    Boa tarde a todos,
    Gostaria de partilhar a minha recente experiência, uma vez que foi fruto de alguma pesquisa, incluindo aqui no fórum, o objetivo é "levar na cabeça" por algo de errado que possa ter feito ou dar alguma luz a quem estiver com um problema semelhante.
    Em Junho o construtor terminou a remodelação da minha casa de banho, foi feita por uma "profissional" recomendado por um amigo; a qualidade da obra foi muito abaixo do esperado, com acabamentos de arrepiar a espinha, entre todos os pontos, a sanita estava a fazer mais impressão, para alem de não ter ficado encostada a parede (ficou cerca de 5cm afastada) nas ultimas semanas sentia um mau cheiro terrível.
    Retirei a Sanita para verificar, e para minha surpresa vejo esta bela instalação, até uma madeira para fazer alto...
    Antes
    Antes
    Para solucionar comprei esta curva e fiz a instalação:
    Curva
    Cortei e retirei até a camada da placa da laje, preferi não cortar mais, um vez que o tubo é escondido pela sanita, e não havia problema ficar sobresselente, vedei ligação entre o adaptador e o tubo com silicone especifico para áreas molhadas, validei tudo com um profissional amigo antes de aplicar o cimento, para ter a certeza que não estava uma asneira muito grande.
    Obra
    Aqui temos o resultado final, a Sanita encaixa na perfeição, tudo vedado pois os tubos tem borrachas para o efeito.
    O cheiro foi a vida, não há fugas de agua nas laterais, mesmo com a chuva não voltei a sentir, e a sanita ficou finalmente encostada a parede.
    Final
    Final
    Espero que corra bem e não volte a ter problemas.
    NOTA: Vivo num RC e consigo ver a canalização das garagens, não vejo fugas aparentes.
    Antes e depois:
    Antes
    Depois
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo, Bruno.Alves, nandoabilio, jorgemlflorencio
    Isso tem um desvio que agora obriga a uma perna de galo, se não vê fugas, melhor.
    Concordam com este comentário: sdamorim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandoabilio
    Bom trabalho! Já o anterior....cruzes!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sdamorim
    Bom, é capaz de estar aí o problema... Também terminei a remodelação de um WC e por vezes vem um cheiro desagradável que não consigo perceber de onde possa ser.
    Sou capaz de ter aí um "menino" desse género, sim... :-(
    Consegue-me dizer onde arranjou esse fixador do sifão à parede? O meu tubo de esgoto é igual assim em curva mas não veio com esse aplique!
    Obrigado e boas festas
    Colocado por: zesavea8Consegue-me dizer onde arranjou esse fixador do sifão à parede? O meu tubo de esgoto é igual assim em curva mas não veio com esse aplique!
    Boas, no Leroy já trazia o fixador.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/canalizacao/autoclismos-e-mecanismos/acessorios-para-autoclismos/uniao-de-sanita-d110-excentrico-15780205.html
0.0087 seg. NEW
