    Tenho alguma dificuldade nestas coisas pois não costumava ser eu a tratar disto.
    Pelo que percebo a minha luz vai abaixo sem disparar nenhum disjuntor, tenho de desligar o geral e voltar a ligar.
    Já foi substituido há uns meses (4 mais ou menos o geral), mas dessa vez ele basicamente não ligava, ora disparava assim que o ligasse.
    Isto de momento acontece quando eu ligo por exemplo, o cilindro (agua quente a aquecer) e por exemplo um secador.
    Se ligar o microondas e a placa também acontece (sem mais nada ligado).
    Se tiver 2 computadores ligados também vai abaixo mas simplesmente não dispara.
    Pensei que fosse alguma coisa relacionada com a potência da EDP mas pelo que percebi não houve nenhuma redução (tinha uma fatura em atraso e recebi uma comunicação há qual paguei logo, deixei passar e entretanto esqueci-me).
    Alguém teve já este problema ou algo parecido?
    Isso é sintoma de contador energia a cortar, desliga o geral do quadro e volta a energia.
    Veja a potência que está no contador em Kva.
    Também diz a potência atingida nos últimos 30 dias em Kw.
    • size
    • 2 fevereiro 2023
    Qual a potência que tem contratada ?
    Necessitará de solicitar aumento da potência.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    O que disse o size
    Provavelmente terá pouca potência contratada, daí que não lhe dispare nenhuma proteção no quadro (não foi isso que aconteceu, uma sobrecarga dos circuitos), mas sim desligue o contador inteligente por estar a consumir mais do que contratou.
    Esses contadores inteligentes rearmam-se exactamente desligando e ligando novamente o geral do quadro.
    O meu contador "inteligente" rearma-se ao pressionar o botão verde. Já fiz o teste duas vezes estes dias. Foi ao redline com 2 termo ventiladores ligados ao mesmo tempo (coincidiu com a maquina de lavar roupa, micro-ondas e termoacumulador tudo em simultâneo).
    Colocado por: Vítor MagalhãesO meu contador "inteligente" rearma-se ao pressionar o botão verde. Já fiz o teste duas vezes estes dias. Foi aoredlinecom 2 termo ventiladores ligados ao mesmo tempo (coincidiu com a maquina de lavar roupa, micro-ondas e termoacumulador tudo em simultâneo).
    Não é necessário, basta desligar o geral do quadro 3, 4 segundos, que o contador rearma automaticamente.
    Colocado por: Varejote
    Pressionar o botão é apenas 1 segundo 😅
    Colocado por: Vítor MagalhãesPressionar o botão é apenas 1 segundo 😅
    se o contador estiver num nicho exterior, numa moradia.. ainda tenho que desapaafusar o painel frontal da caixa... ir. voltar buscar ferramentas, mais de 5 mn.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, djouze
    Se o contador estiver no muro exterior e a chover, não dá lá muito jeito ir carregar no botão.
    Concordam com este comentário: djouze
    O meu é mesmo ao lado do quadro.
    O meu agora é no muro exterior.
    Bom dia, comigo acontece a mesma situação, a minha luz vai abaixo constantemente com arca congeladora frigorífico TVs e cilindro ligado só, começou a acontecer na quarta feira e reparo que nenhum disjuntor dispara, no dia de ontem desliguei o geral por 2x e voltei a ligar pra dar corretamente e conseguir por a máquina da roupa a lavar sozinha sem mais nada ligado.
    Será que é alguma coisa relacionado com tomadas e assim?
    Obrigada a quem ajudar
    Colocado por: Van_crisSerá que é alguma coisa relacionado com tomadas e assim?
    Se o seu contador é dos novos/ eletrónico, poderá ter ultrapassado a potencia máxima contratada. Verificou o contador se no display aparece a mensagem relativa a isso?
    • size
    • 21 fevereiro 2025 editado
    O que desliga ? Disjuntor diferencial ?
    Colocado por: Van_crisBom dia, comigo acontece a mesma situação, a minha luz vai abaixo constantemente com arca congeladora frigorífico TVs e cilindro ligado só,
    Pretende dizer que a luz vai abaixo só com o cilindro ligado ?
    Ou seja, terá conseguido detectar o electrodoméstico que está a desligar a luz, uma vez que consegue ligar a máquina ?
  13.  # 15
    Colocado por: Van_crisBom dia, comigo acontece a mesma situação, a minha luz vai abaixo constantemente com arca congeladora frigorífico TVs e cilindro ligado só, começou a acontecer na quarta feira e reparo que nenhum disjuntor dispara, no dia de ontem desliguei o geral por 2x e voltei a ligar pra dar corretamente e conseguir por a máquina da roupa a lavar sozinha sem mais nada ligado.
    Pague o que deve.
  14.  # 16
    Nenhum disjuntor desliga, não verifiquei se no contador tem alguma mensagem, mas na aplicação da empresa de energia nem sequer aparece leituras diárias desde dia 19 que foi desde quando começou a situação.
    Eu consigo ter TV, PC arca congeladora e frigorífico ligado sem desligar luz.
    • size
    • 21 fevereiro 2025
     # 17
    Colocado por: Van_crisNenhum disjuntor desliga, não verifiquei se no contador tem alguma mensagem, mas na aplicação da empresa de energia nem sequer aparece leituras diárias desde dia 19 que foi desde quando começou a situação.
    Possível anomalia do contador.
    Reporte isso à E-Redes
  15.  # 18
    qual é a potencia contratada? monofasico ou trifásico?
  16.  # 19
    Se calhar também é importante perceber que um cilindro ou uma máquina de lavar roupa (quando está a aquecer água) requerem tanta ou mais potência como 50 PCs ou 50 frigoríficos modernos.
0.0212 seg. NEW
