    Adquiri um apartamento que foi construído agora (acabou há uns 2 meses a construção) e reparei que na caixa de ATI e CATI que tem encastrada na entrada, os tubos que dão acesso ao CATI (ligação entre ATI e CATI) e onde é suposto passar os meus cabos de rede etc, são ventilados. Ventilados no sentido de sentir ar a circular (ie, sair) de dentro desses tubos de onde passam os cabos. Ou pelo menos é a sensação que dá, se vem do tubo ou da parede não percebo bem, mas há renovação de ar na caixa.
    A minha questão é: ainda bem que isto acontece, pois tenho tido la os meus equipamentos (router, switches e até mini servidor) e as temperaturas com as portas fechadas têm estado constantes nos 30 graus, porém, estou curioso para perceber de onde vem esta ventilação.
    Existe alguma norma de ITED para isto? Onde entra o ar que vem aqui parar?
    PS: reparei também que obviamente se estiver mais vento na rua é mais evidente essa entrada de ar (parece-me).
    A norma é só arrefecimento por convecção, com tampas de ATI ventiladas.
    Neste caso é apenas efeito secundário entrar ar pelos tubos, porque estão ligados aos ramais subterrâneos, como passa lá ar, acaba por entrar para dentro das colunas dos prédios.
    "Dada a eventual existência de equipamentos ativos com dissipação de calor, deve ser garantida a ventilação do ATI, por convecção. No caso da ventilação ser assegurada por aberturas na porta do ATI, estas devem ter a dimensão suficiente e localização cuidada, no sentido de dissipar o calor gerado no interior do ATI."
    Colocado por: VarejoteA norma é só arrefecimento por convecção, com tampas de ATI ventiladas.
    Esses ramais subterrâneos como menciona, se são subterrâneos o ar entra por onde? Curiosidade apenas. Por acaso acaba por ser conveniente. 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Tampas na rua não são estanques, armários de distribuição na rua, transições de ramal aéreo para subterrâneo etc.
    Colocado por: miguelpruivoEsses ramais subterrâneos como menciona, se são subterrâneos o ar entra por onde? Curiosidade apenas. Por acaso acaba por ser conveniente. 😁
    Em certos casos, eu acho que "a ignorância é uma benção". Conheço um caso (prédio novo também) em que acontece isso tanto na caixa ati como quadro elétrico, mas é pelas piores razões. Até já cheguei a sentir cheiro a comida de vizinhos vindo de lá...
0.0092 seg. NEW
