    Boa tarde.
    Preciso de ajuda a escolher bomba de rega.
    Tenho um poço com 3,5m de fundo e espaço para bomba e eletroválvulas a 1,5m de distância do poço, em terreno plano.
    Tenho:
    Circuito 1: 4 aspersores (2 a 90º e 2 a 180º com raio de 5m), terreno plano;
    Circuito 2: 2 ou 3 bocas de rega com torneiras, terreno plano;
    Circuito 3: 4 aspersores, 1 a 90º com raio de 5m, 3 a 180º com raio de 2m, 1 a 90º com raio de 2m, com o fim do circuito a descer uma rampa
    Circuito 4: cerca de 10 bicos gota a gota, começando em plano e acabando a descer uma rampa, e no final do circuito, 2 aspersores a 90º com raio de 3m.
    O último circuito é o mais comprido, tendo cerca de 20m de comprimento.
    Que bomba elétrica monofásica aconselham?
    Os profissionais vão aconselhar Grundfos, o melhor.
    Eu sugiro a minha velha e fiável Sterwins (marca do Leroy). Tenho uma a trabalhar todos os dias vai para 9 anos e zero problemas. Comprei mais 2 em 2020 e não há uma falha!
    A de 900 w e 3800 l/h alimenta qualquer dos seus circuitos. Aconselho com balão uma vez que vai ter torneiras de jardim.
    A de 1300 é uma maquinão que manda 6000 l/h, uma força brutal. É preciso fazer contas mas é bomba para lhe alimentar os 3 circuitos de aspersores em simultâneo!
    Claro que se quiser investir um pouco mais tem as mesmas bombas da Gardena. Se não comprar com balão não se esqueça do pressostato. Os da sterwins são muito bons.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/bombas-de-agua-e-acessorios/bombas-para-alimentacao-de-casas/bomba-de-balao-sterwins-900w-3800l-h-82278984.html?src=clk
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/bombas-de-agua-e-acessorios/bombas-para-regar/bomba-de-superficie-sterwins-1300w-auto-17881990.html
    Colocado por: Casa da HortaA de 900 w e 3800 l/h alimenta qualquer dos seus circuitos. Aconselho com balão uma vez que vai ter torneiras de jardim.
    Peço desculpa ao Danfmc, mas a resposta também lhe pode ser útil, bem como a outros membros do fórum.
    O CdH sabe de que profundidade estas bombas conseguem extrair água?
    O meu poço tem 6.5 m de profundidade, e a casa das bombas fica a uns 12m do poço. As bombas que as casa da especialidade lá da zona me me recomendaram custam qq coisa como 500 euros (preciso de duas). Estas suas da Sterwins, têm preços bem mais convidativos....
    Essas que o CdH colocou têm lá escrito "Profundidade de aspiração máxima 8m", supostamente é a indicação que procura.. nas fichas técnicas também podem fazer referência a NPSH, carga líquida positiva de sucção ou apenas carga positiva de sucção... Tudo condicionantes relativas à altura do ponto de aspiração para o ponto de entrega.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Colocado por: HAL_9000Peço desculpa ao Danfmc, mas a resposta também lhe pode ser útil, bem como a outros membros do fórum.
    Pode estar descansado que a de 900 w lhe tira água sem problema. A que tenho na casa nova está a 20 metros do poço e este tem 3,5 metros. Na casa velha, a mesma bomba, deve passar dos 8 metros de profundidade e sem qq problema como disse. São boas, muito fáceis de ferrar, sem qq manutenção, duradouras e baratas. Se quiser regar ou levar água mais longe a de 1300 w é um espetáculo. Gasta mais mas tenho pressão igual numa torneira a 20 metros como a 200! E é mais silenciosa, curiosamente.
    Um pormenor muito importante. Só funcionam bem se tiverem um tubo de aspiração sem qq fuga. Tenham atenção ao preço do tubo e dos bons acessórios. É fácil gastar perto de 100 euros só nisto! Tubo a 4 euros o metro e acessórios de latão a pouco menos de 10...
    Edit: porque precisa de duas bombas? Quer desenvolver um pouco para tentar perceber e ajudar melhor se souber?
    Colocado por: Casa da HortaEdit: porque precisa de duas bombas? Quer desenvolver um pouco para tentar perceber e ajudar melhor se souber?
    Antes de mais agradeço a resposta,a si e ao Dr1982.
    Estava a pensar adquirir duas para:
    1- Alimentar 8 torneiras fixadas no muro em torno da casa, as quais por sua vez servirão para fazer rega gota a gota das árvores do jardim na parte da frente e laterais da casa.
    2- para alimentar a rega do terreno de cultivo que está nas traseiras da casa. Para esta bomba, deixei enterrados 2 tubos de 1 polegada um para a estufa, e outro para o terreno em si.
    A bomba para o jardim, tem de estar pronta a funcionar assim que venha o valor,.porque já lá tenho umas poucas de árvores. A outra da rega do terreno ainda pode esperar, até porque
    neste momento o terreno está alagado, e ando a ver com a junta como posso resolver a questão.
    Quase de certeza que vou adquiri uma dessas bombas para o jardim, o preço parece-me muito bom.
    Note que o link da de 900 w é com o sistema de balão (139 €), mas tem a mesma bomba só com pressostato (129) e sozinha a 70 euros.
    A de 1300 w custa sozinha 149. Com o pressostato é que são 199 euros.
    Tem também este meio termo já com pré filtro integrado e com 50 € de desconto. Desta não tenho nenhuma mas os comentários vão no sentido de ser silenciosa (pormenor bastante importante, confesso). A qualidade não deve ser diferente.
    Era capaz de ser uma boa escolha para o jardim. Não tem muito mais caudal que a de 900 w e não gasta muito mais. É bastante mais cara, apesar de tudo se considerar que ainda precisa do pressostato.
    A que distancia máxima precisa levar a do terreno? E a parte do jardim tem que tamanho, mais ou menos? Só sei que o seu terreno tem 10000 m2 mas não sei se é um 100x100 ou um 200x50...
    Colocado por: Casa da HortaNote que o link da de 900 w é com o sistema de balão (139 €), mas tem a mesma bomba só com pressostato (129) e sozinha a 70 euros.
    O meu sogro é canalizador, e ele é que vai fazer a instalação, e eu irei tirar notas. Mas já sei que ele prefere com balão. A minha dúvida é só mesmo de adquiro a de 900 para as torneiras, ou se mais vale a outra. Tenho de ler um pouco sobre bombas.
    Depois ainda tenho de ver tubos, filtros acessórios, etc...a ver se em maio já funciona.
    Muito obrigado pela ajuda :).
    Talvez os meus exemplos ajudem a decidir. Antes de tudo tem de pensar que as bombas gastam bastante porque passam bastante tempo a trabalhar. Atenção ao débito e pressão da de 1300w, as torneiras de 3/4 alimentadas a tubo de 32 fazem buracos no chão quando abertas na totalidade! No fds se quiser tiro umas fotos.
    A minha de 1300. Ligada a tubo enterrado PEAD (10 bar, não use o de 6 que fica muito no limite) de 32 mm com 200 e poucos metros. Tem ao longo do tubo 4 ou 5 derivações para torneiras. Numa delas tenho o programador de onde sai tubo tubo de 16 mm para os gotejadores das árvores. Agora o que importa: são mais de 30 árvores de fruto e cada uma com gotejador regulado quase no máximo (60 l/h). Dá para tudo isto e a torneira está a mais de 100 metros da bomba. E ainda tive que colocar uma abraçadeira na ponta do tubo a segurar o tampão (ainda havia força para o cuspir!). Só para ver a força da besta!
    A de 900w. Faz a horta praticamente toda e tenho um circuito (que também chamo de jardim) cuja informação será mais pertinente para a sua escolha. Circuito todo com tubo de 16 mm e, assim de cabeça, uns 15 gotejadores reguláveis em débito alto e mais uns 7 ou 8 de baixo débito (para as plantas da esposa). Tenho neste circuito 2 cerejeiras, 3 videiras, 3 kiwi, 1 loureiro, 1 limoeiro e 1 clementina à minha conta. Da esposa, mais 5 aciprestes, 3 buganvílias e meia dúzia de flores e outras plantas. Tudo com gotejadores.
    O tubo de aspiração tem diferenças mínimas de marca para marca. É o suficiente para criar dificuldades com acessórios a servir bem nuns e noutros nem por isso. Mas se o sogro é canalizador esse problema não se aplica ;-)
    • Danfmc
    • 1 fevereiro 2023 editado
    Colocado por: Casa da HortaOs profissionais vão aconselhar Grundfos, o melhor.
    Porque é necessário o pressostato? O balão por causa das torneiras até percebo, mas não tenho espaço para o colocar, casa das máquinas minúscula. A minha ideia era ter uns relés ZigBee ligados a sistema de automação para fazer arrancar as electroválvulas e a bomba.
    Colocado por: Danfmcter uns relés ZigBee ligados a sistema de automação para fazer arrancar as electroválvulas e a bomba.
    Isso funciona para a rega programada, mas como vai ter torneiras precisa de um pressostato. Isto imaginando o uso habitual de uma torneira de jardim, para encher um regador de água ou para molhar a esposa no verão. E para isso não há automação nem programação, é quando está de costas ;-)
    O ideal num sistema é ter múltiplas maneiras de o utilizar, é isso que lhe estão a tentar transmitir.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, HAL_9000
    Vou aproveitar este tópico. Preciso de algo de semelhante, embora mais pequeno. Ir buscar água a um depósito, uns 2 metros abaixo do local onde instalarei a bomba. E distribuí-la por um terreno que sobe uns 10 a 12 metros. E ter pressão suficiente lá em cima.
    Prejudicado, talvez, pelo diâmetro das tubagens, que andará pelos 2 cms nos locais mais estreitos.
    Tinha pensado numa bomba de balão, porque me pareceu que precisaria de uma bomba assim. Mas, realmente, o que eu quero é algo que me permita ter água com pressão quando abro uma torneira. Qual a melhor solução? E uma bomba de balão não tem também um pressóstato?
    Tem ideia do caudal/pressão que precisa no ponto de entrega?
    Pois, não. O suficiente para uma mangueira de rega e para alimentar uma daquelas máquinas de limpeza de alta pressão (penso que para essas será o caudal o importante, não é?)
    De qualquer forma, e claro que eu devia saber qual o caudal e qual a pressão que preciso no ponto de entrega, isso servirá para dimensionar a bomba, precisamente nesses parâmetros, à saída da mesma. não é? E sim, compreendo que o diâmetro da tubagem vai condicionar o caudal.
    Mas, tirando esses factores deveras importantes, qual é a diferença fundamental entre uma bomba de balão e uma bomba com pressostato? É que tinha a noção que uma bomba de balão tinha na mesma um pressostato, e que era esse que controlava o ligar e o desligar da bomba. É assim?
    Colocado por: MiguelMartaPois, não. O suficiente para uma mangueira de rega e para alimentar uma daquelas máquinas de limpeza de alta pressão (penso que para essas será o caudal o importante, não é?)
    Se o objetivo é apenas esse, acredito que não terá grandes problemas, mesmo com uma bomba barata.
    Passando para as diferenças fundamentais, o balão permite a acumulação de água (como seria de esperar 😛)
    Imaginando um cenário em que está a fazer coisas no quintal e precisa de lavar as mãos, depois vai beber água, depois precisa de dar água aos cães.. com a bomba de balão provavelmente fará essas coisas todas e a bomba nem arranca, na bomba sem balão terá 2 ou 3 arranques para repor o volume e pressão perdidos.
    Com o balão consegue poupar mais a bomba aos arranques, prolongando a vida útil do equipamento.
    Acredito que hajam bombas de balão sem pressostato, mas a maioria deve ter, é o pressostato que regula a pressão de arranque e paragem da bomba para poder automatizar o sistema.
    Colocado por: MiguelMartaIr buscar água a um depósito, uns 2 metros abaixo do local onde instalarei a bomba. E distribuí-la por um terreno que sobe uns 10 a 12 metros
    Colocado por: MiguelMartaO suficiente para uma mangueira de rega e para alimentar uma daquelas máquinas de limpeza de alta pressão
    Portanto vai ter de encontrar uma bomba com capacidade de aspirar água a uma altura superior a 2m, uma pressão superior a 2bar e um caudal de 2-3m3 numa tubagem de 1/2"
    Exacto. O problema é que praticamente todas as bombas que encontro ultrapassam à vontade essas especificações, pelo que isso não será um problema. Mas quero que ela funcione de forma automática, quando ligo a torneira. E aí é que não sei como decidir. Bomba de balão? Com pressostato? Outro tipo de bomba?
    Já tive uma bomba submersível. Mas a água não é limpa, e houve mesmo uma altura em que a bomba ficou enterrada em terra. Resultado. Funciona. Mas com pouca pressão, e mesmo com um furo na carcaça feito de dentro para fora. Logo, andou algo lá por dentro a furar e estragar algumas coisas
    Colocado por: MiguelMartaExacto. O problema é que praticamente todas as bombas que encontro ultrapassam à vontade essas especificações, pelo que isso não será um problema. Mas quero que ela funcione de forma automática, quando ligo a torneira. E aí é que não sei como decidir. Bomba de balão? Com pressostato? Outro tipo de bomba?
    Eu aconselho uma bomba com balão, e se na aspiração tem detritos coloque um filtro para proteger a bomba dos detritos.
0.0249 seg. NEW
