    Boa noite.
    Andei a ler sobre o assunto "domótica" no fórum, mas ainda assim preciso mesmo de ajuda.
    Para começar, sei que KNX é "o" sistema a sério, utilizando cablagem. Pena é ser complexo e CARO; e, para uma instalação pequena, penso que não justifica.
    Posto isto, que material/sistema aconselham?
    A ideia seria controlar (por "smartphone"/tablete localmente e remotamente) estores, climatização/AQS (A.C., B.C., B.R.), alguma iluminação (área social), algumas tomadas (para electrodomésticos específicos) e câmaras de vigilância.
    Pretendia também que fosse possível, quando aplicável, continuar a controlar por interruptores mecânicos e controlo remoto IR (estores, por exemplo), tanto individualmente "in situ" como remotamente por conjunto e individualmente, podendo desligar possíveis "hubs", "home assistants", servidores.
    Nem será preciso mencionar que a segurança é factor importante, ainda que sabemos que nestas coisas não há sistemas 100% seguros.
    Outra coisa de que me lembrei. Utilizar a mesma aparelhagem eléctrica o mais possível, seria excelente. No caso, é a série LOGUS 90, da EFAPEL.
    Obrigado desde já.
    EFAPEL Domus 40 é o que tenho, para já só nos estores elétricos.
    Totalmente configuráveis sem estar "online".
    EFAPEL Logus 90 é a aparelhagem que tenho.
    Colocado por: VarejoteEFAPEL Domus 40.
    Servidor, chave, comutadores e tomadas?
    Tem experiência com este material?
    Colocado por: Masterful
    Para já só comandos de estores e a chave de programação, depois de a rede estar criada, a chave já não é necessária para alterar programação, só para adicionar novos aparelhos à rede "offline", comunicam entre si sem rede wifi.
    Para ficar online já necessita do home server, para configurar visualizar no telemóvel.
    Para tomadas com metering, comandos iluminação etc., já é necessário o home server para visualizar no telemóvel.
    Para já com a versão "básica" totalmente offline, estou bastante satisfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Obrigado pelo "feedback".
    Pensa em aumentar a sua rede?
    Será possível com o servidor da EFAPEL controlar CCTV, mesmo que com recurso a algum dispositivo para o efeito?
    Sim, quando quiser fazer mais umas brincadeiras, compro o home server, umas tomadas com metering interruptores e vou adicionando.
    Quanto ao CCTV, ficará na aplicação dedicada certamente, em segurança eletrónica, não gosto de colocar todos os ovos no mesmo cesto.
    Se pretende um sistema ligeiro e respondendo a todas as suas necessidades tecomendo a instalação do sistema tuya (smart life). É um sistema descentralisado, facilmente programável e pode crescer à medida das necessidades. Caso pretenda controlar mais de 20 dispositivos recomendo a utilização de um hub zigbee. As difentes peças podem ser compradas em Portugal ou via Aliexpress
    Mas, para isso, tem de arranjar outro servidor só para esse efeito, se não quiser as "coisas" na nuvem, certo?
    Eu acho que se deveria evitar sistemas que utilizem nuvem, quando se pretende mais privacidade e segurança. Ou estou errado?
    Colocado por: fdfreireSe pretende um sistema ligeiro e respondendo a todas as suas necessidades tecomendo a instalação do sistema tuya (smart life). É um sistema descentralisado, facilmente programável e pode crescer à medida das necessidades. Caso pretenda controlar mais de 20 dispositivos recomendo a utilização de um hub zigbee. As difentes peças podem ser compradas em Portugal ou via Aliexpress
    Tem esse sistema em sua casa?
    Tenho depois de ver como funciona, com tempo... De qualquer das formas, é facilmente compatível com aparelhagem existente?
    Leva um gravador local, tenha acesso remoto ou não.
    Sim, o gravador normalmente deve levar, para o registo. Mas para o acesso remoto, que para o que pretendo é essencial, seria preciso um segundo servidor, certo?
    Para acesso aos DVR, basta abrir uma porta específica no router encaminhada para o gravador, não necessita nenhum "servidor" adicional.
    Por norma são ligados por cabo de rede, assim não ficam visíveis pela pesquisa no wifi.
    Interessante.
    E dá para ter acesso tanto a imagens em tempo real como a gravações? Para manipular câmaras móveis, também seria possível?
    Sem estar a abusar, na sua opinião, para ter tudo "arrumadinho", como e o que se deve ter para uma boa instalação de câmeras?
    Seriam, então, as câmeras PoE e respectivas cablagens directas ao ATI, onde estaria o gravador. (Este, o gravador, não caberá dentro de um ATI, certo?)
    Depois, por cablagem ligar a pontos de visualização na casa (TVs) e, remotamente, pela abertura da porta do roteador, como referiu.
    Interessante.
    Já tem a moradia acabada? O meu electricista disse que não podia meter o gravador no ati senão chumbava a coisa. Tive de deixar uma caixa escondida para pôr o gravador e daí passar isogris para o ati e respectivas pontos de acesso às câmaras
    Colocado por: André Pimenta
    Pode dizer-me que tipo de gravador escolheu, para ter uma ideia rápida de dimensões? E, já agora, a tal caixa escondida, ficou onde, ao lado do ATI, dissimulada?
    Ainda vou a tempo de fazer essa alteração.
    Ainda não comprei gravador. Não tive ainda tempo de aprofundar a coisa, mas aquilo.nao terá mais de 30cm de comprimento e provavelmente já é um gravador +/-. Deixei no escritório, ficará atrás de algum móvel. A que meti é está. É coletora de água, mas para o efeito que é serve perfeitamente. Tem 37cm x 30cm x 90mm
    Sim, tenho o sistema a funcionar com várias funções:
    -Acender e apagar iluminações à distância, com telemóvel ou comando wireless, por intensidade luminosa, temporisado, etc.
    -Alarme através de detetor de movimento ou abertura de porta ou janela
    -Monitorização de consumo energético
    -Videoporteiro, com imagem e comunicação bidirecional pelo telemóvel, enão importa onde estiver
    É possível acrescentar câmaras de vdeo vigilância mas ainda não tenho nenhuma instalada.
    Estou a ver. Então não há qualquer possibilidade de deixar uma caixa, tipo uma duplicação do ATI (nova caixa), ao lado do ATI, mesmo que afastado um metro ou quê, na zona/parede dos quadros eléctricos?
    Foi por isso que decidiu, ou foi obrigado a tomar essa decisão, meter essa caixa num outro compartimento, levando toda a cablagem das câmeras a esta e depois ligação ao ATI?
    penso que não há qualquer problema em deixar ao lado do ati, só não deixei lá porque o ati e o quadro elétrico já são dois monos enormes e já não queria estar a deixar lá mais um ali. E electricista mão meteu nenhum impedimento. Mas questione o seu, geralmente também têm de se deixar os gravadores mais "escondidos" para o ladrão, caso entre, não dar com ele
    Não tem nenhuma armário onde possam colocar um bastidor para ficar tudo juntos, ited e cctv?
0.0248 seg. NEW
