    Boa noite, gostaria de tirar algumas dúvidas sobre o esquema que apresento em anexo, se possível.
    Numa casita desabitada da aldeia, onde não passa jesus cristo, e que por sinal é bastante fresca no Inverno, decidi fazer o aquecimento central, em circuito fechado, com um termoacumulador, cuba em cobre, 30 litros, 2000w de potência que estava "arrumado".
    As minhas dúvidas são as seguintes:
    No geral o esquema está bem elaborado?
    Na saída de água quente, irei colocar uma válvula de segurança sem retenção com manómetro a 4 bar para medir a pressão geral do circuito, é correcto?
    A entrada de água fria no termoacumulador, é sempre feita na válvula de segurança com retenção 7 bar, que próprio termoacumulador já trás. Posso colocar acima dessa válvula o vaso de expansão e a bomba circuladora do retorno dos radiadores sem colocar em causa a segurança do termoacumulador?
    Porque razão o termoacumulador tem a válvula a 7 bar e o circuito fechado só pode ter 4 bar?
    Obrigada
    • SrR
    • 18 dezembro 2022
    Isso n vai funcionar
    Colocado por: SrRIsso n vai funcionar
    Em que sentido diz que não funciona, no sentido que não vai aquecer o ambiente ou que o circuito está mal desenhado?
    Obrigada
    • SrR
    • 19 dezembro 2022
    Colocado por: rotavaresno sentido que não vai aquecer o ambiente
    Um termoacumulador não consegue aquecer água ao ritmo que os radiadores a arrefecem. Não vai fazer calor suficiente e vai consumir muita energia.
    Se é uma casa de aldeia, se tiver essa hipótese e lenha, substitua o termoacumulador por uma bailarina.
    Isso dá para aquecer cerca de 25 m2... se for uma construção já com isolamento termico
    e a gastar cerca de 0.40 € por hora
    Eu sou da opinião de que funciona. Já fiz algo desse género... Claro que só o aconselho se a utilização for extremamente esporádica, ou por uma questão de "hobby" ao montar o circuito.
    E isto porque, mesmo tendo um termoacumulador parado, em termos de custos de material, horas de trabalho, e consumo energético, mais vale comprar um par de radiadores a óleo e meter cada um em sua divisão (e o termoacumulador ainda rende uns cobres no OLX)...
    Na altura montei o meu circuito aproveitanto os componentes de uma velha caldeira a gasóleo, mas mesmo só nas ferragens de ligação e válvulas específicas foi "uma nota" (dava para meia dúzia de radiadores a óleo, talvez).
    Sobre o seu desenho, tenho impressão que o vaso de expansão deve ficar "antes" da bomba, eu trocaria a posição desse componente.
    Depois, tenha atenção à potencia requerida: cada elemento de radiador tem (se a memória não me falha) capacidade para dissipar 200W. Mas isto em condições extremas: diferença de temperatura de 50ºC e pressão considerável no circuito. Se a diferença de temperatura entre a água e o ambiente não for tão grande, ou se a pressão no circuito for mais baixa (o normal costuma ser 1.5 bar, creio eu), o ritmo de dissipação de calor (potência) baixa consideravelmente (e os radiadores também aquecem menos o ambiente).
    No seu circuito creio que falta também uma válvula reguladora de pressão (ou um manómetro para ver como está a pressão, se quiser manter a opção do passador), e uma misturadora termostática para manter a temperatura mais estável (enquanto o cilindro tiver potência para acompanhar, claro).
    Quantos elementos vai alimentar com essa fonte de calor?
    Colocado por: jorgemlflorencioEu sou da opinião de que funciona. Já fiz algo desse género... Claro que só o aconselho se a utilização for extremamente esporádica, ou por uma questão de "hobby" ao montar o circuito.
    Obrigada pela sua ajuda.
    Os radiadores são em ferro fundido na ordem de 5 radiadores com 6 elementos cada um. Mas não é necessário estarem todos abertos ao mesmo tempo porque a casa é pequena e ampla. A casa tem lareira mas só aquece a zona comum. Os radiadores seriam só para usar basicamente nos quartos e casa de banho.
    Menciona a válvula reguladora de pressão. Ela existe na entrada da casa e está a 4 bares, é necessária uma só para o circuito fechado, ou a que já está na rede de abastecimento á casa chega?
    Não entendi duas situações...
    1ª A localização do vaso de expansão. Diz ser, antes da bomba mas no mesmo ramal da bomba, ou seja, após o passador e o filtro do retorno dos radiadores ou antes da bomba relativamente ao cilindro, que fiz no desenho com as ligações em T ?
    2º A misturadora termostática. Eu vi o uso da misturadora quando o aquecimento está a ser alimentado por painéis solares ou lareiras onde a temperatura não é constante e atinge valores muito elevados. Se eu no cilindro, colocar a temperatura a 60ºc a bomba circuladora ler a temperatura ambiente 17º por exemplo, ela desliga e o cilindro desliga tbm pq a agua fica a 60ºc. Certo? vi isto tudo no Dr Google.
    O manómetro é outra dúvida, onde o colocar....posso colocar junto á válvula de segurança na saída de agua quente do cilindro? e a que bares tem de estar as válvulas de segurança no cilindro?
    Eu desenhei duas porque penso assim. A válvula localizada na entrada da agua fria no cilindro, é proteção do cilindro, a válvula colocada na saída da agua quente do cilindro, é proteção do sistema. Espero que esteja a pensar bem.
    Não desenhei o purgador de ar, porque li no google, que os radiadores em ferro fundido, a purga de ar, não funciona....só nos radiadores em alumínio....de qualquer maneira, os meus tem todos purga e válvulas termostáticas, que posso purgar antes de iniciar o aquecimento.
    Que lhe parece, agradeço a sua opinião.
    Colocado por: Bruno.AlvesUm termoacumulador não consegue aquecer água ao ritmo que os radiadores a arrefecem. Não vai fazer calor suficiente e vai consumir muita energia.
    Obrigada pelo feedback mas o que é uma bailarina?
    Junto anexo mais desenhos, qual o mais correcto?
    O termoacumulador já tem uma válvula de segurança a 7 bares mas é para funcionar em condições normais.....que não é o caso....
    Qual os bares correctos para as válvulas manterem o circuito íntrego?
    obrigada
    É tipo uma salamandra mas que tem um depósito de água quente em cima. Ao contrário do termoacumulador, a bailarina coloca essa água bem quente em pouco tempo. O meu cunhado fez isso numa casa de aldeia (zero isolamento, mesmo antiga) e ao fim de alguma lenha a diferença de temperatura dentro de casa é muito significativa.
    https://www.armazensreis.pt/pt/bailarinas/bailarina-termica-com-cepo-em-ferro-fundido-90l_p4969.html
    Colocado por: rotavaresli no google, que os radiadores em ferro fundido, a purga de ar, não funciona
    no inicio deste ano li no google que este ano me ia sair o euromilhões, mas ja faltam poucos dias e nicles
    Concordam com este comentário: SrR
  11.  # 13
    A ideia é engraçada, mas entenda uma coisa: a potência do aparelho é de 2000W. Por muito que corra e salte, isso não vai produzir mais calor do que um mero aquecedor a óleo. E até vai aquecer um pouco menos, porque vai ter perdas acrescidas na distribuição e circulação de água entre o ponto de produção de calor e a divisão efetivamente aquecida. Para isso mais vale pôr um pequeno aquecedor a óleo.
    O esquema que você pôs aí segue de perto o de um aquecimento central a gás ou a pellets. Mas esses equipamentos conseguem produzir qualquer coisa como 10 vezes mais calor que esse termoacumulador. Isso significa que equivalem em calor a 10 radiadores a óleo, o que claramente serve para aquecer uma casa. 2000W aquecem uma divisão.
    Concordam com este comentário: Dias12
  12.  # 14
    A válvula reguladora de pressão pode ser substituida por um passador e um manómetro. Eu regularia a pressão para 1.5 bar, e meteria uma válvula de segurança no circuito fechado de 3 bar (por exemplo).
    Sobre a misturadora, ela é importante se quiser ter a água nos radiadores a 50ºC apenas, mas ter o depósito a uma temperatura superior (para poder acumular calor nos períodos em que usa menos elementos). Claro que com um depósito de apenas 30 litros é capaz de nem valer a pena, e faz o mesmo efeito regulando o cilindro para a temperatura que deseja ter nos radiadores.
    Creio que basta uma vávula de segurança. Se tiver duas, vai 'disparar' sempre a que tiver valor mais baixo, e a outra passa a ser redundante. Mas pode ser que alguém com mais experiência dê uma ajuda...
    Vai ter sempre que arranjar maneira de purgar o circuito, seja nos radiadores ou noutro ponto qualquer (idealmente no ponto mais alto do circuito, embora calcule que haja outros factores a ter em conta).
    Sobre esse mecanismo de controlo que faz desligar a bomba, como é que o vai implementar? Controla a bomba com um termómetro ambiente? Eu tinha um interruptor manual...
    Colocado por: rotavaresJunto anexo mais desenhos, qual o mais correcto?
    obrigada
    Eu optaria pelo desenho 1.
  13.  # 15
    Obrigada pela sugestão, desconhecia este tipo de salamandra.
  14.  # 16
    Colocado por: jorgealvesno inicio deste ano li no google que este ano me ia sair o euromilhões, mas ja faltam poucos dias e nicles
    Concordam com este comentário:SrR
    Leu errado. Leia melhor.
  15.  # 17
    Colocado por: ClioIIA ideia é engraçada, mas entenda uma coisa: a potência do aparelho é de 2000W. Por muito que corra e salte, isso não vai produzir mais calor do que um mero aquecedor a óleo. E até vai aquecer um pouco menos, porque vai ter perdas acrescidas na distribuição e circulação de água entre o ponto de produção de calor e a divisão efetivamente aquecida. Para isso mais vale pôr um pequeno aquecedor a óleo.
    Entendi. Obrigada.
  16.  # 18
    Obrigada!!
  17.  # 19
    Bom ano a todos.
    Gostaria de fazer um upgrade ao aquecimento central que fiz em 2022 na casa da aldeia.
    O projeto inicialmente que pretendi baseou-se unicamente em aproveitar os radiadores de ferro fundido previamente instalados para aquecer unicamente o R/C, isto porque no 1º andar existe um recuperador de calor, onde aquece a casa toda, menos o r/c...
    Andei a pesquisar e vi uma solução muito interessante, onde, enrolam um tubo de cobre á volta do tubo de exaustão de fumos do recuperador de calor para aquecer a água do aquecimento central.
    O circuito fechado que tenho instalado e a funcionar é todo em cobre e independentemente da proteção extra ao circuito que terei de fazer as minhas questões são as seguintes:
    1º Posso enrolar cerca de 15 a 20 metros de cobre no tubo de exaustão de fumos e a ligação ao circuito já existente ser em outro material?
    2º Em caso afirmativo que material aconselham?
    Pergunto isto porque o termoacumulador do aquecimento central está situado no R/C e isto requer uma extensão grande de tubo rígido com muitas emendas e curvas o que torna a obra muito difícil de executar.
    3º Posso ligar o tubo "aquecido" ao radiador mais próximo situado a 1 metro do recuperador e não ao termoacumulador que está no R/C? O aquecimento central não funcionaria para o resto dos radiadores e poderia ser um perigo com o aquecimento exagerado no tubo certo?
    4º De acordo com o esquema 2 acima exposto, onde unicamente inverti a posição da linha referente á bomba circuladora (liguei mais próximo da entrada do termoacumulador e o balão abaixo) qual é a melhor posição dos tubos que vêm do recuperador, logo na entrada/saída do termoacumulador ou na entrada/saída do circuito dos radiadores?
    5º È possível que a água aquecida no recuperador de calor entre no termoacumulador de forma a que este só ligue se a água for inferior a 40º por exemplo?
    Obrigada
  18.  # 20
    Colocado por: rotavaresBom ano a todos.
    Obrigada
    Já nem me lembrava deste tópico, hehe.
    Bom ano.
    1- Pode enrolar esses metros de tubo, mas... De certeza que isso resulta? Sei que um tubo de chaminé fica quente, mas se calhar se lhe encostar um líquido 'o calor é pouco' para o aquecer. Não sei como quantificar isso (pode ser que alguém saiba).
    2- Pode usar outro material para as ligações, mas, não sabendo as temperaturas que pode atingir, eu optaria por materiais resistentes... Bom, não ficando em contacto com o tubo, eventualmente qualquer material que aguente os 95º servirá...
    3- Aí já não sei. Dá para montar isso de toda a maneira e feitio (em série, em paralelo, ou uma mistura de ambos) mas eu precisaria de mais dados, do esquema dos radiadores, com secção dos tubos e distâncias, para dar um palpite o mais informado possível (se é que isso existe, hehe).
    4- Optando (creio que é a melhor decisão) por fazer as ligações da serpentina junto da bomba e termoacumulador (TA), eu meteria a serpentina em série com o TA, entre este e a bomba (de maneira a deixar sempre a bomba com o líquido mais frio do circuito). Dessa forma o líquido aquecido pela chaminé ficaria acumulado no TA, antes de sair para os radiadores. Aproveite e meta o vaso de expansão 'antes' da bomba.
    5- Se é um TA normal, terá um termostato. Basta regulá-lo para os 40º e (recebendo a água quente da serpentina) ele só ligará na altura necessária.
    Um conselho: muito cuidado com sistemas que podem aquecer água acima do ponto de ebulição!! Os recuperadores de calor com caldeira têm uma série de mecanismos de segurança para libertar a pressão e deixar entrar líquido frio em caso de excesso de temperatura. Terá que tomar as devidas precauções!
    Uma coisa é usar um TA que nunca vai acima dos 60º-80º, outra coisa é usar uma fonte 'de fogo' para o aquecimento, as temperaturas são muito superiores!!!
    Concordam com este comentário: rotavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rotavares
0.0262 seg. NEW
