    Boa noite caros membros,
    Sei que está questão já foi diversas vezes colocada por aqui, no entanto cada caso é um caso e cada situação uma situação. Pelo que agradeço desde já todos os inputs que derem.
    Estou a remodelar uma moradia e chegou a hora de escolher o modo de aquecimento de água (apenas duches e lava loiça).
    Já li de tudo e fico na dúvida. Somos uma família de 3, dois adultos e uma bebê neste momento de um ano. Com visitas dos cunhados (um casal apenas), para passar um fim de semana lá de vez em quando.
    Tendo em conta que o valor de aquisição não seja problema mas também não queremos só gastar por gastar quando ficávamos bem servidos com algo a 1/3 do preço claro. Duração dos duches totalmente normal.
    O que recomendam tendo em conta a nossa situação?
    Bomba de calor com capacidade de +- 200 litros, sem dúvida.
    Pondere a colocação de paineis solares...a poupança será ainda maior
    Concordam com este comentário: Dacepa
    • hangas
    • 28 fevereiro 2023 editado
    Eu tive o mesmo dilema e acabei por apostar num termo híbrido de 100L
    Somos também 2 adultos e uma criança 4 anos com visitas ocasionais.
    Convém e ter uma zona técnica para meter o equipamento por causa do ruído.
    Para nós os 3 chega perfeitamente ter aquilo a funcionar apenas em modo BC, quando é preciso mais ligas-se o modo boost e da para mais 2 banhos seguidos se for preciso.
    Em modo BC gasta uns 60kWh/dia
    Comprei de forma temporária até porque os prazos de entrega das BC estavam demorados e queria mudar nessa semana. Mas estou satisfeito e se calhar vou manter este equipamento enquanto durar.
    Também estou para meter painéis e a ideia é ligar o modo boost quando houver excedente.
    Colocado por: hangasEm modo BC gasta uns 60kWh/dia
    Isso é impossível. Não será por mês? ;-)
    Concordam com este comentário: Peper87, smart
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
    • hangas
    Colocado por: Bruno.AlvesIsso é impossível. Não será por mês? ;-)
    Isso, por mês :) Acho que nem uma caldeia a gasóleo gastava isso! :)
    Mas noto que em Fevereiro gastou um bocadinho mais.. 68kWh.
    Mas mesmo a 16cent o kWh da cerca de 10Eur para AQS para uma família de 3, e esta média está de acordo com a etiqueta energética que dizia 672kWh/ano.
    A minha outra opção era um TA de duplo tanque com um consumo de 1372Kwh/ano.
    A BC está regulada para que temperatura?
    • hangas
    Colocado por: VarejoteA BC está regulada para que temperatura?
    53ºC
    A temperatura da agua na entrada andou pelos 8-10ºC em alguns dias.
  5.  # 8
    Acho curto 100l, 53°C, 3 banhos, não devem ser seguidos certamente, ou então gastam muito pouca água a tomar banho.
    • hangas
    Colocado por: VarejoteAcho curto 100l, 53°C, 3 banhos, não devem ser seguidos certamente, ou então gastam muito pouca água a tomar banho.
    Geralmente não são, mas as vezes calha.
    E sim, quando calha não dá para ficar lá de molho, mas também não é a contra relógio. É importante referir que temos válvula termo-estática à saída do TA para 40ºC, e termo-estáticas no ponto de duche para 38ºC.
    Claro que uma BC de 270 ou de 300L era bem mais à vontadinha. Mas apenas para dizer que é possível sem grande stress.
    Se for necessário mais, posso sempre ligar o boost e meter a agua a 65ºC ou 75ºC
    Mas é como o user Leiradas disse:
    Colocado por: Leiradasno entanto cada caso é um caso e cada situação uma situação
    E o meu testemunho é que este modelo híbrido funciona para nos, um agregado da mesma dimensão.
  6.  # 10
    Se cada um gastar 40l a tomar da banho que até nem é muito dá 120l, mais do que a capacidade total do depósito mesmo com misturadora termostática. Se entrar 70% de água fria no depósito, garantidamente na melhor das hipóteses a água vai ficar morna.
    • hangas
    Colocado por: VarejoteSe cada um gastar 40l a tomar da banho que até nem é muito dá 120l,
    É mais ou menos essa a capacidade de agua mista a 40ºC (V40) numa única tomada, segundo a ficha técnica (118l) com o setpoint a 53ºC
    Mas cada caso é um caso, e no nosso, mesmo quando há banhos todos seguidos, um deles é uma criança de 4L que não gasta certamente os 40L da sua quota. Quando tiver 10 ou 12 se calhar os 100L não chegarão só para ele.. mas nessa altura logo se vê.
    A escolha por este modelo híbrido foi justamente porque a alternativa seria um TA apenas com resistência de 100L também. Esta configuração permitiu-me ter a opção de BC com uma fração do consumo, com o backup de poder usar a resistência como num TA normal quando necessário.
    Se for preciso dar um boost para os 65ºC, também os dá em cerca de 1h. (ou 3h para um ∆T de 43ºC)
    Ou usar a programação e dizer que quero 3 ou 4 banhos as X horas e ele faz o que for preciso para estar pronto a essa hora.
    Claro que uma BC de 270 ou 300L seria muito mais confortável (e para quem vai meter fotovoltaicos, seria uma bateria térmica bem maior). Mas para quem está indeciso entre BC e TA, uma solução híbrida poderá fazer todo o sentido se for tecnicamente viável. E por uma fração do preço.
  7.  # 12
    Sim, 100l dá desde que bem gerido, não podem cantar ópera.
  8.  # 13
    Obrigado a todos pelo input dado.
    A minha ideia é um pouco ficar a "prova de bala" num futuro. Hoje somos 3, daqui a dias podemos ser 4, nunca sabemos. E a investir já, preferia salvaguardar já essa situação. Pelo que estava a pensar em qualquer coisa para 200 a 300 litros. Pelo que prontamente fui informando (não sei se verdade ou não) que algo nesses valores a nível a termoacumulador não será tão eficiente. Pelo que, a ser verdade vira todas as minhas fichas para a BC.
    • hangas
    • 1 março 2023 editado
    Colocado por: LeiradasPelo que estava a pensar em qualquer coisa para 200 a 300 litros. Pelo que prontamente fui informando (não sei se verdade ou não) que algo nesses valores a nível a termoacumulador não será tão eficiente. Pelo que, a ser verdade vira todas as minhas fichas para a BC.
    Se os 200/300L são requisito, sim, vire-se para uma BC.
    Pode eventualmente optar por um sistema com um apoio de resistência eléctrica que possa ativar quando tiver produção solar.
  9.  # 15
    Já o disse uma vez e volto a dizê-lo.
    Tenho BC (200l) e Painéis fotovoltaicos que coloquei com apoio do fundo ambiental. Melhor coisinha que já fiz e tem um efeito de poupança enorme (para as minhas contas). Casal e rapaz de quase 4 anos. Visitas esporádicas.
    Hoje e sem apoio fazia duas coisas, Termoacumulador de cerca de 100/150l sendo que se fosse para quem iniciou o tópico recomendava 200l, e painéis solares. Com um gestor de excedentes para o Termo. E a casa ia absorvendo o restante.
    De custo benefício e para as minhas contas, é o mais rentável.
  10.  # 16
    Colocado por: DacepaHoje e sem apoio fazia duas coisas, Termoacumulador de cerca de 100/150l sendo que se fosse para quem iniciou o tópico recomendava 200l, e painéis solares. Com um gestor de excedentes para o Termo. E a casa ia absorvendo o restante.
    Tal como eu tenho...
    Concordam com este comentário: EFlix
  11.  # 17
    Colocado por: DacepaJ...
    Concordam com este comentário:jorgemlflorencio
    O que quer dizer com « Gestor de excedentes para o termo»?
    Para o termoacumulador.
  13.  # 19
    Colocado por: DacepaPara o termoacumulador.
    Então, não percebo o seu post...
    Considera BC e paineis a «melhor coisinha que fez»...mas se fosse hoje optava por termoacomulador com paineis solares...percebi bem?
    Se sim, teria que instalar quantos paineis solares?
  14.  # 20
    Colocado por: Sansoni7O que quer dizer com « Gestor de excedentes para o termo»?
    Já se discutiu noutros tópicos, é um equipamento que mede o excesso de energia produzida pelo solar (e que seria injectada na rede) e desvia apenas esse excesso numa carga resistiva, no caso o termoacumulador.
    Isto garante que se usa todo o excesso solar e que o aquecimento da água é feito exclusivamente com este excesso de energia e não com consumo da rede (isto claro, quando a produção solar é suficiente).
    Concordam com este comentário: Sansoni7, Dacepa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
0.0220 seg. NEW
