    Posso constituir um logradouro como área privativa, ou tem de ser como área comum de uso exclusivo de uma fração?
    Trata-se de duas casas geminadas em um lote, com entradas e acessos aos logradouros totalmente independentes, já com projeto provado pela CM de Almada em que agora vamos pedir a constituição de PH.
    O Artigo 1421º do Código Civil diz o indicado em baixo... Mas isso será uma presunção quando não se indica o contrario, ou é mesmo obrigatório constituir as coberturas, garagens e logradouros de cada habitação como area comum?
    Neste caso, as casas nem vão ser construídas ao mesmo tempo sera faseado...
    Há por ai alguns "advogado" que ajude?
    1- São partes comuns as seguintes partes do edifício:
    a) O solo, bem como os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituem a estrutura do prédio;
    b) O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso de qualquer fracção;
    c) As entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou passagem comum a dois ou mais condóminos;
    d) As instalações gerais de água, electricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, comunicações e semelhantes.
    2 - Presumem-se ainda comuns:
    a) Os pátios e jardins anexos ao edifício;
    b) Os ascensores;
    c) As dependências destinadas ao uso e habitação do porteiro;
    d) As garagens e outros lugares de estacionamento;
    e) Em geral, as coisas que não sejam afectadas ao uso exclusivo de um dos condóminos.
    3 - O título constitutivo pode afectar ao uso exclusivo de um condómino certas zonas das partes comuns.
    Thanks!
    ambas as casas têm acesso ao logradouro?
    Colocado por: antonylemosambas as casas têm acesso ao logradouro?
    Cada uma ao seu... Na prática é como se foce um lote dividido ao meio, uma casa com entrada, quintal e telhado independente num lado e a outra com quintal e entrada independente no outro, com murro entre quintais claro.
    So que neste artigo que citei diz que em PH o terreno é sempre comum, dai a dúvida se poderei indicar o quintal como privativo, ou tem de ser área comum de uso exclusivo.
    penso que terá que ter algo como espaço comum exterior
    o que já vi fazer num caso foi fazer um muro baixo á face do passeio e depois um passeio interior e depois tudo o resto estava completamente dividido e acho como área privativa quer privada quer dependente.
    No seu caso foi permitido fazer dois portões auto e dois pedonais a dar para a via publica?
    Colocado por: marco1penso que terá que ter algo como espaço comum exterior
    Sim foi permitido. Sobre a parte da arquitetura não há qualquer dúvida, está tudo aprovado, não há um cm de área comum entre as duas casas tudo com entradas separadas diretas á rua para carros e pessoas é mesmo como se foce 2 lotes. A dúvida jurídica é se posso escrever no quadro de áreas da PH área privativa para o quintal e neste caso o "prédio" ficaria com zero areas comuns...
    Não sou advogado e estas coisas tornam-se dúbias. Se for perguntar na CM leva uma eternidade, o projeto levou mais de um ano para ser aprovado depois de estar tudo corretamente entregue.
    • size
    • 15 março 2023
    Sendo um único lote de terreno, no qual foram licenciadas e construidas 2 moradias geminadas, é de presumir que toda a área desse lote unitário, (solo), é uma área comum às 2 moradias.
    A área descoberta, quintais ou logradouros, afectos a cada uma das moradias, serão áreas comuns de uso exclusivo . Esta a minha opinião.
    Ao abrigo do tal artigo 1421º, não faria sentido que a área de implantação de cada moradia fosse uma área comum no lote e os logradouros fossem uma área de propriedade plena/privada de cada um dos condóminos.
    Boa tarde aproveitando o tópico aberto gostava de colocar uma questão, tenho uma lavandaria com a estrutura em alumínio com duas janelas, e sempre que chove entra agua, consultei o condomínio este disse que eu é que tinha de repara e nunca o Condomínio,
    Será assim!
    Penso que São partes comuns, O solo, bem como os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituem a estrutura do prédio;
    Obrigado (s)
    Colocado por: viveiroscordeiroNeste caso, as casas nem vão ser construídas ao mesmo tempo sera faseado...
    Isso foi aprovado assim?
    terá sido aprovado um projeto com fases?
    é que estou a achar esquisito no mesmo lote ter uma construção geminada e com construção por fases
    Concordam com este comentário: Pickaxe
0.0155 seg. NEW
