    E é resistente ao pisoteio enquanto o kikuyu não fecha... Ou só vai servir mesmo para efeitos estéticos?
    Algum cuidado com a terra antes de plantar grama Santo Agostinho?
    Vou ter uma máquina para meter a terra mais solta, e de seguida nivelar o terreno. Já me disseram que devia adubar... Mas não percebo nada.
    Comprei kikuyu mas ainda não semeei por causa da temperatura. A terra é de areia, devo aplicar substrato e adubo?
    Colocado por: miguel.fernandesComprei kikuyu mas ainda não semeei por causa da temperatura. A terra é de areia, devo aplicar substrato e adubo?
    Também comprou no leroy? Qual a marca da semente?
    Colocado por: estimadarocha
    Comprei esta, bem cara. Espero que valha a pena. 500g.
    https://www.planetahuerto.pt/venda-sementes-de-relva-kikuyo_86603
    Isso foi mesmo caro... Já é a variante az1? A minha era para ter chegado esta semana mas afinal só na próxima semana.
    • CJ
    • 2 abril 2021
    Colocado por: estimadarochaE é resistente ao pisoteio enquanto o kikuyu não fecha... Ou só vai servir mesmo para efeitos estéticos?
    Sim é bastante resistente ao pisoteio,é muito utilizada nos campos de futebol
    • CJ
    • 2 abril 2021
    Colocado por: mfa17Algum cuidado com a terra antes de plantar grama Santo Agostinho?
    Sim deve adubar quando plantar a Grama.
    Procure um adubo de libertacao lenta para relvas, ou um bom adubo organico,vai ajudar a grama a estabelecer se mais rapido.
    Em termos de quantidades de adubo a dar siga as intrucoes que vêm na embalagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
    • CJ
    • 2 abril 2021
    Sim.O substrato ira ajudar na retencao da humidade,o adubo para a relva se estabelecer mais rapido.
    Procure um adubo de libertacao lenta para relva,ou um adubo organico para relva.
    Nao utilize adubos de libertacao rapida(adubos azuis) pois quando a relva nascer o seu efeito ja passou.
  7.  # 10
    Que tipo de relva me aconselham para cerca de 150m2, zona de Oeiras, é para ser esporadicamente pisada, tenho água disponivel pelo que rega não será problema. Pretendia um relvado bonito e que possa ser pisado mas que não se ande sempre em cima dela.
  8.  # 11
    Então as minhas sementes kikuyu têm que estar estragadas.
    Foram baratas demais, eu vem me parecia que a relva estava a custar a crescer.
    Kkkkkkk
  9.  # 12
    A kikuyu presisa de temperatura "elevada" para germinar. Temperatura do solo, não do ar
    É de que zona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
  10.  # 13
    O mínimo que encontrei para kikuyo foram 45 eur kg. Menos que isso tem que ser um achado
  11.  # 14
    E mesmo esse preço já é bem bom.
    Aqui na agriloja do sítio têm a 15,99€ saquetas de 250g.
    Acho que em Maio passo lá e trago umas a ver se não gasto tanta água nas regas.
    • CJ
    • 2 abril 2021 editado
     # 15
    Colocado por: leonorbA kikuyu presisa de temperatura "elevada" para germinar. Temperatura do solo, não do ar
    É de que zona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3
    20 graus temperatura do solo,temperatura de germinacao
    • CJ
    • 2 abril 2021
    Colocado por: migjacQue tipo de relva me aconselham para cerca de 150m2, zona de Oeiras, é para ser esporadicamente pisada, tenho água disponivel pelo que rega não será problema. Pretendia um relvado bonito e que possa ser pisado mas que não se ande sempre em cima dela.
    Isso depende sempre do gosto pessoal de cada um.
  12.  # 17
    Colocado por: CJ
    Como determinamos a temperatura do solo? Na minha zona as temperaturas do ar têm andado nos 21, mas queria ter maior margem, tipo 25.
  13.  # 18
    Se tiver um termometro pode lá espeta-lo.
  14.  # 19
    É de que zona?
    Do Minho, só um gajo teimoso do Minho é que se lembrava de semear a relva quando ainda não está tempo para isso.
    Digamos que nem metade das semente germinaram, mas também foi colocada em duas fases.
    Quanto ao preço nem vou dizer porque então a minha deve ser falsificada kkkk ou tive desconto pois quem foi comprar a relva foi o meu cunhado e conhece o pessoal que lá trabalha, para além de ter comprado tudo que precisava para o jardim no mesmo sítio.
  15.  # 20
    Bem agora fiquei apreensivo e eu a pensar que o meu valor até era porreiro... E só foi o que foi devido à quantidade comprada. Diga lá rsvaluminio...
    Também deve ser fácil saber se é falsa ou não...comprou a bulso ou em pacote?
0.0522 seg. NEW
