    Estou a construir uma moradia, o empreiteiro fez a pré instalação dos ar condicionado, agora chamei um técnico para orçamento de máquinas.
    Que indicou 2 problemas:
    1 - a distância do fundo da caixa ao tecto inferior a 40cm dando uma margem depois entre o topo de máquinas ate o tecto inferior a 10cm
    2 - os tubos de cobre saem a direita, sendo que as máquinas são também pela direita sendo que a conexão para ser feita terá que fazer uma volta. Indicou que deveria sair pela esquerda assim encaixavam sem fazer nenhum esforço.
    Pergunta: existe alguma norma ou instruções para correta instalação dessas caixas?
    Gabriel
    A norma é que quem fez a pré-instalação, deveria saber o que estava a fazer, os tubos de gás entram pela esquerda, caixas com a parte de baixo a 40cm do teto julgo que está mais ou menos dentro da medida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gabriellf
    Colocado por: VarejoteA norma é que quem fez a pré-instalação, deveria saber o que estava a fazer, os tubos de gás entram pela esquerda, caixas com a parte de baixo a 40cm do teto julgo que está mais ou menos dentro da medida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Gabriellf
    Então ainda vão a tempo de partir e fazer outra vez, a questão que tenho e como argumentar com o empreiteiro para não receber a resposta que está correto assim.
    Mas o empreiteiro é técnico de AC?
0.0102 seg. NEW
