    bom dia, foi me entregue este ''dimensionamento / projeto'' para a VMC.
    Tenho visto varias ligações em que cada ponto sai de uma caixa de derivação.
    O que me foi apresentado é que um tubo alimenta varios pontos.
    A VMC e tubagem vai ficar no sotão que é ventilado, e depois sai para baixo.
    Gostava de obter a vossa opinião.
    Cumprimentos.
    imagem do estudo
    https://files.fm/u/g9wzymden
    O estudo tem bom aspeto.
    Isso é para fazer com tubo spiro e não precisa de caixas de derivação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trupedeiro
    • MLBC
    • 14 dezembro 2022
    Aquando da minha instalação, o que me foi indicado como desvantagem com este tipo de distribuição seria em termos acusticos (entre divisões) tem de ser acautelado. Tem aí uns quartos com insuflação e extração no mesmo espaço, provavelmente há lgum elemento técnico para essa decisão (portas "estanques?).
    Qual é a marca da maquina?
    Colocado por: MLBCAquando da minha instalação, o que me foi indicado como desvantagem com este tipo de distribuição seria em termos acusticos (entre divisões) tem de ser acautelado. Tem aí uns quartos com insuflação e extração no mesmo espaço, provavelmente há lgum elemento técnico para essa decisão (portas "estanques?).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trupedeiro
    Como vai descer do sotão para baixo, não atravessa paredes e não há grandes problemas acusticos, depois no sotão tenho de reforçar o isolamento nas zonas dos tubos. as portas vão ser até ao tecto, acho que quem fez o dimensionamento não foi informado dessa situação, mas também não vejo grande mal.
    Maquina Samsung ERV 300 se não estou em erro.
    É possivel colocar a insuflação na sanca? e extração dentro do roupeiro?
    Se a tubagem fica no sotão, porque não mete a maquina no sotão, numa zona central, poupando metros de tubo...?
    porque tem extracção em 2 quartos?
    porque tem extracção na rua ao lado da churrasqueira?
    não se esqueça de isolar a tubagem. e meter portas de visita para fazer a limpeza.
    Colocado por: trupedeiroÉ possivel colocar a insuflação na sanca? e extração dentro do roupeiro?
    é possivel sim.
    na sanca mete uma grelha linear, em vez de bocas redondas.
    no roupeiro pode e deve meter extracção
    Concordam com este comentário: trupedeiro
    Colocado por: fernandoFerreiraSe a tubagem fica no sotão, porque não mete a maquina no sotão, numa zona central, poupando metros de tubo...?
    A maquina fica no sotão, ao pé da churrasqueira fica os pontos de insulação e extração que desce para a cave.
    Em relação ao ficar extração nos 2 quartos, isso não sei, foi o tecnico que dimensionou assim
    Mas serei só eu achar que isso não tem pés nem cabeça?…
    Não sou técnico mas fazer balanço de uma VMC com tubagens separadas já é bonito…
    Fazer com diâmetros diferentes?!
    Vai ser lindo… 140mm vai ter um kick essa máquina que vou-lhe contar…
    É que nem é só diâmetros. Teriam de ser diâmetros nem função das distâncias e mais uma catrefada de coisas.
    Insuflar e extrair na mesma divisão é contra produtivo numa VMC de duplo fluxo…
    Mas pronto… devo ser só eu!…
    O seu técnico é que tem de resolver isso.
    Boa sorte trupedeiro.
    Concordam com este comentário: marco1, tiagodiaf
    Colocado por: gil.alvesMas serei só eu achar que isso não tem pés nem cabeça?…
    Por acaso o outro tecnico com quem falei e pedi orçamento ia fazer da mesma forma que é apresentado.
    Colocado por: trupedeiroPor acaso o outro tecnico com quem falei e pedi orçamento ia fazer da mesma forma que é apresentado.
    Trupedeiro não digo que não...
    Parece-me é bastante contrário à mecânica e conhecimentos que estudei e conheço mas não é nesta área a não ser alguma teoria...
    Desejo mesmo sorte.
    Abr.
    Isso nao leva uma coisa destas mais ou menos a meio?
    Colocado por: gil.alvesParece-me é bastante contrário à mecânica e conhecimentos que estudei e conheço mas não é nesta área a não ser alguma teoria...
    O Traçado apresentado é para tubagem tipo spiro...
    se calhar nos dias de hoje já faria mais sentido usar outra técnica mais actual, ainda por cima se os tubos ficam por cima da placa...
    mas tirando um ou outro pormenor, não me parece muito mau...
    Colocado por: gil.alvesTrupedeiro não digo que não...
    Desejo mesmo sorte.
    Abr.
    Eu nunca vi assim feito por isso ter vindo aqui.
    Normalmente vai a uma caixa e dessa caixa sai para os varios pontos.
    Mais actual?? pode dizer por favor?
    Colocado por: DR1982Isso nao leva uma coisa destas mais ou menos a meio?
    Acho que não
    Colocado por: trupedeiroMais actual?? pode dizer por favor?
    tipo isto.
    esta é da SIBER. mas deve haver outras marcasa
    Concordam com este comentário: trupedeiro, Enigma06
    • SrR
    • 14 dezembro 2022
     # 18
    Não vejo problema ser em spiro
    Concordam com este comentário: Enigma06
  17.  # 19
    O spiro também é anti estatico, anti bacteriano etc etc???
    Deve ser mais barato?
  18.  # 20
    Não é nada:). É mesmo assim. O meu projeto tem o cálculo dos caudais (a afinar) em cada grelha de extração e insuflação, e a lógica de distribuição com redução progressiva de diâmetro dos tubos é semelhante.
0.0229 seg. NEW
