    Olá a todos!
    Vou colocar tecto falso na cozinha e para a iluminação estou a pensar colocar daqueles perfis embutidos com fita de led.
    perfil-led-tecto
    Para o formato, estava a pensar colocar o perfil a fazer o contorno dos móveis/bancada, tipo U
    Agora estou com dúvidas é no afastamento que devo de colocar em relação aos móveis, de forma a evitar sombras na área de trabalho... estou a equacionar uns 250mm... qual é a vossa opinião?
    model-ilumina-o
    Precisa dum estudo luminotecnico para isso não ficar uma porcaria
    Aplique led sob as prateleiras ao lado do exaustor.
    Na zona de trabalho do lava loiça... tem sempre de aplicar no tecto, se assim entender, a uns 20/30cm de distância da parede - presumo que não vá ali colocar nada. e pode replicar na zona dos armários altos...
    O ponto central poderá deixar estar (reserva). não me parece que necessite de nada. Depende da potencia luminosa dos leds que escolher.
    PS: não tente replicar situações que para o seu caso/layout nada terá a haver...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution, TicMic
    A seguir... tenho tb em projeto cozinha em U e já pedi um estudo luminotécnico.
    a meu ver, a disposição que apresentou vai apanhar com sombra sempre que estiver a trabalhar na bancada.
    a sugestão do Pedro Barradas parece-me bem.
    não percebi pela planta o que é o espaço à direita, será o exaustor do fogão? Se for esse já tem uma iluminação dedicada para a zona de trabalho.
    Colocado por: Pedro BarradasAplique led sob as prateleiras ao lado do exaustor.
    Gosto dessa solução com apenas dois perfis paralelos! Eu já tinha previsto aplicar sob as prateleiras, além da própria iluminação do exaustor. Tinha pensado fazer em U só mesmo para dar mais apoio à confecção... mas se calhar é mesmo demais... E depois puxando o perfil para cima da bancada do lava-louças, não corro o risco de a luz ficar nas costas da pessoa e fazer sombra na zona de trabalho e sempre dá mais espaço para colocar um ponto central de reserva. Como ali tem a janela, não vai levar mais nada... a não ser uma prateleira ou outra decorativa.
    Colocado por: rpmmsantosA seguir... tenho tb em projeto cozinha em U e já pedi um estudo luminotécnico.
    Sim, aí é a zona de confecção
    O aspecto geral da cozinha será +/- assim:
    A sugestão do Pedro Barradas parece-me estar bem apontada! Aquela parede onde fica o fogão, porque não considerou colocar armários?
    Colocado por: rpmmsantos Aquela parede onde fica o fogão, porque não considerou colocar armários?
    A Maria não quis 😁
    Concordam com este comentário:nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TicMic
    Nas situações onde a fita led é colocaada por debaixo das prateleiras da cozinha, costuma ser ao fundo, próxima da parede, ou mais perto da porta? Qual é o std? Os armários já vem tupiados para tal, normalmente?
    Se fala da calha led para os armários, tem de pedir ao carpinteiro para os seus armários virem com o rasco para a calha led.
    Colocado por: TicMicOs armários já vem tupiados para tal, normalmente?
    se pedir...
    Colocado por: TicMicNas situações onde a fita led é colocaada por debaixo das prateleiras da cozinha, costuma ser ao fundo, próxima da parede, ou mais perto da porta?
    Depende...
    Colocado por: R3volutionPara o formato, estava a pensar colocar o perfil a fazer o contorno dos móveis/bancada, tipo U
    eu dispensava da lampada central e metia também leds debaixo dos armários junto à parede para evitar essas sombras de que fala
    Concordam com este comentário: R3volution
    se pedir...
    Depende...
    De que depende Pedro?
    Tenho ideia que costumam ficam mais junto da parede, mas nunca percebi o porquê
0.0175 seg. NEW
