    Bom dia! Tenho uma caldeira ariston e há cerca de duas semanas perde pressão de 2 em 2 dias. Há um único radiador em casa q n aquece, mas quando tento fazer a purga sai de imediato água, pelo não me parece ser esse o problema. Alguém me consegue dizer qual será a razão disto acontecer e como resolver?
    Na minha acontecia o mesmo e era falta de pressão de ar no vaso de expansão. Isso cria pressão demasiado alta no circuito de água, levando á válvula de purga a abrir. Quando arrefece a pressão é quase nula. Se for isso, é preciso encher o vaso á pressão recomendada.
    Colocado por: pcspinheiroNa minha acontecia o mesmo e era falta de pressão de ar no vaso de expansão. Isso cria pressão demasiado alta no circuito de água, levando á válvula de purga a abrir. Quando arrefece a pressão é quase nula. Se for isso, é preciso encher o vaso á pressão recomendada.
    Estou a ressuscitar este assunto por também tenho este problema. Os sintomas são os mesmos. Isso de encher o vaso de expansão à pressão correta só mesmo um técnico certo?
    Visita de um técnico e tinha o mesmo problema do pcspinheiro. Pressão zero no vaso de expansão. Foi enchido para a pressão correta e agora já está funcional.
    Se tiver como medir a pressão correctamente não precisa de técnico nenhum (se tiver jeito para reparação de coisas e cenas).
    • SrR
    • 8 janeiro 2024
    É so chegar la e meter ar?
    Procurar o "pipo" (na minha é tipo válvula de pneu de carro") ligar uma bomba/compressor com manómetro preciso e encher à pressão recomendada. Na minha é 0.75 Bar. Ah, mas é preciso remover TODA a pressão de água do sistema via torneira de purga/segurança antes de meter pressão de ar.
    • SrR
    • 8 janeiro 2024
    Colocado por: pcspinheiro. Ah, mas é preciso remover TODA a pressão de água do sistema via torneira de purga/segurança antes de meter pressão de ar.
    e deixar o circuito aberto enquanto enche
    Viva, aproveitando-me deste post passo a expor a minha situação, tenhotambém um problema de perda de pressão numa caldeira Saunier Duval, esteve cá um técnico e fez um loop retirando o aquecimento do circuito, deixou a caldeira a 1.6Bar e até agora desceu para 1.3Bar (em 1 mês mais ou menos), anteriormente a descida era práticamente diária até chegar aos 0.5 e deixar de fucnionar (em algumas semanas).
    Parece-me que seja uma fuga no circuito de aquecimento, a minha questão é, o seguro cobre estas situações? Suspeito que seja algo dispendioso de se resolver. Obrigado
    Pode haver sempre pequenas perdas pela válvula de purga, dependendo da pressão atingida em funcionamento. Tem humidades que façam suspeitar fuga?
    O técnico referiu duas situações, uma por trás de um dos radiadores, há algum levantamento da tinta, mas sem evolução está igual há algum tempo, e depois existe uma mancha no hall do prédio (que parece ser provocado por água) mesmo por baixo de onde fica a cozinha do meu apartamento mas tb há mais de 1 ano sem evolução.
    Na mangueira da válvula de purga tb existe sempre alguma água, a questão é que com a caldeira isolada a perda de pressão é minima ao contrário de quando está ligada ao circuito do aquecimento.
0.0114 seg. NEW
