    Espero que alguém possa ajudar: estou a tentar por NET por cabo em algumas divisões e para isso puxei um cabo de rede do router na sala de volta á caixa ITED e cravei uma RJ45. Este está ok, testei ligando um computador por cabo.
    Da caixa ITED saem cabos de rede com 8 fios para cada uma das divisões, onde está uma tomada rj45. Estes cabos estão ligados, do lado de dentro da caixa, a umas tomadas RJ45 numa pequena placa electrónica, uma com um telefone e outra com "B". Liguei o cabo que puxei a uma ou outra tomada mas o sinal não chega á divisão correspondente... a ideia seria depois colocar um switch de 5 portas para dividir o sinal para os vários locais, mas devo estar a fazer algo errado. Todos os 8 fios estão ligados na tomada de parede onde tentei ter o sinal.
    Alguém entendido que me possa orientar? Já fiz muitas ligações de rede mas nunca lidei com caixas ITED...
    Obrigado!
    Fotos.
    Ah sim, queria tirar mas já era muito tarde. Junto foto das tomadas que são visíveis por fora e que tinham uns pequenos shunts a ligar cada par. E os cabos por trás, que são cabos de dados com 8 fios, todos ligados nas tomadas das divisões a tomadas rj45.
    Começo é a desconfiar que cada pequeno módulo servirá transmitir apenas o sinal de telefone e que para levar a internet terei que remover o cabo de cada um e cravar uma RJ45. A ordem dos fios é que nem desconfio, mas deve ser possível ver nas tomadas dos quartos, não?
    O cabo que puxou do router tem que entrar num switch primeiro, depois de cada porta livre do switch tira um cabo de rede que liga a cada porta frontal do ATI
    Mantenha o interruptor no B
    Para ver se chega sinal e a ordem correta e se está tudo bem cravado nada como comprar no chinês um aparelho de teste aquilo é barato nem deve chegar aos 10 euros
    Ok, já está tudo a funcionar! Parece-me que o problema era a identificação pouco clara de para onde ia cada ligação e não como eu tinha feito as coisas, de modo que estava a testar o sinal nas divisões erradas. Obrigado pela ajuda!
0.0095 seg. NEW
