    Olá bom dia, estou a pensar comprar um estendal eléctrico, algo deste género: https://maio13.com/products/estendal-eletrico-dobravel-com-fluxo-de-ar-breazy-innovagoods-12-barras-24w?variant=39431981858882¤cy=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic
    Alguém que tenha um que me possa dar feedback? Tenho estendido roupa dentro de casa mas chega a demorar uns 3/4 dias a secar e às vezes fica com um cheiro estranho. Tenho um desumidificador pequenino e na divisão onde estendo a roupa costumo deixar a janela aberta, mesmo assim a roupa às vezes fica a cheirar mal.
    O objectivo não é secar completamente a roupa no estendal eléctrico, mas sim acelerar a secagem e impedir o mau cheiro.
    Não tenho espaço em casa para pôr um secador de roupa, tenho uma lavandaria automática com máquinas de secagem ao pé de casa mas nestes dias que chove a potes não dá vontade de ir lá.
    Obrigada.
    Não tenho experiencia com o estendal elétrico, mas uso permanentemente um desumidificador para secar roupa dentro de um divisão, no entanto, se ligar o desumidificador não se pode ter nada aberto (janela ou portas) caso contrario, atrasa muito a secagem. Diria que entre secar roupa nesse estendal e num toalheiro elétrico, preferia o toalheiro pois a roupa não fica tao vincada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lissa
    Ao usar o desumidificador tem de fechar a porta, afinal quer retirar a humidade da mesma e não de toda a casa.
    Eu tenho um desumidificador com capacidade de extração 20 litros por dia, em cerca de 10h tenho a roupa seca, se for roupa mais grossa talvez 13 ou 14h.
    Não tenho conhecimento sobre estendais elétricos.
    Não conheço esse tipo de estendal pelo que não posso dar grande feedback, o que posso escrever é que a diferença de espaço entre esse estendal e a maquina de secar roupa é pouca, na maquina de secar roupa consegue secar maior quantidade de roupa, a maquina de secar roupa pode ser empilhada em cima da maquina de lavar.
    Isto para dizer que desde que compramos maquina de secar roupa que deixamos de secar no estendal seja inverno ou verão, num par de horas a roupa está completamente seca e a cheirar bem.
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Um estendal elétrico tem o problema de libertar a humidade para dentro de casa... no inverno, se tiver a janela fechada, não é positivo.
    Com um desumidificador, e um estendal simples fica bem mais servida, sendo compatível com algum aquecedor que ligue (para se aquecer a si).
    Colocado por: LissaO objectivo não é secar completamente a roupa no estendal eléctrico, mas sim acelerar a secagem e impedir o mau cheiro.
    Chinesises. Duvido que isso funcione. mais vale arranjar um estendal interior e meter sob um aparelho de ar condicionado a funcionar.
    • zed
    • 14 dezembro 2022
    Nunca usei tal coisa mas vejo que é igual a ter um estendal e mais uma ventoinha a funcionar na divisão. Ora, isto nunca lhe vai retirar a humidade que a roupa molhada traz para a divisão. E secar roupa dentro de casa sem nenhuma forma de controlar a humidade poderá criar problemas de humidade dentro de casa. Abrir a janela é uma ajuda mas não é suficiente... e até no exterior a roupa pode ganhar cheiro em tempo húmido.
    Invista antes num desumidificador e ligue-o nessa divisão tendo as portas e janelas fechadas. Se for uma divisão pequena ainda melhor. Há desumidificadores que têm modo de secagem de roupa e permitem orientar o ar na direcção que pretende.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão conheço esse tipo de estendal pelo que não posso dar grande feedback, o que posso escrever é que a diferença de espaço entre esse estendal e a maquina de secar roupa é pouca, na maquina de secar roupa consegue secar maior quantidade de roupa, a maquina de secar roupa pode ser empilhada em cima da maquina de lavar.
    Concordam com este comentário:gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lissa
    O estendal dobra-se e dá para guardar atrás de uma porta ou debaixo da cama, a máquina de secar não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocardiff
    Não tenho nem planeio ter ar condicionado em casa.
    • RCF
    • 14 dezembro 2022
    Sinceramente, não me parece que esse estendal seja muito eficiente
    Especialmente a roupa colocada nos varões inferiores, terá pouco contacto com o quente. Considerando que o ar quente sobe, a roupa nos varões superiores sempre receberá algum calor saído dos varões inferiores, mas mesmo assim...
    Colocado por: Lissa
    Entendo e por isso escrevi também que dá para empilhar em cima da maquina de lavar.
    A maquina seca a roupa em duas horas, o estendal vai demorar bem mais tempo e depois tem o inconveniente, tal como escreveram atrás, de ter de lidar com a humidade a não ser que use um desumidificador.
    O estendal custa 51€, um bom desumidificador dificilmente custa menos de 100€, uma maquina de secar por condensação com 8 kgs de capacidade consegue arranjar por menos de 300€.
    Colocado por: zedNunca usei tal coisa mas vejo que é igual a ter um estendal e mais uma ventoinha a funcionar na divisão. Ora, isto nunca lhe vai retirar a humidade que a roupa molhada traz para a divisão. E secar roupa dentro de casa sem nenhuma forma de controlar a humidade poderá criar problemas de humidade dentro de casa. Abrir a janela é uma ajuda mas não é suficiente... e até no exterior a roupa pode ganhar cheiro em tempo húmido.
    Já pensei no desumidificador, mas precisar de estar ligado quanto tempo para ajudar a roupa a secar? Não queria algo que estivesse ligado mais que 2/3 horas. A ideia não é secar completamente a roupa só ajudar a secar mais rápido. Não me incomoda ter a roupa a secar dentro de casa 1 ou 2 dias.
    Os desumidificadores com função de secar roupa parecem demasiado caros, será que um desumidificador normal ajuda?
  11.  # 13
    Colocado por: LissaNão tenho nem planeio ter ar condicionado em casa.
    Pois é pena, porque sao muito eficientes (menos gasto de eletricidade), e têm também um modo "desumidificar".
    • RCF
    • 14 dezembro 2022
    Colocado por: LissaOs desumidificadores com função de secar roupa parecem demasiado caros, será que um desumidificador normal ajuda?
    Qualquer desumidificador, ao "sugar" a humidade existente, vai ajudar a secar a roupa
  12.  # 15
    Por cima da máquina de lavar é onde eu tenho um estendal de parede. Normalmente estendo a roupa na rua mas como as cordas são poucas, no verão estendo alguma roupa dentro de casa. A marquise que dá acesso ao estendal e à máquina da roupa é óptima para secar roupa no verão, mas preciso do espaço por cima da máquina para o tal estendal extra.
    Já pensei muito nisto e não tenho mesmo espaço absolutamente nenhum para uma máquina de secar roupa, preciso de uma solução que ocupe o mínimo de espaço possível.
  13.  # 16
    Colocado por: RCF
    Se ligar o desumificador só 2/3 horas será que é suficiente? Não queria mesmo nada algo que ficasse mais do que esse tempo ligado.
    A minha casa não tem problemas de humidade por isso não preciso de um desumidificador, será só mesmo para ajudar a roupa a secar.
    • RCF
    • 14 dezembro 2022
     # 17
    Colocado por: LissaSe ligar o desumificador só 2/3 horas será que é suficiente? Não queria mesmo nada algo que ficasse mais do que esse tempo ligado.
    Depende da potência do desumidificador. Mas, em princípio, não será suficiente.
    Esse é quase o tempo que leva uma máquina de secar roupa...
  14.  # 18
    Por esse preço arranje um pequeno desumidificador e um estendal dobrável vulgaríssimo de 10€.
    Ao secar a roupa dentro de casa apenas com calor vai transferir a humidade da roupa para o ar, que depois se vai depositar em paredes, móveis, cortinados, e no fim é uma festança de bolores por todo o lado.
    O desumidificador reduz-lhe o conteúdo de humidade no ar, ajuda a secar e previne os bolores. Para mais, é uma máquina energeticamente mais eficiente.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  15.  # 19
    Colocado por: ClioIIPor esse preço arranje um pequeno desumidificador e um estendal dobrável vulgaríssimo de 10€.
    O estendal eu já tenho. É onde a roupa está neste momento.
    A minha questão é quanto tempo o desumidificador vai ter de ficar ligado, não quero algo que fique um dia inteiro ligado a não ser que seja um equipamento que gaste mesmo muito pouca electricidade. Não me importa que a roupa demore 1/2 dias a secar, 4 dias é que já é demais e quando a roupa fica a cheirar mal é incomodativo. E é só para usar no Inverno, durante o resto do ano a roupa seca bem no estendal.
  16.  # 20
    O desumidificador pode e deve ficar ligado muito tempo. Gasta o mesmo que um pequeno frigorifico e tal como como estes não tem qualquer problema em ficar ligado 24H ou mais.
0.0288 seg. NEW
