    Estou a construir em LSF e por causa da impermeabilização ter sido mal executada entrou água pelas varandas.
    Tenho as placas OSB do teto e algumas paredes ainda a pingar e algumas já estão a ficar pretas.
    Estas placas terão de ser substituidas ou no fim de secas pode-se colocar os tetos falsos e tapar as paredes normalmente com o pladur?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DuarteM
    Colocado por: ruipaguiarEstas placas terão de ser substituidas
    Claro que o empreiteiro tem que substituir isso.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Sem espinhas. Senão vai ser um fartote de fungos e térmitas
    Arranca tudo fora..
    Nas paredes ja tinha levado o capoto. Estas também devem ser retiradas ou é possível salvar de alguma forma?
    quando falo de teto na verdade é o piso do 1 andar. Por cima deste ja tinha uam betonilha.
    Ja agora se me puderem ajudar. Em relação ao aço que ficou naquele estado (ainda são alguns). Isto tem de ser tratato de alguma forma ou basta apenas lavar em condições?
    Colocado por: ruipaguiarNas paredes ja tinha levado o capoto. Estas também devem ser retiradas ou é possível salvar de alguma forma?
    Ok. Betonilha em cima do osb. Está tudo dito.
    Colocado por: ruipaguiaré possível salvar de alguma forma?
    nao
    Colocado por: antonylemosOk. Betonilha em cima do osb. Está tudo dito.
    Não é diretamente. Antes da betonilha "leve" tem ainda uma camada de tela impermeabilizante.
    As placas de osb sao feitas para levar betonilha em cima? Nunca me ocorreu...o.o é assim que se faz em lsf?
    Colocado por: chris50ddAs placas de osb sao feitas para levar betonilha em cima? Nunca me ocorreu...o.o é assim que se faz em lsf?
    Quando se inventa sim.
    Para que raio quer a betonilha em cima do OSB?
    A estrutura está preparada para a carga de peso que uma betonilha convencional comporta??
    O piso 1 tem placas de OSB depois tela impermeabilizante e em cima a betonilha que levou bolinhas de esferovite (tornando a mesma muito mais leve). Em cima disso ainda vai levar a massa de nivelamento.
    Isto é o que temos contratado. mas o construtor tem feito isto em todas as obras.
    Logo a ver se tiro uma fota onde se consegue ver as várias camadas
    Colocado por: ruipaguiarO piso 1 tem placas de OSB depois tela impermeabilizante e em cima a betonilha que levou bolinhas de esferovite (tornando a mesma muito mais leve). Em cima disso ainda vai levar a massa de nivelamento.
    Só por curiosidade, o que vai colocar no chão como acabamento final?
    Vamos colocar vinil exeto nos WCs.
    Colocado por: ruipaguiarVamos colocar vinil exeto nos WCs.
    Com o que andou a gastar em betonilhas leves e agora em autonivelante para receber o vinil, tinha aplicado um soalho ou um bom Multicamadas directamente em cima do OSB e ficava muito mais bem servido na solução global.
    Isto já para não dizer que não faz sentido algum andar a aplicar massas cimenticias em cima de OSB.
    Just my two cents…
    Concordam com este comentário: pc ferreira, ricardo.rodrigues, nunogouveia
    É o que dá trabalhar com patos bravos, devia ter contratado os serviços de um engenheiro ou arquiteto.
    Não exploramos essa alternativa, mas como o construtor faz desta forma em todas as obras. Fomos ver e agradou-nos.
    Da nossa experiencia, posso dizer que antes sentia-se uma pequena vibração ao saltar depois disso praticamente desapareceu.
    Entretanto já foram corrigidas as impermeabilizações, pelo menos espero que passe no teste de água e
    já vão ser substituidas todas as placas OSB danificadas.
    Já agora, se andar por cá alguem experiente em LSF e puder dar a sua opinião.
    Em relação ao aço que ficou naquele estado por causa da água.
    Vai ter de se tratado de alguma forma e algo muito preocupante ou apenas se lava?
    Basicamente isto do piso 1, tirando a malha de aço
    Concordam com este comentário: Peper87
    Isso assim levou a betonilha diretamente em cima do OSB.... A levar betonilha, porque não sobre perfil colaborante?
    No lugar da rede foi a tela...
    Quando la estiver (hoje não deu) tiro a tal foto
0.0219 seg. NEW
