    Olá, estou a pensar construir uma estrutura em aço e pretendia usar os paineis viroc nas pardes exteriores. Será a sua fixação simples? A nivel de juntas entre paineis será que ao longo dos anos irão ter muitas fissuras? E terão uma boa protecção térmica mesmo sem isolamento interior? Aguardo respostas. Obrigada.
    oi...
    Não conheço,,, mas tenho partes da cas revestida com NEW DECK...
    PVC a emitar madeira... não há melhor...
    cumprimentos..
    o viroc é lindo :)
    mas não sei como se comporta
    ouvi dizer que funcionavam muito bem nas casas de banho (mesmo com as humidades do banho)
    mas ainda só vi aplicado num wc de café/restaurante
    Sampasman, NEWDECK?? k marca?? tem site?? Gostaria de ver fotos desse material aplicado em fachadas
    Eu esteva interessada em aplicar nas paredes exteriores, ajudem
    • naar
    • 25 janeiro 2010
    Conheço de nome e de preço!
    Não são baratos, diversos acabamentos, diversas espessuras e não se dão mal com a água, nas feiras de materiais costumam estar em exposição mergulhados nela, normalmente requerem um layout para corte e montagem.
    Quem não conhecer pode ver aqui:
    http://www.viroc.pt/viroc/
    Quanto ao preço alguém me sabe dizer?
    • naar
    • 25 janeiro 2010
    Colocado por: CatalinaQuanto ao preço alguém me sabe dizer?
    35,00 m2 sem aplicação
    Que outro tipo de placas poderia utilizar para construção de paredes exteriores?
    • naar
    • 25 janeiro 2010
    Colocado por: CatalinaQue outro tipo de placas poderia utilizar para construção de paredes exteriores?
    veja aqui:
    http://www.futureng.com/medialsfpt.htm
  8.  # 11
    Além de serem muito caros, a aplicação é caro dado o peso dos painéis requerer muita mão de obra.
    As juntas são um problema, porque ou ficam abertas e nem todos gostam, ou são fechadas a mastique de poliuretano que se não for bom.....
    Outro problema são as fixações. Se não respeitarem a distancia de furação ao bordo do painel, ele vai partir rapidamente (já mudei uns quantos devido a isso).
    Existem alternativas muito boas no mercado para o Viroc: http://www.orcamentos.eu/tabelas-de-precos-online/materiais/ e pesquise por Amroc. Estes painéis são alemães e mais baratos que os da Viroc.
    Alternativas; Existem muitos painéis para fachadas no mercado em fenólico tipo Prodema e afins.
      alv
    • 26 janeiro 2010
    Vivam!
    Mas ainda as cimentícias de alta densidade como as da euronit.
    Estou a acabar uma obra com fachada ventilada da Euronit e está impecável.
    como inconveniente tem os preços
    A foto é do arranque da obra. Ainda não tenho da obra acabada, mas vou tirar.
    http://www.euronit.es
    Agora apareceu-me isto que já é melhor que a cimentícia, porque são oxido de magnésio.
    Confesso que já temos em armazém, mas ainda não surgiu oportunidade de experimentar. Agora que me parece melhor que a cimentícia, a muito bom preço, com um unico senão: Só existe em branco, pelo que terá de ser sempre pintada ou revestida se quisermos outra cor.
    As cimentícias existem em massa de várias cores o que dá uma paleta de cores muito boa.
    http://www.megapan.org
    Quanto ao Viroc, não sou fam, porque a composição com madeiras desfibradas obriga a que as seis fces da placa sejam perfeitamente impermeabilizadas quando aplicadas no exterior, e por vezes isso não acontece e dá barraca. Outro inconveniente -que alguns arquitectos até valorizam - é o comportamento da cor quando ficam húmidae ou após oxidação solar que nunca é homogénea de placa para placa o que faz com que as fachadas fiquem com tons muito diferentes.
    Questões de gosto e custos.
    Concordam com este comentário: Costa53, Bgreat, Eduardof
  9.  # 13
    Esse megapan, desconhecia e parece interessante, mas pelo site não consegui ver imagens reais elucidativas...
    ALV, Qual o custo m2 do painel....para revestimento exterior?
      alv
    • 26 janeiro 2010 editado
    Vivam!
    Ainda andamos a estudar preços, mas vai andar por volta dos 10€/m2 (+IVA).
    Parece-me um preço realmente muito bom para as características, sobretudo para construção de interiores em alternativa ao Pladur em zonas de banheiras e duches, ou seja muito húmidas.
    Isto é que é fazer parte, ainda agora recebi o material, ainda não experimentei e já há curiosidade.
  10.  # 15
    Consegue colocar umas fotos dos paineis (megapan)...?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 147024
  11.  # 16
    Fiquei surpreendida com a qualidade/preço mas andei a pesquisar e não encontrei empresas em Portugal a vender esses paineis, tanto a euronit como a megapa. Alguém me sabe indicar alguma empresa? Obrigada pelas ajudas.
  12.  # 17
    Se for do Norte, passe pelo restaurante BRASILEIRÃO junto à exponor, quem vai para o IKEA e MarShopping.
    Toda a fachada é revestida por VIROC.
    Há uma moradia na Maia com 2 anos que tem o coberto de garagem, nas paredes, forrada com viroc cinza. Até ao dia, está impecável.
    • naar
    • 26 janeiro 2010
     # 18
    Colocado por: CatalinaFiquei surpreendida com a qualidade/preço mas andei a pesquisar e não encontrei empresas em Portugal a vender esses paineis, tanto a euronit como a megapa. Alguém me sabe indicar alguma empresa? Obrigada pelas ajudas.
    http://www.euronit.es/donde-comprar-hydropanel.html
  13.  # 19
    em Viana do Castelo foi construído um hotel com estrutura tda em ferro e com uns painéis a fazer de paredes. está muito engraçado pela forma como conseguiram trabalhar os balanços.
    Não sei qual foi especificamente o material utilizado nem qual o aspecto com que está neste momento, mas vale a pena a ver. :)
    • Ed-l
    • 26 janeiro 2010
     # 20
    Colocado por: bhpHá uma moradia na Maia com 2 anos que tem o coberto de garagem, nas paredes, forrada com viroc cinza. Até ao dia, está impecável.
    O mesmo não se pode dizer dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, a colocação foi feita com parafusos e está uma lástima, há quem use uma cola (Sika) + fitas adesivas mas se um painel descolar e cair sobre alguém é morte certa.
    Visto ao longe é bonito ao perto uma desilusão ( minha opinião)
0.0295 seg. NEW
