      AndreS
    • 5 dezembro 2022 editado
    Como o titulo da discussão diz, a maquina de lavar loiça SMEG deixou de lavar devidamente.
    Não raras vezes a loiça, fica mal lavada, com pedaços de sujidade.
    Já colocamos, mais sal, mais abrilhantador, lavamos o filtro, trocamos de pastilhas e nada :( ...
    Já desconfiei que a àgua não aquecesse, mas sinto a máquina quente, como sentia antes.
    O que raio se terá passado? Que diagnóstico poderei fazer mais?
    Em todos os programas ou algum especifico?
    No tabuleiro inferior ou superior?
    Consegue ouvir o "chuveiro" a trabalhar? Por exemplo com apenas um tabuleiro de inox, ouve-se bem o repuxo de agua contra a superfície metálica, mesmo nas silenciosas.
    Eu apostaria em falta de pressão (bomba defeituosa/entupida) que faz com que chuveiro rode. Aquilo se tiver pouca pressão não roda... e depois acaba por ser o próprio vapor a limpa os pratos e não o repuxo de agua. As vezes funciona, outra vezes não.
    Se for como a minha, se não tiver bem configurada para zonas com agua calcária, acaba por consumir pouco ou nenhum sal, ou seja tem sal que acaba por nunca o consumir.
    Meta ai o modelo.
    Se os braços aspersores não estiverem a rodar livremente também acontece o que relata.
    A loiça que aparece mal lavada é no tabuleiro de cima, no tabuleiro de baixo, ou em ambos?
    Colocado por: NostradamusEu apostaria em falta de pressão (bomba defeituosa/entupida) que faz com que chuveiro rode. Aquilo se tiver pouca pressão não roda... e depois acaba por ser o próprio vapor a limpa os pratos e não o repuxo de agua. As vezes funciona, outra vezes não.
    pode ser a bomba, sim, já tive esse sintoma. como o preço da bomba e da mão de obra era quase o preço de uma máquina nova, trocou-se a máquina.
    Concordam com este comentário: AndreS
      AndreS
    Colocado por: NostradamusEm todos os programas ou algum especifico?
    Uso essencialmente dois, e sim é nos dois.
    A loiça mais suja fica sempre no tabuleiro inferior, por isso noto mais aí. Mas vou ficar mais atento ao tabuleiro de cima.
    Edit: a minha esposa diz que é nos dois tabuleiros.
    Colocado por: NostradamusMeta ai o modelo.
    STA6644L3
    E já viu se os braços de aspersão rodam livremente e sem impedimento?
    Deve ter um braço no fundo da máquina, outro por debaixo da cesta superior, e provavelmente um terceiro no topo.
    A pastilha fica desfeita? Já tive o mesmo problema, e era o sistema de aquecimento da água. Experimente abrir a porta a meio do programa para sentir a temperatura.
    Também já me aconteceu que, devido a um qualquer objeto, a portinhola do detergente não abrir na totalidade. Mas aí costuma notar-se restos de detergente no compartimento. A solução foi deixar desobstruído um cantinho onde dava muito jeito enfiar um prato... :)
    tive uma mas de outra marca, que aconteceu isso, e era o repartidor de caudal. um motor que roda muito devagarinho e abre a agua primeiro para o braço de baixo, e depois para o braço de cima.
    troquei isso e ficou boa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
    • size
    • 6 dezembro 2022
    Verificar também os orifícios de todos os projectores dos jactos de água. Podem estar entupidos com detritos.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
  9.  # 12
    Colocado por: ClioIIE já viu se os braços de aspersão rodam livremente e sem impedimento?
    sim, rodam livremente
  10.  # 13
    Colocado por: fernandoFerreirative uma mas de outra marca, que aconteceu isso, e era o repartidor de caudal. um motor que roda muito devagarinho e abre a agua primeiro para o braço de baixo, e depois para o braço de cima.
    Também já me aconteceu.
  11.  # 14
    é meter uma câmara Go-pro dentro da maquina com ela a funcionar. Se não tiver, peça a alguém.
    Não esquecer mini lanterna dentro de uma frasco de vidro estanque para iluminar. Ou dentro de um garrafão, se entrar.
    Em 10 minutos de filmagem vê logo qual o problema. Faça upload e meta ai o vídeo.
  12.  # 15
    Colocado por: ClioIITambém já me aconteceu que, devido a um qualquer objeto, a portinhola do detergente não abrir na totalidade. Mas aí costuma notar-se restos de detergente no compartimento. A solução foi deixar desobstruído um cantinho onde dava muito jeito enfiar um prato... :)
    Sim, já aconteceu também, mas aí nota-se é verdade. A mim acontecia quando colocava ali na zona da portinhola uns pratos mais altos. :)
  13.  # 16
    Colocado por: Nostradamusé meter uma câmara Go-pro dentro da maquina com ela a funcionar. Se não tiver, peça a alguém.
    heheh... POr acaso não conheço alguém com gopro, mas se for problema da bomba/pressão, não se consegue ver :)
  14.  # 17
    Colocado por: sizeVerificar também os orifícios de todos os projectores dos jactos de água. Podem estar entupidos com detritos.
    Concordam com este comentário:bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AndreS
    Sim, dentro do diagnóstico, retirei e lavei-os, mas também não aparentavam estarem entupidos.
  15.  # 18
    Obrigado a todos que tentaram ajudar.
    Do que relataram, seria melhor então chamar um técnico para ver isso da bomba e o repartidor de caudal, certo?
  16.  # 19
    Colocado por: AndreSObrigado a todos que tentaram ajudar.
    Eu no seu lugar chamava a assistência. Mas não lhe dê o diagnóstico do tipo "eu acho que é da bomba" porque pode induzi-lo em erro. Deixe-o trabalhar e ver o que diz.
  17.  # 20
    mande vir a assistência, ainda por cima numa maquina de mais de 1500€!
    Já despistou por motivos que seriam simples de resolver... não é.
    Isso tem quantos anos?
0.0202 seg. NEW
