    Malta uma duvida. qual a melhor opção colocar capoto e depois caixilharia ou 1 a caixilharia e depois arrematar com o capoto?
    Eu coloquei primeiro o capoto e depois a caixilharia. O serralheiro foi antes marcar até onde o capoto devia dobrar.
    De acordo com os manuais APFAC e também das próprias marcas o correto é os painéis quase encostarem à caixilharia, havendo entre os elementos uma junta/remate com por exemplo fita expansiva (o nome ao certo não me recordo).
    Portanto, primeiro caixilharia e depois ETICs( capoto). Pelo menos assim farei…
    Claro que podem marcar onde vai ficar a caixilharia e depois ajustar à mesma mas…
    Colocado por: padrinho1Malta uma duvida. qual a melhor opção colocar capoto e depois caixilharia ou 1 a caixilharia e depois arrematar com o capoto?
    https://sistemasetics.pt/remate.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: padrinho1
    Boas tardes segundos as boas normas da construção primeiro caixilharia e o capoto remata junto ao aro
    Pois assim elimina alguma passagem de ar pelo mesmo
    O problema disso é que as caixilharias quando acaba a obra já estão todas estragadas..
    Colocado por: Bragas VO problema disso é que as caixilharias quando acaba a obra já estão todas estragadas..
    Falta de cuidado dos aplicadores
    Em outros países e sempre a caixilharia em primeiro caso contrário a habitação nem nos testes passava
    E aquando da entrega da obra as caixilharias estão intactas
    Pois existe muito material de proteção
    Mas os aplicadores aqui e sempre a poupar
    Já vi alguns a isolar janelas com revistas e jornais aqui em Portugal
    É em todo lado, ha bons e maus em tudo.
    Na frança, a aplicar etics em. Asa do meu patrao andava la ma empresa a por lhe as caixilharias em aluminio ral7016... Os gajos a furar para meter os esquadros de fuxaçao conseguiram fazsr um buraco de broca de 8, de cada lada da janela, e nao viram....
    Quando ia fazer as ombreiras vi aquilo e fui dizer lhe... Ha nao tem mal ja se resolve... Bota silicone a cor a tapar os buracos...
    Eu prefiro capoto primeiro, a dobrar certinho num tafife onde vai trabalhar a janela, e a janela esmaga contra o capoto, desta forma não mete água
    Colocado por: RicardoPortoa dobrar certinho num tafife onde vai trabalhar a janela,
    Tem fotos de exemplos ou forma de aplicação disso, para ficar bem?
    Concordam com este comentário: Gomes
    Assim a meter depois a caixilharia sempre vai ter o risco de perda de calor
    E com essa soleira sem corte térmico então…
    Colocado por: DR1982E com essa soleira sem corte térmico então…
    Isso já não faz parte do profissional de capoto tanto como a caixilharia também não .para mim a soleira está mal também sim
    Primeiro seria a caixilharia antes da pedra e depois sim a pedra rematava a janela da parte de fora e dentro seria uma pedra independente da de fora
    Mas isso são coisas que acho muito complicadas aqui em Portugal
    Pois em minha casa quis faze lo e sei um nó cego na cabeça dos profissionais de caixilharia
    Colocado por: Gomes
    Pois..
    Quando é tao simples de fazer.
    Basta deixar a alvenaria um pouco mais baixo nesses sitios, dobrar como na obreiras. Para assentar o caixilho faz um bordo de massa idrofuga e o etics vem rematar nesse bordo, depois uma pedrinha e fica um mimo.
    Nao esquecer é meter um pouco de manga plastica por baixo do isolamento por baixo do isolamento e dobrar por cima do bordo para evitar quaisquer infiltraçoees.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Colocado por: marcocar
    Pois..
    Concordam com este comentário:Atlas Eurobuild
    E porque não soleiras térmicas e aros também?
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Na minha humilde opinião e como não conheço as ditas
    Suponho que fique mais caro
    E nos levará ao mesmo resultado
    Sendo assim como todos procuramos o mais barato sendo eficiente
    Acho a solução dita acima mais apropriada
    Aproveito o tópico para perguntar: como é que se faz uma fixação de algo pesado numa parede com ETICS? Por exemplo um toldo ou, mais concretamente, umas vigas de pérgola?
    Para quem tem orçamento limitado é complicado e com a outra maneira fica bem servido tambem
    Colocado por: pguilhermeAproveito o tópico para perguntar: como é que se faz uma fixação de algo pesado numa parede com ETICS? Por exemplo um toldo ou, mais concretamente, umas vigas de pérgola?
    https://www.iso-exterieure.fr/dossier-2-la-technique/07-les-accessoires-des-points-singuliers/plaque-de-montage-ump-alu-tri/
    Existe para tudo, para persianas, descidas de aguas etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
    Colocado por: marcocarhttps://www.iso-exterieure.fr/dossier-2-la-technique/07-les-accessoires-des-points-singuliers/plaque-de-montage-ump-alu-tri/
    Excelente! Obrigado!
    Aqui em portugal nao sei onde possa comprar, talvez a eurobuild tenha, nem sei os preços de ca, mas para quem traabalho impecavel é com usando estas peças.
    Mas olhe que isto tem ser posto durante o etics
0.0224 seg. NEW
