    Boa noite, tenho um amigo que diz ter 3.45 kVA de potência contratada que, do que entendo, com um PF de 1.0 e convertendo para watts/amps temos cerca de 3450 watts ou 15 amps a 230v.
    Porém, ele consegue ter consumos de 17 amps ou cerca de 4000 watts sem problema (já testado com medidor de consumos).
    Qual a explicação para isto? Que conta é que me está a falhar? Existe alguma margem (grande)? É que se assim for, até eu que tenho 6.9 a pensar nos 6900 watts de consumo real, se calhar na verdade tenho uns 10000 watts de consumo possível.
    • SACS
    • 19 janeiro 2023 editado
    Colocado por: miguelpruivoBoa noite, tenho um amigo que diz ter 3.45 kVA de potência contratada que, do que entendo, com um PF de 1.0 e convertendo para watts/amps temos cerca de 3450 watts ou 15 amps a 230v.
    Eu também tenho 3.45 de potência contratada e já consegui andar nos 5000w.
    A questão é, durante quanto tempo?
    Pois eu já andai nos 5000w, andei foi pouco tempo até ir abaixo.
    Por outro lado se for a cozinhar na placa de indução e como ela trabalha por impulso e não de forma contínua, já consigui andar acima dos 4000w na boa.
    sim, é assim mesmo como o SACS descreve. o contador digital permite uns picos acima da potencia máxima contratada. não mais de 2 minutos, pelo que já li.
    Sabe que se tiver um contador eletrónico, pode verificar qual foi a potencia máxima em kWh nos ultimos 30 dias ?
    veja aqui:
    https://contaspoupanca.pt/2020/12/26/o-seu-contador-diz-lhe-qual-e-a-potencia-contratada-ideal-para-si/
    Também poderá verificar os gráfico de consumo e potencia maxima no site "balcao digital" da e-redes, caso o seu contador esteja integrado numa rede inteligente.
    Colocado por: miguelpruivoÉ que se assim for, até eu que tenho 6.9 a pensar nos 6900 watts de consumo real, se calhar na verdade tenho uns 10000 watts de consumo possível.
    Ou nem precisa dessa potencia para nada!
    PS: Há varias pessoas com 3.45kVA, que tem: micro-ondas, 2x AC, TE, placa indução, forno electrico, frigorifico... fora outras coisas habituai ( MLL/ MLR, ferro passar roupa) e está tudo bem.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    Veja o post 25 desta discussão. https://forumdacasa.com/discussion/89311/2/eletricidade-potencia-contratada/#Item_12
    Permita me corrigir: o diagrama de carga disponibilizado no portal da e redes, não dá a potência máxima, mas sim a potência média ponderada no período de 15min.
    Quer dizer que, por exemplo tiver uma potência de 5kw durante 5min e os restante 10min a 0kw, o que irá aparecer no site é 1,66kW, que irá corresponder depois a um consumo de 0,4165kWh.
    Basicamente é calculada a potência através da energia consumida no período de 15min enviada pelo contador.
    Colocado por: Pedro BarradasTambém poderá verificar os gráfico de consumo e potencia maxima no site "balcao digital" da e-redes, caso o seu contador esteja integrado numa rede inteligente.
    • SACS
    • 20 janeiro 2023
    Colocado por: SACS
    Olha um exemplo:
    Eu tenho 4.6 KvA contratado, dantes tinha os 6.9...mas reduzi..tenho tudo elétrico e também Bomba de Calor(Aquecimento central),
    Vou muita vez aos 5000w, e até agora nunca foi abaixo, também é por breves momentos... tenho shelly´s instalados e controlo..
    Na página da E Redes dá para ver o pico máximo que atingiu por mês, como mostra a foto que coloco....
    • hangas
    • 20 janeiro 2023 editado
    Colocado por: miguelpruivoQual a explicação para isto?
    Não sei onde lo, se foi num manual/ficha técnica de um dos meus contadores, mas a limitação de potência dos contadores comporta-se como um disjuntor de curva C, tal como os DCP mecânico que existia antes.
    Assim não será de estranhar que consiga por exemplo 2x a corrente limite durante cerca de 50s ou mesmo 3x até 10s
  6.  # 9
    Diferença entre os dados disponibilizados pela E-Redes (potencia média 25min) e os dados de potencia reais, para o mesmo período.
  7.  # 10
    Colocado por: BigmousePermita me corrigir: o diagrama de carga disponibilizado no portal da e redes, não dá a potência máxima, mas sim a potência média ponderada no período de 15min.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Será por isso que eu ao consultar os picos de consumo dos contadores aonde estão instalados elevadores vejo uns picos de consumo baixos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coelhinho78
  8.  # 11
    Sim. O que é representado no portal da e redes é potência média do período de 15min. Se tiver grandes picos de potência em poucos segundos no final da integração dos 15min não vão ser representativos.
    E se colocar um analisador de energia, vai verificar que em vazio, o elevador consome mais potência a descer do que a subir.
    Colocado por: Kazuza148
  9.  # 12
    Mas eu tenho analisado diretamente no contador inteligente, através da função 1.6.10! Aí também mede em períodos de 15 minutos!?
    A totalidade contadores que existem em dois condomínios a que pertenço é de 14 contadores e sou o único que julga que existe potência contratada em exagero, tais como 34, 17 e 12, alguns de 6 e 3,45 KW.
    Sem contratar um serviço de eletricista para verificar os consumos que tipo de analisadores existem no mercado que se poerá adquirir, que não necessitem de internet para dar os resultados!
  10.  # 13
    O mais simples que conheço é o shelly.
    Colocado por: Kazuza148Mas eu tenho analisado diretamente no contador inteligente, através da função 1.6.10! Aí também mede em períodos de 15 minutos!?
  11.  # 14
    Por acaso tenho shelly em casa, mas nos locais aonde estão os contadores não se apanha internet.
  12.  # 15
    funcionam sem net. só tem de se deslocar junto deles e se ligar à rede que eles emitem. depois é só descarregar os dados.
    1. Por acaso tenho shelly em casa, mas nos locais aonde estão os contadores não se apanha internet.
  13.  # 16
    Desenterrando este tópico, venho pedir opinião à malta da eletricidade. A situação é a seguinte: tenho 6.9kva, e sendo bastante para 99.9%, nos dias mais frios com ACs a trabalhar, carro a carregar, placa, forno, máquinas, etc, já me aconteceu por 2 ou 3 vezes nos últimos 2 meses o DCP do contador deslartar. Não sendo o fim do mundo, é chato sobretudo porque o contador está na rua, do lado de fora do muro, por isso quero transformar esses 99.9% em 100%. Tenho acesso direto aos dados do contador (pela porta HAN) com intervalo de 15s (a reportar no home assistant), tenho uma automação de emergência que desliga os ACs quando potência importada excede um determinado limite por um determinado tempo (e envia-me uma notificação a avisar do consumo excessivo). O meu problema está em identificar em primeiro lugar o limite, e em segundo lugar o tempo - não queria colocar-lo demasiado baixo por demasiado pouco tempo para não desligar os AC por tudo e por nada, mas não queria colocar demasiado alto (nem obrigar a uma condição de tempo demasiado larga) que depois não reage a situações em que o DCP está mesmo prestes a deslartrar.
    Analisando os dados, os picos acontecem com PF ~=1, logo estou a olhar diretamente para a potência ativa importada, mas se em teoria para PF=1 eu deveria ter no máximo 6.9kW, tenho por periodos de tempo largos potências importadas acima dos 7.5kW. Este último corte do DCP aconteceu acima após um periodo de alguns minutos acima dos 8kW, e num pico de 11kW, o que me deixa tentado a usar como limite 8kW durante 1min para desligar os AC. No entanto, não encontrei nada sobre os limites e as sensibilidades dos DCPs dos contadores inteligentes e como só tenho guardado este último corte, nao tenho casos suficientes para perceber se funcionará. Se o DCP se comportar mesmo com um disjuntor de curva C, este caso empírico enquadra-se, mas mais uma vez, alem deste tópico, não encontrei mais nenhuma informação.
    Alguém com ideias?
0.0195 seg. NEW
