    • Ejgr
    • 21 fevereiro 2023
    Comprei um apartamento com focos embutidos, que são de 6w 6000k normais.
    Queria trocar por focos que consiga regular a intensidade da luz (não preciso de alterar a cor).
    É possível fazer alguma instalação que controle todos os focos ao mesmo tempo, em termos de intensidade?
    Calculo que tenha de comprar focos, drivers e interruptores novos. Mas preciso de uma ligação diferente da convêncional?
    Obrigado!
    Ao comprar tudo o que indica, não precisa de comprar mais nada.
    Deduzo quando diz que pretende controlar todos os focos ao mesmo tempo, já sejam os focos que estão alimentados num único circuito.
    Colocado por: Ejgr6000k
    Essa cor é terrível! É azul, nada ergonómica, nada calorosa.
    Não instale nada com mais de 4000k de temp. de cor.
    Colocado por: EjgrÉ possível fazer alguma instalação que controle todos os focos ao mesmo tempo, em termos de intensidade?
    que tipo de focos tem, são LEDS de 240V ou 12V? Já existe instalado regulador de intensidade luminosa no interruptor?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    O Pedro Barradas parece uma enciclopédia..
    Ou melhor um volume delas..
    Dou-lhe os meus parabéns pelo contributo que dá ao fórum nos tópicos que são da sua área (quase todos).
    Concordam com este comentário: snob, NFerreira
    Sim.
    Colocado por: EjgrCalculo que tenha de comprar focos, drivers e interruptores novos. Mas preciso de uma ligação diferente da convêncional?
    Depende do que tem agora.
    Pode ter que trocar desde tudo a muito pouco.
    Outro fator a ter em conta é como é feito o comando actual desse grupo de projectores? É só um interruptor? É uma comutação de escada (acende num botão e pode desligar noutro)?
    • snob
    • 22 fevereiro 2023 editado
    Colocado por: Pedro Barradasque tipo de focos tem, são LEDS de 240V ou 12V?
    Pedro, já agora pode esclarecer as vantagens / diferenças? vou ter de comprar disso em breve. obrigado
    • Ejgr
    • 6 março 2023 editado
    • Ejgr
    Foco:
    • Ejgr
    • 6 março 2023
    Driver:
    • Ejgr
    • 6 março 2023
    O foco apenas tem a indicação de 6w 6000k
    • Ejgr
    • 6 março 2023
    Colocado por: bluthunder82Ao comprar tudo o que indica, não precisa de comprar mais nada.
    Não sei dizer ao certo.
    Apenas sei que cada foco tem um driver.
    Tenho um interruptor que liga os focos das cozinha e outro que liga as da sala
    • Ejgr
    • 6 março 2023
    Estas pessoas agradeceram este comentário:snob
    6000k é apenas na cozinha e WCs. O restante é 4000k.
    Em relação às voltagens não tenho a certeza, mas pelo driver, entre 18 e 21
    • Ejgr
    • 6 março 2023
    Colocado por: hangas
    Sim.
    Não. Como indicado, um interruptor controla cerca de 8 focos, e outro interruptor cerca de 20.
    • Ejgr
    • 6 março 2023
    Obrigado a todos!
  5.  # 15
    Colocado por: Ejgr
    e não tem nenhum reóstato? Se quer com regulação de intensidade terá de um reóstato e penso que os focos também tenham de suportar a regulação de intensidade
  6.  # 16
    Isso é tudo para o lixo e comprar novos dimáveis, que não é fácil nem barato.
  7.  # 17
    Colocado por: EjgrApenas sei que cada foco tem um driver.
    O que tem que ser dimmable é o driver, logo ou esses driver são dimmable, e geralmente quando o são está la escrito.
    Em principio bastaria trocar os drivers por uns como este
    https://greenice.com/pt/triac-dim/2366-driver-regulavel-downlight-led-7w-8435402525516.html
    Depois terá que meter um regulador (o reóstato) em vez do interruptor simples.
  8.  # 18
    Painéis led além dos drivers também têm de ser "dimáveis", uns não especificam e funciona, outros não.
    • hangas
    • 7 março 2023 editado
     # 19
    Colocado por: VarejotePainéis led além dos drivers também têm de ser "dimáveis", uns não especificam e funciona, outros não.
    Admito que sim. Se bem que tenho ideia que os que são alimentados em DC são sempre dimaveis, visto que a dificuldade dessa funcionalidade está no driver que tem que passar a onda AC com um duty cicle variavel (PWM) para um valor DC estavel entre 0 e 12v (por exemplo)
    Mas admito que possa haver LEDs cujo arranjo eletrotécnico não faça dimming apenas com variação do alimentação DC.
    Nos paineis LED com alimentação 220V AC, claro que sim, visto que têm o driver integrado.
  9.  # 20
    Há pouco tempo tive um painel 60x60 dimável avariado, como existiam vários painéis instalados, tentei comprar do mesmo fabricante com os mesmos drivers dimáveis, o que é certo é que o painel novo não baixava a intensidade e o driver nos painéis "antigos" dimava normalmente.
    Ou seja os novos painéis já não eram dimáveis, mesmo com driver dimável não funcionou. Solução arranjaram um painel de lote mais antigo e ficou a funcionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
0.0234 seg. NEW
