    Bom dia, recentemente descobri que o motor do portão da garagem foi alimentado de uma forma um pouco estranha (pelo menos para mim) que passo a descrever.
    Junto ao motor existe um ponto de luz (candeeiro), que é atuado, como normal, por um interruptor. O motor encontra-se então alimentado através do cabo azul (neutro?), que vai do interruptor para o candeeiro) e cabo de terra!!!
    Isto é normal? Pode levar a problemas?
    Muito obrigado.
    • size
    • 26 janeiro 2023
    Não é normal.
    E nesse ponto do candeeiro existe fio terra activo ? Ou seja 3 cabos ?
    Pode acontecer que o electricisa que instalou o motor tenha utilizado condutor com cor terra por falta de outro.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Bruno.Alves, nunogouveia
    No dado de junção onde o candeeiro está ligado existem os 3 condutores (Azul, Preto e Terra). O candeeiro está ligado, como normal, ao Azul e Preto (sem terra).
    Muito obrigado.
    Colocado por: wheel18Isto é normal? Pode levar a problemas?
    De todo não é normal. Problemas "só" a falta de terra no motor (os pontos de luz é normal não terem terra, a maioria nem tem onde os ligar). Mas também morrer electrocutado não é um problema assiiiiiiiiiiiiiiim muito grave :-D
    Fora de brincadeiras, o electricista deve ter usado o fio terra como fase "permanente" uma vez que a fase que vai para o ponto de luz é cortada pelo interruptor. O verdadeiro xanato, portanto :-)
    É terminantemente proibido usar o fio de terra como condutor vivo. Claro, é um fio como os outros, mas exactamente para evitar confundi-lo com outra coisa qualquer, não pode ser usado para mais nada a não ser para protecção.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Pedro Barradas
    O eletricista não quis ou não pode passar um fio novo e toca de martelar as mais elementares regras de segurança: utilizou o fio amarelo e verde como fase para o motor. Não só removeu um elemento de protecção importantíssimo (a ligação à terra) como usou um fio com uma cor que pode levar alguém à electrocussão por ser induzido em erro (achar que tem ali uma ligação à terra quando na verdade é uma fase).
    O pessoal anda aqui a chamar nomes ao eletricista, mas de certeza que foi o serralheiro que montou o motor do portão, que fez a ligação onde deu mais jeito, com o material que tinha à mão.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
    Colocado por: PickaxeO pessoal anda aqui a chamar nomes ao eletricista, mas de certeza que foi o serralheiro que montou o motor do portão, que fez a ligação onde deu mais jeito, com o material que tinha à mão.
    Designemos simplesmente por "a pessoa que montou o portão". O nome que se lhe dá não invalida a cretinice.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wheel18
    Colocado por: Bruno.AlvesFora de brincadeiras, o electricista deve ter usado o fio terra como fase "permanente" uma vez que a fase que vai para o ponto de luz é cortada pelo interruptor. :-)
    Mas isto não faria desarmar o disjuntor diferencial?
    Colocado por: Paramonte
    Lá por estar a usar o condutor verde/amarelo, não significa que tenha a função de "terra".
    Exacto. Se ele for seguir esse fio (provavelmente atrás do interruptor) o fio terra está de certeza num ligador com a fase
    Colocado por: Bruno.AlvesClaro, é um fio como os outros, mas exactamente para evitar confundi-lo com outra coisa qualquer, não pode ser usado para mais nada a não ser para protecção.
    Os electrões não são esquisitos, não ligam às cores.
    Colocado por: ClioIIOs electrões não são esquisitos, não ligam às cores.
    São daltónicos.
    Não ligam às cores mas não podem faltar no circuito. Se forem para a terra têm que regressar dela, e aí o disjuntor diferencial vai notar a diferença e vai desarmar
    Se colocar a fase no condutor verde/amarelo, no castanho colocar o neutro, a terra no condutor azul, tudo vai funcionar a 100% garantidamente, os electrões não destinguem cores do isolamento.
    As cores servem para os humanos.
    Colocado por: VarejoteSe colocar a fase no condutor verde/amarelo, no castanho colocar o neutro, a terra no condutor azul, tudo vai funcionar a 100% garantidamente, os electrões não destinguem cores do isolamento.
    É uma violação das regras ligar o neutro à terra, se é isso que quer dizer. Sim e nesse caso o diferencial fica cego
    O diferencial não fica cego, ele vê bem e continua a distinguir as cargas. Quem fica cego é o humano.
    Colocado por: Bruno.AlvesExacto. Se ele for seguir esse fio (provavelmente atrás do interruptor) o fio terra está de certeza num ligador com a fase
    Muito obrigado a todos pela ajuda e comentários!
    Deixem dizer que de facto tambem fiquei surpreendido com a situação! Não sou eletricista, nem nada que se pareça, mas achei o caso bastante "caricato".
    Relativamente ao cabo de terra, é mesmo terra (tem uma tensão residual) e não está a ser utilizado pelo candeeiro. Logo, gostaria de compreender como é possível efetuar a alimentação do motor desta forma (Terra + Azul - Deve ser Neutro?) e quais os riscos.
    Fotos.
    Se na bomba de calor colocar na saída água quente uma etiqueta a dizer água fria e na água fria colocar uma etiqueta a dizer água quente, acha que o sistema vai trabalhar mal? Só os humanos é que vão ficar confusos, aqui é o mesmo.
    Concordam com este comentário: ClioII
    Algures esse cabo identificado como Terra, foi ligado ao neutro e está servir de neutro (azul).
    a fase que alimenta o motor vem do candeeiro? se sim, o interruptor deve desse candeeiro deve estar a interromper o neutro (azul) disso, concerteza mais uma marosca, pois normalmente o interruptor interrompe a Fase (preto ou castanho)
0.0207 seg. NEW
