    • Jimy
    • 17 março 2023 editado
    Boa tarde a todos e desde já o meu obrigado pela ajuda que puderem dar.
    Estou neste momento em processo de construção de uma moradia e deparei-me agora com uma duvida para a qual procuro algum aconselhamento: Para a parte da cobertura ( laje aligeirada ) está previsto ser colacada tela PVC, manta pitonada e seixo. Foi colocada a questão se não queria meter tambem roofmate para uma protecção extra. Bem sei que se for colocado, mal não vai fazer, mas valerá a pena gastar uns 2500€ ( são cerca de 300m2 de cobertura ) tendo em conta que os tectos serão em pladur com lã de rocha 70 kg com 60 mm de espessura. Estarei bem servido sem o roofmate, ou acham que o que vou gastar a mais, compensa e muito a colocação do roofmate?
    Nas paredes, é bloco termico e capoto de 8
    O isolamento térmico não é nenhum extra, é obrigatório
    Concordam com este comentário: Jimy
    Colocado por: JimyNas paredes, é bloco termico e capoto de 8
    Foi acautela a correção de todas as pontes térmicas resultantes da laje e das platibandas?
    • Jimy
    • 17 março 2023
    Colocado por: zedasilva
    Infelizmente, os meus conhecimentos técnicos não me permitem responder a essa pergunta.
    • Jimy
    • 17 março 2023
    Colocado por: PickaxeO isolamento térmico não é nenhum extra, é obrigatório
    Concordam com este comentário:Jimy
    Concordo, todavia se o ganho não for assim tão grande, tendo em conta o já projectado, prefiro gastar esse valor em outra lado da casa.
  3.  # 6
    Colocado por: JimyInfelizmente, os meus conhecimentos técnicos não me permitem responder a essa pergunta.
    No seu projeto de arquitetura e no de térmica tem lá uns pormenores de execução do conjunto parede/laje/platibanda
    Ponha aqui que o pessoal opina
    Se tiver foto do interior onde se veja uma janela com caixa de estore e o teto tb ajuda
    Será provavelmente nesta zona que podem existir pontes térmicas que o isolamento do teto falso não corrige
    • Jimy
    Serve esta foto?
    https://freeimage.host/i/HXpvv1f
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexandrapinheiro, Maestro10
  4.  # 8
    Colocado por: JimyServe esta foto?
    Deve servir mas com foto
  5.  # 9
    Nas paredes exteriores vai levar pladur com lã de rocha?
    As paredes interiores só leva reboco certo?
    Esta paredes estão em contacto direto com uma laje gelada, ou seja tem as paredes interiores todas a funcionar como pontes térmicas
    • Jimy
    • 17 março 2023
    Colocado por: zedasilvaNas paredes exteriores vai levar pladur com lã de rocha?
    Exterior leva capoto e interior é lá de rocha e pladur
  6.  # 11
    Colocado por: JimyExterior leva capoto e interior é lá de rocha e pladur
    Ou seja duplicou desnecessariamente o isolamento e depois tem as paredes interiores a funcionar como pontes termicas.
    Quem é que definiu essa solução?
    É isso que está no projeto de térmica?
    • Jimy
    • 17 março 2023
    no projecto estava no interior gesso. Foi me dado a escolher entre gesso e pladur com lã de rocha e escolhi a segunda opção.
    Alguma forma de anular as pontes termicas das paredes que refere ?
  7.  # 13
    Colocado por: JimyFoi me dado a escolher entre gesso e pladur com lã de rocha e escolhi a segunda opção.
    Foi uma asneira, consultou os seus técnicos?
    No projeto de térmica não tem nenhum isolamento na cobertura?
    Colocado por: JimyAlguma forma de anular as pontes termicas das paredes que refere ?
    Isolar a cobertura por cima
  8.  # 14
    Com essa solução o Jimy vai ter isto.
    OU seja paredes interiores sempre frias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jimy
    • Jimy
    • 17 março 2023
     # 15
    Consultei o tecnico e concordou com não meter gesso projectado nas paredes interiores e meter aquela solução da foto: tijolo termico, lã de roca e pladur
    Colocando então o roofmate na cobertura, as pontes termicas são anuladas ou atenuadas ?
    Algo que se faça neste momento ás paredes que evite as pontes térmicas ?
  9.  # 16
    Colocado por: JimyConsultei o tecnico e concordou com não meter gesso projectado nas paredes interiores e meter aquela solução da foto: tijolo termico, lã de roca e pladur
    Qual técnico? O da térmica ou o arquiteto
    No projeto de térmica tem descrito algum isolamento na cobertura?
    Colocado por: JimyColocando então o roofmate na cobertura, as pontes termicas são anuladas ou atenuadas ?
    Dependendo do tipo e da espessura do isolamento são pelo menos atenuadas
    Colocado por: JimyAlgo que se faça neste momento ás paredes que evite as pontes térmicas ?
    Sim, retirar aquela ultima faixa de tijolo que encosta à laje mas as paredes parecem.me muito mal travadas pelo não ser uma boa solução
    • Jimy
    • 17 março 2023
     # 17
    No projecto térmico está considerado isolamento XPS 8cm, mas pelo que parece, não está considerado no orçamento do construtor.
    • Jimy
    • 17 março 2023
     # 18
    Que tipo aconselha?
  10.  # 19
    Colocado por: JimyNo projecto térmico está considerado isolamento XPS 8cm
    Ou seja tem aì um problema mais grave que é no final nenhum técnico lhe passar o termo para a certificação energética.
    A obra está a ser fiscalizada por quem?
    Colocado por: Jimypelo que parece, não está considerado no orçamento do construtor.
    Então mas o orçamento não foi analisado antes de lhe entregar a obra?
  11.  # 20
    Poderia fazer isto mas se as restantes paredes estiverem travadas como esta, é uma má solução
0.0265 seg. NEW
