    • DropVS
    • 14 março 2023 editado
    Bons dias,
    Vivo na zona oeste, ainda a uns 20km da praia mas numa zona com bastante humidade. Pretendo mudar as janelas (de aluminio antigo para PVC) do meu apartamento e entre várias opções, deram-me estas:
    PVC Aluplast com ferragens GU + Vidro GSun: 6/18/5 incolor + estores termicos em aluminio: (5393.69€ + 900€) + IVA
    e
    PVC Rehau com ferragens ROTO + Vidro GSun: 6/18/4 incolor + estores termicos em aluminio: (6800€ + 900€) + IVA
    Será que a diferença para a opção mais cara é assim tão melhor/justificativa?
    Vá para o mais em conta. Ainda por cima o vidro da solução mais barata tem melhor características.
    PS: não indica qual é o perfil de PVC, em qq das soluções. qual é? sabe?
    Apesar do vidro um de 5mm outro de 4mm, deduzo que PVC Rehau com ferragens roto seja superior, mesmo com a diferença de preço.
    ... Duvido que justifique numa casa existente, instalar o mais caro.
    Era bom saber que séries de PVC estão a orçamentar.
    Aluplast w70 - plus
    Rehau ideal 4000 normal
    Não sei se os preços estão endrados, mas 900€ são estores e o resto são 6 Janelas (não é branco , tem de ser bronze).
    ideal 4000 é série da ALUPAST. permite ser capeada pelo exterior com aluminio - aluskin® aluminium shells (wide array of colours)
    W70 plus.. é comercializada pro diversos fabricantes, não encotrei o fabricante do sistema.
    continuo na minha, 900€ mal empregados na solução mais cara.
    Pena ter de utilizar o acabamento bronze.
    que tipo de acabamento lhe metem ? é rinolite?
    Os estores vai prever motorização? Se não vai deveria. e esses 900e poderiam ser investidos nessa feature.
    • DropVS
    Colocado por: Pedro Barradasideal 4000 é série da ALUPAST. permite ser capeada pelo exterior com aluminio - aluskin® aluminium shells (wide array of colours)
    A fábrica acho que é a Winbel .
    Sim é rinolite. os 900€ são para os estores termicos. A diferença, fora estores, ainda são 1400€ + IVA.
    Colocado por: Pedro BarradasOs estores vai prever motorização? Se não vai deveria. e esses 900e poderiam ser investidos nessa feature.
    São manuais. 900€ + IVA em 6 estores termicos
    não entendeu onde eu queria chegar. Adjudique o orçamento PVC mais barato e meta os estores com motorizção electrica. pelo menos nos vãos maiores ou mais utilizados.
    Colocado por: Pedro Barradasnão entendeu onde eu queria chegar. Adjudique o orçamento PVC mais barato e meta os estores com motorizção electrica. pelo menos nos vãos maiores ou mais utilizados.
    Assim já falamos de maneira diferente, com o dinheiro curto, se com a diferença de preço consegue colocar estores elétricos aí concordo.
    Mas qual a vantagem? motorizção electrica não é só problemas? Como ter de abrir paredes para passar eletricdade, mais caro, se não houver eletricidade como consigo abrir as janelas?
    Acho que me dou bem com os estores manuais, a minha questão era se a diferença entre as opções era abismal . Claro que ROTO tem 10 anos de garantia e a outra tem 2 anos.. mas a nível de qualidade e durabilidade não vão dar ao mesmo? ou suficiente para usar uns 10 anos pelo menos?
    Colocado por: DropVSMas qual a vantagem? motorizção electrica não é só problemas? Como ter de abrir paredes para passar eletricdade, mais caro, se não houver eletricidade como consigo abrir as janelas?
    Isso de durar 10 anos é relativo, há caixilharias com mais de 30 anos a funcionar, aliás aquela que vai substituir também ainda deve estar a funcionar e já é antiga.
  11.  # 13
    Colocado por: DropVSmotorizção electrica não é só problemas?
    Pelo contrário... Avaria muito menos.
    Colocado por: DropVSe não houver eletricidade como consigo abrir as janelas?
    ...tem assim tantos cortes de energia? e durante quanto tempo?
    Colocado por: DropVSa minha questão era se a diferença entre as opções era abismal
    eu já opinei. Agora faça como achar melhor.
  12.  # 14
    Colocado por: Varejote
    Sim as que tenho têm por volta de 30 anos, mas são de aluminio.
  13.  # 15
    Talvez 2 / 3 vezes por mês com durações variáveis.. tanto pode ser uns minutos como ja aconteceu ser manhãs...
  14.  # 16
    Colocado por: DropVSTalvez 2 / 3 vezes por mês com durações variáveis.. tanto pode ser uns minutos como ja aconteceu ser manhãs...
    Essa frequência de "apagoes" não é normal em Portugal.
  15.  # 17
    A nível das ferragens tanto com as GU como com as Roto fica bem servido.
    A nível de PVC a marca Rehau pelo que dizem é superior. Agora pode ser como o Pedro Barradas disse, se calhar numa construção "antiga", não vai sentir grande diferenças de uma caixilharia para a outra. Quanto aos estores eléctricos pense que nem sempre vai ser novo
  16.  # 18
    Aproveito o topico para saber se o orçamento que tenho em mãos é o mais justo para ambas as partes e para a minha velhinha moradia...
    Substituição de 3 janelas com mais de 30anos e 2 portas... De alumínio folha simples para:
    Janela:
    REHAU® Sistema 70mm Euro/Brilhant-Design
    Com Kit de Montagem
    Aro 68/70 » 159 Branco 2 Caras «
    Folha Lisa Z60/70 » 159 Branco 2 Caras «
    Ferragem G-U UNI-JET perimetral com Elementos de fecho AHS
    Manete Atlanta Secustik Cor Branco
    Capa de dobradiça Cor Branco
    1-2: SGG CLIMALIT PLUS Planiclear4/Ar18Alu/Planitherm XN6
    Bite 18,5 mm C/Junta Cinza
    Porta:
    Com Kit de Montagem
    Soleira Inferior de Porta de Rua
    DOB. SIKU 3D 3130 18-22mm
    Folha Porta de Rua Z98/70 » 159 Branco 2 Caras «
    M/Puxador Atlanta Cor Branco
    Fechadura G.U - SECURY Automatic TB35 CR
    Cilindro TESA T/60 [5 Chaves] SKG BAL 3104 DIN 18252
    1: SGG CLIMALIT PLUS Planiclear4/Ar18Alu/Planitherm XN6
    Quanto mais leio, mais perdido fico, e preciso de opiniões de alguém mais entendido na matéria...
    O orçamento de 3janelas e 2 portas ronda os 4300+iva
    Rafael
  17.  # 19
    Sem as medidas das janelas e portas é difícil alguém dizer se está barato ou caro.
  18.  # 20
    Bom dia, tem toda a razão,
    Janelas 1,09m de altura por 1,28m de largura e as portas 2m de altura por 80cm de largura
    Aproveito para dizer que a moradia é de parede simples sem qualquer tipo de isolamento e queria a vossa sincera opinião, para ter o esplendor das janelas e portas... Deveria investir num isolamento exterior?
0.0206 seg. NEW
