentina extra, evitava se danos na bomba de calor. Isto foi o que me disseram, nao sei se corresponde a verdade, se compensa comprar deposito de inercia com essa serpentina extra ou nao...
  13.  # 15
    Para mim que nao sou da área, mas fui dar uma leitura, este grupo de impulsao ou grupo hidráulico (penso ser o mesmo) que fala , serve para controlar a agua que sai do deposito de inercia e vai para o piso radiante, ou seja tem uma "misturadora" de 3 vias para misturar a agua quente do deposito com a fria (ou menos quente) que retorna do radiante, para obter a temperatura de agua desejada para o radiante, certo?
    Assim sendo a agua nunca passa para o radiante com temperaturas superiores ao que deve (penso entre 35ºC a 45ºC) protegendo assim a instalação.
    Neste caso mesmo tendo o recuperador a lenha que produz temperaturas superiores a bomba de calor que tem máximo de 60 ºC, a agua nunca vai para o radiante a temperaturas superiores a temperatura máxima, e isso?
  14.  # 16
    Colocado por: FilipeJAAo recuperador a lenha que produz temperaturas superiores a bomba de calor que tem máximo de 60 ºC
    a temp de circulação do recuperador deverá ser superior a 80ºC que é onde trabalha melhor com maior rendimento e fiabilidade.
    Colocado por: FilipeJAAe isso?
    sim
  15.  # 17
    E isso é boa ideia ou não?
  16.  # 18
    sim.
    Concordam com este comentário: SrR
  17.  # 19
    Por quanto é venderia o recuperarador?
  18.  # 20
    Colocado por: jorgealvessim.
    Concordam com este comentário:SrR
    Ok. Entao os depósitos de inercia tem aquelas 8 entradas/saídas (4+4) e alem disso seria ideal meter uma serpentina suplementar para ligar o recuperador e isso?
    Ou pode ser ligado a um grupo de entradas/saídas do deposito de inercia sem problemas, evitando assim o custo da serpentina suplementar?
0.0263 seg. NEW
