    Caríssimos,
    Tenho no meu projeto uma garagem/anexo para guardar as ferramentas do jardim, maquinas, betoneira, serras etc..O normal que uma pessoa vai comprando.
    Dada a conjuntura actual, a construção vai ser adiada, mas a necessidade mantém-se. Pelo que pensei em adquir um abrigo de jardim que simultâneamente fosse funcional, relativamente seguro e não muito caro.
    Preciso pelo menos de 10-15m2
    Vi este no leroy:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/arrumacao-exterior/abrigos-de-jardim/abrigos/abrigo-de-metal-anjala-area-util-15-5m2-82115303.html
    Alguém consegue dar um feedbcak deste tipo de abrigos? Isto presta ou é dinheiro deitado fora?
    Têm outras sugestões?
    Obrigado desde já.
    Boas HAL_9000, eu muito sinceramente preferia aproveitar esses 850 "aérios" do abrigo investindo no anexo propriamente dito, ainda que construído por partes. A não ser que depois possa reciclar esse abrigo para outra coisa qualquer.
    Também tenho um desses! Parecemos irmãos naquilo que precisamos comprar! :-)
    Só serve para abrigar da chuva e do vento, não oferece qualquer segurança. É feito de uma chapinha que parece papel. É muito difícil de montar sozinho porque as chapas abanam e dobram tal como o papel, não consegue estar a aparafusar em baixo e mantê-lo direito em cima. Se estiver vento então é missão impossível.
    Está muito caro para o valor, esse do Leroy. Veja na espanhola Aosom, têm entrega "gratuita".
    Ah, outra coisa. Não tem chão e vai precisar de a agarrar à terra como se não houvesse amanhã. O vento leva-o como uma facilidade incrível por ser tão leve.
    Colocado por: Vítor MagalhãesBoas HAL_9000, eu muito sinceramente preferia aproveitar esses 850 "aérios" do abrigo investindo no anexo propriamente dito, ainda que construído por partes.
    Por isso andei até agora a adiar. O problema é que o Anexo, devem ser uns 15K minimo....E nem encontro quem queira fazer a obra.
    E neste momento prefiro guardar o dinheiro para algum imprevisto, ou abater no empréstimo.
    Quanto a reutilizar, isto se fosse minimamente resistente, usa-lo-ia sempre para as ferramentas miudas. O meu problema é se a resistência disto é demasiado condizente com os 56 eur/m2.
    Colocado por: Casa da HortaTambém tenho um desses! Parecemos irmãos naquilo que precisamos comprar! :-)
    Ahah, é o que dá ter terrenos. Eu fiquei com pouco espaço de arrumos, e de facto a tralha acumula-se a uma velocidade impressionante.
    Colocado por: Casa da HortaSó serve para abrigar da chuva e do vento, não oferece qualquer segurança. É feito de uma chapinha que parece papel.
    Foi o que imaginei :(. O que lá quero pôr ainda tem algum valor, pelo que o mínimo de segurança deveria oferecer.
    Quanto Aosom, andei por lá a ver, mas os abrigos pareceram-me todos muito baixos, com a porta apenas com 1.57m.
    Às tantas ainda gasto é os 850 euros em madeira, e armo-me me carpinteiro nas férias no verão.
    Colocado por: HAL_9000O problema é que o Anexo, devem ser uns 15K minimo....E nem encontro quem queira fazer a obra.
    E um DIY com os amigos e conhecidos ao fim de semana? Era o que eu faria. Considerando um anexo e garagem em planta retangular, faria primeiro o anexo e mais tarde a garagem.
    Colocado por: HAL_9000Eu fiquei com pouco espaço de arrumos, e de facto a tralha acumula-se a uma velocidade impressionante.
    Vá lá agora convencer o DR disso!
    Colocado por: HAL_9000Às tantas ainda gasto é os 850 euros em madeira,
    Se não tiver um fornecedor de madeira alternativo ao Leroy bem pode esquecer esse valor. A maxmat tem este abrigo a bom preço, mas só tem 3x3 metros. https://www.maxmat.pt/pt/na/abrigo-de-jardim-madeira-paradise_p23871.html?id=912&cat=416&pc=1
    E em vez que madeira porque não pedir ajuda ao sogro e levantar 4 paredes de tijolo e cobrir com painel sandwich? Até já tem betoneira e tudo...
    Olhe que 850€, se for para madeira tratada nao da para muito.
    Comprei 6poste 15*15 2m60 cl4
    6 vigas 4m 15*7 em tosco
    30 barrotes 7*5 cl4 e foram logo 580€.
    A cabana suspensa pos miudos de 4mx3 vai me sair por mais de 1000€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Eu tenho um abrigo desses mas mais pequeno, e é exatamente para colocar Corta Relva e outros materiais ligados ao jardim, mas ao fim de algum tempo já lá tenho de tudo mas enfim.
    o meu é deste tamanho : Abrigo de metal GAVLE 2.61X1.81M ÁREA ÚTIL 4.29M², mandei vir da Aosom, por um preço bem bom...e como disse o Casa da Horta, aquilo de segurança não tem nada, o que fiz ao meu foi colocado a 20cm do chão, fiz 4"fundações" enchi com betão 4 blocos de 20cm e depois coloquei ao alto enterrados e deixei 15/20cm ao cimo da terra, onde no perímetro do abrigo coloquei tábuas tratadas com bucha nos blocos(como estavam cheios de betão, agarrou bem) e depois o o abrigo aparafusei a essas tábuas, e ainda fiz um chão com um painel de madeira de 4cm de espessura que consegui arranjar(na empresa onde trabalho)...
    O que optei por fazer, para as ferramentas, madeira(tábuas de paletes)compressor ect ect...e ainda lá cabe a peugeot partner...e ás vezes tem de dormir na rua....
    Fiz eu mesmo um chão em betão com 10cm altura, de 6m x 5.5m e deixei chumbado varão roscado M16 em 6 locais...
    Depois mandei fazer(pois não sou muito bom em soldar) uma estrutura em ferro, onde foi roscado a esses varões e coloquei painel fachada em toda a volta e telha sandwich em cima, e por fim coloquei um portão selecionado e também tenho uma porta de serviço.
    Foi feito a estrutura de modo o telhado não se ver, penso que se chama platibanda.
    Sem contar com o chão e o portão selecionado(pois fui eu que fiz(chão) e coloquei(portão)), a estrutura, painéis fachada, telhado e porta e mão de obra ficou perto dos 2800€, mas isto foi cerca uns 3/4 meses antes de vir os aumentos loucos destes materiais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nito67
    Colocado por: HAL_9000Têm outras sugestões?
    Um contentor marítimo.
    Mesmo um pequenito de 20 pés (mais ou menos 6 metros) pode ficar mais caro que os 850€, mas aquilo da para mais tarde fazer 1001 coisas ou até vender sem perder valor; cave para batatas, cebolas, material agrícola... masmorra BDSM para se refugiar com a mulher quando tiver crianças na casa a correr de um lado para outro.
    Por fora pode "forrar" com blocos clássicos, vegetação ou terra, dando aspecto de cave semi enterrada hobbit/troglodita.
    Esses abrigos do Le Roy seriam a ultima coisa que compraria..
    Colocado por: Vítor Magalhãesum DIY com os amigos e conhecidos ao fim de semana?
    Ando há 2 anos a fazer DIY. A empreitada tem sido grande. Dada a urgência, precisava de algo mais expedito.
    Colocado por: Casa da HortaE em vez que madeira porque não pedir ajuda ao sogro e levantar 4 paredes de tijolo e cobrir com painel sandwich?
    Coitado, já tem sofrido bastante. Mas agora tem andado mal com tendinites, e como ainda lhe faltam uns anos para a reforma, tenho insistido é ao contrário: para não ir ter comigo ao fim de semana, a não ser que vá só para petiscar :).
    Colocado por: RcrdPrnt.e como disse o Casa da Horta, aquilo de segurança não tem nada, o que fiz ao meu foi colocado a 20cm do chão, fiz 4"fundações" enchi com betão 4 blocos de 20cm e depois coloquei ao alto enterrados e deixei 15/20cm ao cimo da terra, onde no perímetro do abrigo coloquei tábuas tratadas com bucha nos blocos(como estavam cheios de betão, agarrou bem) e depois o o abrigo aparafusei a essas tábuas, e ainda fiz um chão com um painel de madeira de 4cm de espessura que consegui arranjar(na empresa onde trabalho)...
    Tinha pensado em algo semelhante, mas com peneus cheios de argamassa. Mas dada a descrição que já me fizeram da resistência, acho que "vou abortar missão".
    Quanto ao coberto quefez, penso que não é opção, porque queria algo discreto, para ficar "escondido" entre as árvores. Além de que os 2800 euros agora, devia dar para metade.
    Nessa escala de investimento, talvez valesse era pena qavançar já para o anexo definitivo (o que estava a tentar evitar).
    Muito obrigado pela clareza da explicação.
    Colocado por: NostradamusUm contentor marítimo.
    Eu pensei nisso. Mas não falço ideia onde podemos comprar uma coisa dessas. O Nostradamus, tem alguma ideia?
    Tem ideia dos valores podemos que podemos estar a falar?
    O contentor, com alguma mão de obra em pinturas, conseguia disfarça-lo lá na floresta, e cumpriria bastante bem a função.
    Colocado por: HAL_9000Eu pensei nisso. Mas não falço ideia onde podemos comprar uma coisa dessas. O Nostradamus, tem alguma ideia?
    O ultimo contentor marítimo 20" que comprei custou 3.700€ + IVA incluindo o transporte. Foi à menos de 3 meses, agora devem estar um pouco mais baratos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
    Colocado por: HAL_9000Tem ideia dos valores podemos que podemos estar a falar?
    Colocado por: HAL_9000não falço ideia onde podemos comprar uma coisa dessas.
    Esta nos meus planos também adquirir um e deixar semi enterrado, cobrir o resto com terra, mas não me debrucei sobre isso a fundo.
    Tenho ideias de ha uns tempos ter visto empresas especializadas que até fazem o transporte.
    Quem diz contentores marítimos, diz qualquer tipo de contentores. A vantagem dos contentores marítimos é que são fabricados já preparados para aguentar com toda a coça das condições exteriores.
    Colocado por: Vítor MagalhãesO ultimo contentor marítimo 20" que comprei custou 3.700€ + IVA incluindo o transporte. Foi à menos de 3 meses, agora devem estar um pouco mais baratos.
    Quanto pediram pelo transporte?
    E já agora onde foi?
    O meu fornecedor é de Lisboa mas também tem armazém em Matosinhos.
    O valor de transporte (+/- 50 km) foi de 270€ em camião grua, para descarga do mesmo para o chão, o contentor é "cargo worthy" ou seja, pode navegar com a respetiva licença.
    Este fornecedor em particular prefiro não revelar o nome, no entanto posso dizer que trabalho com diversos transitários e que praticamente todos eles conseguem fornecer-me contentores usados, havendo stock. No OLX e Custojusto também encontra diversos fornecedores, aconselho é que peçam fotos do estado do equipamento com especial destaque para o piso, amolgadelas e cortes na chapa.
    https://www.olx.pt/equipamentos-e-ferramentas/equipamento-industrial/q-contentores-maritimos/
    Tem pressa na compra? Penso já ter dado esta ideia ao Hal.
    Espere pelo final do verão e tudo o que está em exposição nos artigos de jardim do Leroy são para despachar. Os abrigos em Leiria estavam todos a 50%. Só tem é que estar alerta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000, powerPT
    Colocado por: FabioCaseiroTem pressa na compra? Penso já ter dado esta ideia ao Hal.
    Urgência relativa. No verão quero terminar as obras no anexo já existente, e queria tirar a tralha de lá. Mas por um mes ou dois, penso que posso guardar em outro local.
    Já me tinha dado essa ideia sim, mas na altura já não apanhei nada a metade do preço. Tenho de tentar saber o dia em que se inicia essa promoção e ir ao de Coimbra a ver se funcionam da mesma maneira.
    Quanto ao contentor, era um ótima ideia....Mas 3k...aí já dá que pensar, só seria possível numa lógica não tão temporária. Mas teria sempre de ver maneira de o disfarçar no meio das árvores. Não quero lá um mono feio de cor berrante.
    Colocado por: HAL_9000Urgência relativa. No verão quero terminar as obras no anexo já existente, e queria tirar a tralha de lá. Mas por um mes ou dois, penso que posso guardar em outro local.
    O ano passado foi logo no início de setembro e este ano não deve andar muito longe.
    Os abrigos são efetivamente muito caros e 50% dá sempre jeito.
    Eu comprei uma pergula que também estava em exposição. Como tinha uma peça em falta deram-me uma nova na caixa sem custo acrescido
0.0235 seg. NEW
