    Olá a todos,
    Venho mais uma vez pedir a opinião aos users do forum sobre a instalação do piso radiante.
    Tenho pré instalação de piso radiante numa moradia recente. A marca do material é Giacomini (placas, tubos, caixas de colectores, colestores etc). Na altura da instalação foi aconselhado o uso de sistemas de controlo e termorregulação wireless/Wi-Fi(sem fios), e por isso não foram passados tubos para meter os termostátos em cada divisão da casa.
    No primeiro piso tenho 5 colectores e no rez-do-chão tenho 6 colectores.
    Vi que existem algumas soluções, mas parece-me ser bastante caras. Se bem que estou limitado ao wireless/Wi-Fi. Existem por exemplo dois sistemas na Giacomini:
    1: TERMORREGULAÇÃO KLIMADOMOTI (apesar de eu não necessitar forçosamente de controlar o sistema pelo telefone, este sistema tem essa particularidade)
    https://pt.giacomini.com/news/2017/02/23/klimadomotic-solu%C3%A7%C3%A3o-de-controlo-da-climatiza%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-dist%C3%A2ncia
    2: Giacomini Módulo de controlo wireless PM100W (este já não tem o controlo por telemóvel, que para mim até é dispensável)
    https://pt.giacomini.com/produtos/pm100w
    E depois existem também sistemas de outras marcas, como por exemplo as marcas
    3: Uponor: Sistema Smatrix sem fios
    https://www.uponor.com/pt-pt/solucoes/controlo-da-temperatura/uponor-smatrix-pulse
    4: Schlüter-Systems Module de base Control
    https://bekotec-therm.schluter.pt/downloads/900_200_0807_BTEBC_PT_screen.pdf
    Não sei os valores ao certo deste tipo de instalações, nem se são compativeis com a pré-intalação da Giacomini que tenho (vi apenas uma tabela de preços de 2018 dos sistemas da Giacomini).
    Haverá outros sistemas de marcas mais baratas que funcionem por wirelwss/Wi-fi que se adaptem a instalação Giacomini que tenho?
    Se sim, podem partilhar comigo SFF? E os valores?
    Outra questão: Será mesmo necessário este tipo de instalação para controlar bem a termorregulação do piso radiante nas várias divisões da casa? Ou é um sistema desnecessário, havendo outras alternativas mais baratas e tão funcionais como estas?
    Obrigado e já agora boas festas a todos
    homematic
    https://homematic-ip.com/en
    Concordam com este comentário: jorgand
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
    ou https://www.moehlenhoff.de/en/products/room-by-room-control
    • SrR
    • 24 dezembro 2022
    Airzone wifi.
    • SrR
    • 24 dezembro 2022
    E deveria ter passado cabos, assim n ficava condicionado com os sistemas wireless
    Concordam com este comentário: FilipeJAA
    Colocado por: FilipeJAASerá mesmo necessário este tipo de instalação para controlar bem a termorregulação do piso radiante nas várias divisões da casa?
    depende da instalação executada e da maquina escolhida pois pode ser perfeitamente dispensável, por exemplo as Daikin Altherma3 já vêm com todos esses recursos prescindindo absoluto de controladores de divisão elaborados, um simples termostacto faz o complemento adequado, sendo uma solução simples, econômica, fiável e funcional, no entanto não é solução que esteja ao alcance da maioria dos profissionais.
    Shelly? Recomendam Shelly's para tudo...
    Colocado por: VarejoteShelly? Recomendam Shelly's para tudo...
    também é uma hipótese mas nada user frendly
    Colocado por: jorgealveshomematic
    Concordam com este comentário:jorgand
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeJAA
    Colocado por: jorgealvesouhttps://www.moehlenhoff.de/en/products/room-by-room-control
    Obrigado Sr Jorge Alves.
    Estes sistemas parecem interessantes. Um deles o Alpha 2 até já vi que a empresa onde comprei muito material para a casa tem este sistema no site deles. Vou pedir preços.
    Estes sistemas são sistemas para custar quanto mais ou menos, sabe me dizer?
    Colocado por: jorgealvesdepende da instalação executada e da maquina escolhida pois pode ser perfeitamente dispensável, por exemplo as Daikin Altherma3 já vêm com todos esses recursos prescindindo absoluto de controladores de divisão elaborados, um simples termostacto faz o complemento adequado, sendo uma solução simples, econômica, fiável e funcional, no entanto não é solução que esteja ao alcance da maioria dos profissionais.
    Interessante saber isso, pois isso também é importante saber pois pesa no orçamento e na escolha saber que uma BC tem estes recursos todos.
    Mas essa Daikin tem esses recursos de que forma? Permite controlar a temperatura de forma individualizada das divisões como? Diz que dá para ter apenas um simplesmente termostato,mas como controla o abrir e fechar das válvulas/coletores? Os termostatos ficam ligados à BC de alguma forma?
    Pode me indicar com funciona ao certo o sistema ou um site onde possa ver como funciona?
    Uma Daikin Altherma 3 com 10kw custa quanto, para ter uma ideia dos valores?
    Colocado por: SrRE deveria ter passado cabos, assim n ficava condicionado com os sistemas wireless
    Concordam com este comentário:FilipeJAA
    Estou 100% de acordo consigo, mas é daquelas coisas "se soubesse o que sei hoje" :). Mas agora já é tarde, não impossível mas não quero andar a mexer nas instalações já acabadas.
    Colocado por: SrRAirzone wifi.
    Também me parece interessante a solução que me fala aqui. Dei uma vista de olhos rápida e gostei.
    Isto é um sistema que se pode adquirir onde? Quais os valores que pode custar para controlar 11 circuitos e 8 ou 10 termostatos/sensores de temperatura?
    Colocado por: FilipeJAAPermite controlar a temperatura de forma individualizada das divisões como?
    eu disse que não precisa de controladores ELABORADOS bastante uns mais simples.
    • SrR
    • 25 dezembro 2022
    o klimadomotic tb dá em cabo
    • SrR
    • 25 dezembro 2022
     # 15
    sanipower
    • SrR
    • 25 dezembro 2022
    Colocado por: jorgealveseu disse que não precisa de controladores ELABORADOS bastante uns mais simples.
    sim mas eles sao elaborados por alguma razão e isso fica mais caro
  12.  # 17
    Mas o sistema funciona como para controlar as temperaturas das divisões apenas com termostatos simples?
  13.  # 18
    Também vi agumas soluções wireless "low cost" bem mais baratas no AliExpress por exemplo. Mas e saber se funcionam bem, quem tem experiência com aquilo?! Pois...
  14.  # 19
    Colocado por: SrRo klimadomotic tb dá em cabo
    Sim eu vi que dava com e sem cabos. Mas é capaz de ser o sistema mais caro de todos os que aqui falámos...
  15.  # 20
    Este dois sistemas onde posso consultar preços/pedir orçamento?
0.0245 seg. NEW
