    Boas a todos.
    Afim de colocar boas janelas térmicas de PVC, fui alertado por um amigo que fez a mesma obra, de que o marmore que envolve toda a janela continua a ficar molhado por dentro. Já me explicaram que uma das formas é fazer um corte no marmore e assim se dava um corte térmico interrompendo essa passagem de frio para dentro. Não querendo fazer esses cortes, sabem dizer-me se há algum produto transparente, por exemplo um impermeabilizante que possa diminuir essa passagem de frio na pedra? Obrigado a todos.
    Esqueça isso e deixe a casa respirar/ ventilar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kxadas
    Trocar as pedras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crocha20, kxadas
    Colocado por: manelvcTrocar as pedras...
    Pois, mas a ideia é não trocar nem cortar. Essa é uma forma, mas a ideia da minha pergunta é exactamente saber se existe alternativa, mesmo que não seja para irradiar de vez o problema, mas pelo menos para o minimizar.
    Colocado por: bettencourtEsqueça isso e deixe a casa respirar/ ventilar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kxadas
    Penso que a casa deve respirar por todas as paredes, e não apenas pelos marmores que envolvem os aros das janelas, ou estou errado?
    O que pode tentar fazer é fazer 1 corte com a espessura da janela e depois ou tentar encaixar a janela ou preender com algum material que não deixe passar a temperatura para o resto da pedra. Convém cortar totalmente caso contrário continuará a ponte térmica.
    Colocado por: kxadasBoas a todos.
    E não é que o seu amigo tem toda a razão.
    A razão pela qual o marmore fica molhado é porque essa pedra é contínua do interior até ao exterior fazendo com que haja aí uma ponte térmica. Ora a pedra ao estar fria devido ao lado exterior e da condução que a mesma faz, quando essa pedra fria entra em contacto com o ar aquecido do interior vai haver o dito ponto de orvalho.
    Não á um produto transparente para isolar térmicamente. Pelo menos que conheça.
    Para solucionar um problema de pontes térmicas só mesmo resolvendo com isolamento térmico ou interrupção das pedras.
    Isso de dar um corte longitudinal nas pedras, dependendo da situação, estão sujeitos a ficarem com elas na mão.
    Concordam com este comentário: Pereira_89, fpacardoso
    • Sujo
    • 6 março 2023
    E não seria possível isolar a pedra interior para reduzir o ponto de orvalho? Uma capa de madeira com algum tipo de isolamento?
    Colocado por: kxadasde que o marmore que envolve toda a janela continua a ficar molhado por dentro.
    tem várias razões rara isso, primeiro o mármore é bom a absorver água, e segundo se os peitoris forem continuos sem roturas termicas/impermeabilização é impossível de estncar a água ou o frio
    Colocado por: SujoE não seria possível isolar a pedra interior para reduzir o ponto de orvalho? Uma capa de madeira com algum tipo de isolamento?
    não. isso é esconder o problema e tem a desvantagem de que a ´gua penetra e fica escondida.. o problema começa a tornar-se um cancro.. quando der por ele é um proiblema maior
    deixe-se de coisas e faça uma rotura térmica nas pedras, isole e impermeabilize isso como deve de ser. custa menos agora do que mais tarde ter de arrancar tudo para fazer o que pode ficar já feito
    Concordam com este comentário: Name
    • smart
    • 7 março 2023 editado
    Hum
    Ponha uma foto ...
    Equacionava um trabalho de precisão ..
    Removia o silicone por baixo do aro da janela e em contacto com a pedra, com os cuidados que se exigem para não riscar .
    Comprava um disco de corte para azulejo, próprio para dremel ( são caros 25 oiros cada).
    Pegava num dremel, de preferência com cabo extensível para melhor manuseamento do disco de corte e executava um corte na pedra de uma ponta á outra .
    Voltava a aplicar o fio de acabamento em silicone que tapará a ranhura, e está feito .
    Penso que o disco dá no maximo diâmetro de 2 CMS de pedra.
    https://www.dremel.com/pt/pt/p/disco-de-corte-de-diamante-para-azulejo-dremel-dsm20-2615s540jb
  11.  # 13
    Colocado por: smartHum
    Ponha uma foto ...
    Mas eu ainda não pus as janelas novas, o que pode facilitar o trabalho.
  12.  # 14
    Colocado por: smartComprava um disco de corte para azulejo, próprio para dremel ( são caros 25 oiros cada).
    O problema não é o preço do disco, é o preço da DREMEL para usar aquele disco - 200€!!
  13.  # 15
    Dremel não são ferramentas para bricolage?
  14.  # 16
    Hum
    Sim, é verdade.
    Mas, comprei uma da Dexter no Leroy Merlin por 55 oiros, já com cabo...
    É necessário um adereço de compatibilidade que custa 7 oiros...
  15.  # 17
    Colocado por: taunusDremel não são ferramentas para bricolage?
    É para coisas piquenas/ delicadas... Muitos profisisonais utilizam, olha os joalheiros, marceneiros. pessoal das electronicas...
  16.  # 18
    Pois, foi o que me pareceu. E isso consegue cortar placas de soleiras em mármore de 2 ou 3cm?
  17.  # 19
    Aproveito o tópico para perguntar se, aquelas lixas de diamante por exemplo isto:
    https://www.amazon.es/dp/B00BQBTA4Y/?coliid=I37WRF9YL5BV52&colid=16LBDP4R04EYA&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
    se fazem efetivamente efeito a alisar as are´stas no corte.
    Vou começar para a semana a meter azulejo liso e outro com altos e baixos (a imitar xisto), e este último devo ter de utilizar a rebarbadora com disco próprio para cortar porque duvido que na manual aquilo faça um corte direito.
    para além de trocar o rodilho e secalhar adicionar água no corte com a rebarbadora, não sei de que forma poderei mais melhorar as arestas, até porque estas irão ficar a meio da parede também. Obrigado!
0.0214 seg. NEW
