    Os meus pais tiveram um recuperador de calor durante 20 e tal anos que agora teve de ser substituído. Nunca tiveram qualquer problema com fumo com o recuperador antigo.
    Agora com o recuperador novo, sente-se muito fumo na casa. Quando se abre a porta, vê-se logo fumo a vir e não podemos manter a porta aberta - com o anterior podiamos. E parece-nos que mesmo com a porta fechada que está a entrar fumo por algum sítio.
    A pessoa que instalou insistiu inicialmente que era normal. Hoje continuou a dizer que não é um problema mas mencionou vedar o topo da chaminé porque diz que é muito larga para o tubo, no entanto diz que não é fácil fazer isso - nem deu garantias que resolve... De qualquer forma, da minha perspectiva, se a chaminé como está dava com o recuperador anterior, porque é que haveria de falhar agora?
    Não sei o que sugerir aos meus pais :( estão muito tristes pois foi uma obra cara e dependem do recuperador para terem algum aquecimento. Além disso, estou com receio que isto seja perigoso...
    Alguém me consegue sugerir o que tentar para resolver? E existe alguma forma de garantir que o fumo não está a um nível perigoso e de verificar se não está a vir por mais lado nenhum?
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Boas, pela descrição pode ser do registo (controlo de tiragem de fumos). Geralmente fica na parte superior ao centro e dependendo do modelo impede a porta do recuperador abrir. Sempre que abre a porta tem que abrir o registo e só convém começar a fechar após meia hora de utilização. Com a tubagem fria não facilita a tiragem do fumo.
    A tubagem meteu nova ou é a mesma? Não sendo ao colocar o recuperador novo pode ter rasgado o tubo.
    Não me parece ser problema de chaminé pois já tem mais de 20 anos sem problemas.
    Marca e modelo do recuperador.
    Obrigada pelas vossas respostas. A marca é C&A Chama Cristal 69.
    Coloco em anexo um esboço da instalação actual. Algo que mudou desde a instalação anterior foi que fecharam a zona à volta dos tubos no tecto/chão do sotão. Antes estava aberta e não existia grelha na chaminé por cima do recuperador - agora existe.
    Quanto ao registo, o instalador disse que não tem (?).
    A tubagem acho que é nova. Mas não parece isolada... pelo menos no sotão e chaminé acima do telhado, vê-se um tubo igual ao que está ligado ao recuperador. Anexei foto do tubo como se vê no sotão e a foto de baixo para a chaminé.
    Muito obrigada desde já pela vossa opinião.
    Isso que parece o desenho do sótão é a chaminé? O tampo da chaminé é em telha inclinada tipo telhado.
    Esse recuperador não tem registo na saída, só na entrada de ar.
    Na primeira foto entre a laje e a chaminé está aberto como se vê na foto?
    Se é chama não é defeito, é feitio.
    O espaço marcado do lado esquerdo como forro, é o sotão. Aquilo que parece uma casa em cima da casa, é a chaminé. E sim, tem telha como no telhado. O telhado também é inclinado, embora no desenho esteja a direito.
    Está tudo como na foto. O tubo está abaixo do topo da chaminé mais de meio metro. Não está tapado em lado nenhum, é aberto desde o tecto da casa até ao topo da chaminé.
    Não sei porque diz isso. Já tive um cristal 69 e agora o 89 e nunca tive problemas de fumos ou cheiros
    Colocado por: coelhinho78Se é chama não é defeito, é feitio.
    Ola.
    Existe uma abertura entre a chamine' e o forro, onde no desenho diz "aberto"?
    Onde diz "aberto", deveria estar fechado, para não entrar ar frio dentro da chaminé.
    • size
    • 25 dezembro 2022 editado
    Colocado por: LadyMint
    Se toda a conduta está sem isolamento como se constacta no sótão, haverá razões para que não exista uma boa tiragem dos gases/fumos. O ar quente com fumos arrefece e não sobe.
    Colocado por: size
    Obrigada.
    E qual o material que se deve usar para revestir? E deve ser até ao topo dessa conduta, isto é, até onde abre para o exterior dentro da chaminé?
    Colocado por: VarejoteOnde diz "aberto", deveria estar fechado, para não entrar ar frio dentro da chaminé.
    Obrigada.
    Mas deve fechar apenas aí e/ou no topo da chaminé?
    Enquanto não fechar a abertura entre o sótão e a chaminé, nunca vai fumar bem.
    Basta forrar a tijolo no perímetro da chaminé entre a laje e a chaminé, isola e fecha a entrada de ar por baixo.
    • size
    • 25 dezembro 2022
     # 15
    Obrigada.
    Placas de lã rocha. Coisa que o instalador deverá saber.
  14.  # 16
    Bom dia e obrigada.
    O instalador disse que lã rocha é proibida. Não é esse o caso?
    E a ver se entendi: devo fechar a chaminé na base e também no topo, ou só a base?
    E a conduta deve ir até ao topo da chaminé ou como está, i.e. abaixo do topo uns 70cm, não é problema?
  15.  # 17
    Colocado por: LadyMintE a conduta deve ir até ao topo da chaminé ou como está, i.e. abaixo do topo uns 70cm, não é problema?
    No meu caso a conduta vai até ao topo da chaminé e o mesmo é tapado com uma chapa de alumínio de 2mm, saindo o tubo fora uns 40mm, para evitar retorno de fumo e outro tipo de objectos.
    O tubo é flexível após 1.5mts do recuperador e tens uns 7mts até ao cimo da chaminé não tendo qualquer tipo de isolamento.
    Fumos até ao momento nada e defuma muito bem.
    Mesmo o próprio recuperador não está isolado aproveitando assim todo o calor gerado na hotte para aquecer a sala através do ar exterior.
    Tenho um termostato na saída da hotte e quando ela atinge uns 40° liga uma ventoinha que está no exterior para insuflar ar fresco na hotte e assim a arrefecer
  16.  # 18
    Colocado por: dom123
    Colocou algum filtro para esse ar que vem de fora?
  17.  # 19
    Colocado por: paulos
    Sim tenho um filtro para não entrar bicharada, uma rede tipo mosqueteira mas mais fina ainda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  18.  # 20
    Alguns recuperadores atuais têm uma chapa a limitar a saída do corpo para a chaminé, por forma a melhorar o rendimento.
0.0188 seg. NEW
