    Boa noite!
    Tenho um teto em pladur que apareceu um pontos pretos de umidade e queria saber como fazer a limpeza? Normalmente nas parede e tetos de cimento a quem utilize lixívia e assim. Mas penso que no pladur nao poderei fazer o mesmo.
    Também preciso de saber. A ver se alguém aparece que saiba a melhor maneira ou mais segura de limpar o pladur...
    lixivia...
    depois é pintar coim uma tinta com propriedades fungicidas...
    UHU BOLORES, já usei é top e não danifica
    Todos os fabricantes de tintas tem disponiveis soluções de limpeza para o caso que descreve, se não queiser utilizar um a solução de lixivia, qe é sempre mais agressivo, pelo menos para a roupa e vias respiratórias.
    A questão penso que não está na tinta, mas sim numa parede/teto de pladur/gesso, que julgo que não deverá levar com muitos líquidos. No meu caso, o ideal é mesmo limpar sem necessidade de pintar...
    está pintada, pode perfeitamente limpar com um pano humido, um borrifador.. a tinta "impermeabiliza".
    Não é para limpar à mangueirada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui.fern
    • Kruz
    • 7 janeiro 2023
    Boa noite...
    Vou tentar dar uma opiniao .se aparece manchas na placa, a parte que não vê está saturada de humidade , pintar pura e simplesmente vai tapar a marca. Alem disso por vezes as tintas usadas não aceitam retoques. Caso a humidade por cima da placa continue, um dia poderá ter o azar de cair um bocado de placa, porque com a tinta foi tapando mas o papel da placa rasga e com o peso do gesso vai cair, alem de vir a originar o odor a mofo. Garatidamente
    Colocado por: KruzBoa noite...
    No meu caso penso que é uma ponte térmica e não uma infiltração, mais um sítio onde o pladur esta encostado a parede, daí que o problema poderá estar "apenas" do lado de dentro.
    • Kruz
    • 7 janeiro 2023
    Colocado por: rui.fern
    nesse caso o melhor será descobrir onde se encontra essa anomalia, porque é uma fuga térmica
0.0154 seg. NEW
