    Olá pessoal!
    Casa nova, vida nova, problemas da vida normal! 😁😁😁
    Ora, muito simples:
    Pedi a luz esta semana para a minha casa nova e já a tenho. Hoje, ao testar as coisas com a maria notámos que o diferencial vai dispara quando se liga o forno. Dispara o diferencial mas não dispara o disjuntor do forno. E é só quando o forno é ligado.
    Eu não entendo muito de electricidade, confesso.
    Percebi que o problema pode ser de vários sítios.
    Mas não sei se acontece com outros aparelhos ou até mesmp noutras tomadas.
    Com quem devo falar?
    Construtor? Eredes?
    (a casa é nova, pelo que tem garantia)
    Obrigado!
    • size
    • 24 março 2023 editado
    O problema não é do construtor, nem da E-redes, mas sim do electrodoméstico/forno.
    Fale com um electricista. Existirá fuga de corrente para o fio terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raizes, casinhaDaAvo
    Obrigado @size
    Eu Esqueci-me e deixei o disjuntor ligado.
    Haverá problema? Será que em standby o forno ficou a consumir muito? Eu vou lá a casa daqui a umas horas, saberei a resposta exata mas tive mesmo que perguntar aqui primeiro 👍
    A pergunta que me fica é como é que uma fuga ocorre numa instalação nova, com equipamentos novos... Tudo novo, no fundo.
    E mais: será que está a acontecer no forno ou na tomada do forno? Consigo saber se existe noutrow sítios sem andar a ligar/desligar?
    O que devo fazer para evitar danos enquanto espero pelo eletricista? Deixar o disjuntor desligado é suficiente, parece-me...
    Terei que procurar o eletricista que foi lá a casa (falamos de um apartamento)
    Desliga o circuito do forno. por precaução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Obrigado!
    Passei lá e o disjuntor já estava desligado... Menos mau.
    Vou falar com o eletricista.
    Mas em relação às minhas perguntas, alguma dica?
    será que está a acontecer no forno ou na tomada do forno? Consigo saber se existe noutros sítios sem andar a ligar/desligar disjuntores?
    Colocado por: casinhaDaAvoserá que está a acontecer no forno ou na tomada do forno?
    Em princípio no forno. Este está sempre ligado (sendo dos novos tem o display digital a dar horas e tal), só quando liga "a potência" é que dispara o diferencial portanto deve ser algo interno.
    Não há tomada no forno. A legislação obriga a que o forno seja ligado directamente ao respectivo disjuntor.
    Em princípio teve azar e o forno está lixado. Acontece, é para isso que servem as garantias.
    Colocado por: Bruno.AlvesNão há tomada no forno.
    Pois boa pergunta, eSTA LIGADO COMO? numa caixa de derivação com ligadores? é so o forno electrico, certo?
    Tira o forno fora, e verifica como estão as ligações dos cabos.
    Eu bem que andei lá a ver, mas não sei como aquilo está ligado. Estão encastrados e honestamente sempre me perguntei como é feito este trabalho porque nunca vi - nem em vídeos nem ao vivo.
    O disjuntor é para forno e microondas.
    Tirar o forno é simples.
    abres a porta do forno; Tiras a porta do forno ( desencaixa); tens dois parafusos no aro fixo do forno que aparafusam ao caixote. remove-os.
    Puxa o forno com cuidado. espreita.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    Obrigado Pedro!
    Como nunca precisei, acabei por nunca ser curioso em relação a este tema.
    Vou ver neste fds o que consigo fazer!
    É obvio mas nunca é demais lembrar: fazer isso com o disjuntor do forno desligado!
    Concordam com este comentário: A. Madeira, casinhaDaAvo
    Dispara o diferencial ou o disjuntor?
    Tem potencia contratada que chegue?
    Estará o circuito bem dimensionado?
    Estará o diferencial bem dimensionado?
    Se a obra é nova chama o eletricista que fez a instalação.
    Colocado por: BigmouseDispara o diferencial ou o disjuntor?
    Hummm... Dispara o disjuntor do diferencial.
    Sou específico? 😁 O disjuntor geral não dispara. Mas o do diferencial desliga.
    Colocado por: nielskyTem potencia contratada que chegue?
    Sim, a potência chega. Aliás, a casa está vazia não há nada ligado e ele dispara. Isto até na minha casa com 3.45 funciona, por isso potência não é problema.
    Em relação ao dimensionamento, já não sei responder. Não faço a mínima como posso ajudar a responder 😐
    Mas ainda há dúvidas que é o forno que está com avaria?
    O resto não interessa para o caso.
    Está resolvido!
    Pelos vistos era o disjuntor do diferencial que estava regulado para uma potência mais fraca 🤔 deduzo que fosse para a luz dos serviços comuns ou da obra 🤷‍♂️
    Seja como for, o forno já trabalhou 5min e foi sempre a abrir! 😁
    Obrigado pela vossa ajuda!
    Colocado por: casinhaDaAvoEstá resolvido!
    Julgava que era o diferencial do quadro elétrico e não o "diferencial" da e-redes, assim disparava por excesso de consumo, para o que estava regulado.
    Colocado por: Varejote
    Também eu. Até pensei que como agora têm os contadores inteligentes que já não punham esses "diferenciais".
    Costumam deixar os antigos, e regulam para o máximo, para o digital fazer a gestão.
    Ainda bem que o problema não é o forno...
0.0221 seg. NEW
