    Sabem me indicar se é questão de preocupação a colocação direta de massas de capoto diretamente em placas OSB?
    Colocado por: ruipaguiarBoa tarde,
    Seja no processo de colagem, seja com um barramento armado, parece-me sensato aplicar previamente um primário.
    Consulte o que diz a ficha técnica do produto utilizado e/ou consulte a marca.
    Nada de especial. Apenas fazer como diz nas fichas técnicas
    Nas juntas das placas vão aparecer fissuras.
    Colocado por: PickaxeNas juntas das placas vão aparecer fissuras.
    Em que situação?
    Colocado por: SEEING
    Em que situação?
    Nas juntas entre placas de OSB, acha que as massas utilizadas no ETICS aguentam as dilatações das placas de OSB?
      SEEING
    • 8 março 2023 editado
    1. Nas juntas entre placas de OSB, acha que as massas utilizadas no ETICS aguentam as dilatações das placas de OSB?
    Se as placas de OSB estiverem "escondidas" por trás do isolamento vão existir fissuras porquê?
    A não ser que se esteja a referir na aplicação de uma barramento armado diretamente nas placas de OSB!! E mesmo sim tenho sérias dúvidas que o barramento armado não lide com esse comportamento.
    Colocado por: SEEINGSe as placas de OSB estiverem "escondidas" por trás do isolamento vão existir fissuras porquê?
    Vai ter que ler outra vez o post #1
    Colocado por: SEEINGE mesmo sim tenho sérias dúvidas que o barramento armado não lide com esse comportamento.
    Vai ter que experimentar, eu não acredito que dure muito tempo sem fissurar.
    Pois, em lado nenhum foi referida a aplicação de isolamento ou barramento armado...
    Se não colocar um primário adequado vai dar caca no caso de colagem com argamassa cimentícia. Madeira e humidade tem tudo para grandes variações dimensionais.
    Colocado por: PickaxeVai ter que experimentar, eu não acredito que dure muito tempo sem fissurar.
    Bem, se a sua interpretação (diferente da minha) será em apenas a argamassa do sistema ETICS sem estar armada, sem dúvida que fissurará mas como não faz sentido nenhum um dos cenários seria com a incorporação de uma rede em fibra de vidro.
    Por essas cidades fora reparei que muitos dos prédios são renovados com paredes exteriores em OBS. Quando aquilo fica acabado, efetivamente a parede parece uma parede normal de alvenaria.
    Agora acredito que tal como sugeriram os foristas anteriormente, entre o OBS e o barramento armado e massas de acabamento, tenha efetivamente de existir um isolamento.
    O OSB tem uma superfície meia "vidrada", é recomendado que se aplique um primário promotor de aderência e que ao mesmo tempo reduza a absorção de humidade da madeira.
    Concordam com este comentário: SEEING
    • Jupy
    • 10 março 2023
     # 15
    Colocado por: SEEINGSeja no processo de colagem, seja com um barramento armado, parece-me sensato aplicar previamente um primário.
    Consegue me dizer quais as marcas de etics em Portugal que tem colas cimenticias com certificação para colagem sobre OSB?
    • Jupy
    • 10 março 2023
    Colocado por: Vítor MagalhãesO OSB tem uma superfície meia "vidrada", é recomendado que se aplique um primário promotor de aderência e que ao mesmo tempo reduza a absorção de humidade da madeira.
    Concordam com este comentário:SEEING
    Mais uma invenção tuga..
  14.  # 17
    Colocado por: Jupy
    Porquê?
  15.  # 18
    • Jupy
    • 10 março 2023
     # 19
  16.  # 20
0.0233 seg. NEW
