    • bonec
    • 28 fevereiro 2023
    Estou a instalar um recuperador de calor ar quente, e o fornecedor informou-me que não devo isolar com lã de rocha pelo lado de fora do recuperador porque ele iria condensar e apodrecer mais depressa, para mim não faz sentido, gostaria de saber a vossa opinião. Desde já obrigado pelas respostas.
    Quer isolar mais para quê? Para ir mais calor chaminé acima?
    A ideia era manter o recuperador o mais quente possivel com pouca lenha, para depois o ventilador estar mais tempo a trabalhar.
    Dado que o recuperador está dentro de casa, deve é deixar o espaço à volta vazio e providenciar umas grelhas que assegurem a ventilação desse espaço, assim aproveita esse calor.
    Colocado por: bonecEstou a instalar um recuperador de calor ar quente, e o fornecedor informou-me que não devo isolar com lã de rocha pelo lado de fora do recuperador
    quer manter o calor dentro do equipamento?? o objectivo disso não é que saia o calor para o espaço a aquecer?
    Colocado por: bonecA ideia era manter o recuperador o mais quente possivel com pouca lenha
    nao é assim que funcionam as coisas.. esse calor que quer manter dentro vai sair pela chaminé
    Concordam com este comentário: Rui_Mendes
    Nenhum isolamento e hotte com grelhas em baixo e cima para circulação por convecção.
    Devemos estar a falar de coisas diferentes, o ar que o ventilador ventila, é de uma camera que fica entre a camera de queima e o exterior, para quem nunca viu imaginem que por fora do recuperador existe uma caixa metalica, o ventilador está a ventilar ar dessa caixa, logo para mim faz sentido isolar essa caixa para manter o maximo de temperatura possivel, só sendo tirado pelo ventilador, não sei se me fiz entender.
    Colocado por: boneclogo para mim faz sentido isolar essa caixa para manter o maximo de temperatura possivel, só sendo tirado pelo ventilador, não sei se me fiz entender.
    sim, fez-se entender, mas nao faz sentido o que diz.
    Colocado por: bonecDevemos estar a falar de coisas diferentes, o ar que o ventilador ventila, é de uma camera que fica entre a camera de queima e o exterior, para quem nunca viu imaginem que por fora do recuperador existe uma caixa metalica, o ventilador está a ventilar ar dessa caixa, logo para mim faz sentido isolar essa caixa para manter o maximo de temperatura possivel, só sendo tirado pelo ventilador, não sei se me fiz entender.
    É o que tenho e não coloquei nenhum isolamento, o pouco calor que vai para a hotte sai por convecção, além de não ter eventuais particulas de lã de rocha no ar.
    Não deve colocar lã de rocha nenhuma.
    Deve sim colocar grelhas a 15cm do chão e outras a 20cm do teto. O ar quente que vai sair do recuperador e ficar dentro da hotte vai sair pelas grelhas superiores, pois o ar entra frio pelas de baixo e sobe.
    Aproveita assim todo o calor do recuperador, com isolamento o aparelho vai sobreaquecer e o que não for enviado pelo ventiladores vai sair pela chaminé.
    Concordam com este comentário: dom123
    Obrigado pelas respostas, vou então só colocar as grelhas.
0.0155 seg. NEW
