    Queria utilizar um clássico telefone TLP. Para tal cortei os terminais de um cabo rj11 e fiz as ligações nos terminais do antigo cabo.
    Resultado: consigo fazer chamadas e receber. O único problema, é que o telefone não toca.
    Será que estou a fazer alguma coisa mal? Já andei às voltas, mas não consegui resolver este problema. Deixo algumas imagens para melhor visualização. Obrigado
    • size
    • 29 março 2023
    Fez alguma pesquisa sobre a parte mecânica e electrica que deve proceder à vibração da haste de toque na campainha ?
    O sinal de telefone vem de onde?
    Se for do router fibra do operador pode esquecer.
    Se for linha analógica/ADSL(direta), funciona.
    Colocado por: ucoxaO único problema, é que o telefone não toca.
    Isso será difícil com a própria linha.
    Isto porque esses telefones usavam uma tensão muito mais alta para sinalizar o toque.
    A marcação pode ou não funcionar, mas neste caso parece que teve sorte.
    Mesmo em linhas digitais a rede pode ainda "perceber" e processar a marcação analógica por "cliques".
    A conversação é compatível ainda. Mas o tocar é mais difícil porque a rede já não sinaliza com tensões tão altas.
    Mas é possível encontrar adaptadores ou "Ringing_generators" que gerem localmente a tensão necessária para fazer tocar um telefone desses que era na casa dos 90V.
    Colocado por: VarejoteO sinal de telefone vem de onde?
    E(era) uma sinusoide ai na casa dos 20Hz 30Hz e cerca de 90V AC. A tensão base era normalmente DC a 50V, mas para tocar era injectada essa onda com cerca do dobro da tensão base.
    Isto para que o sinal resultante fosse algo entre 0 e 50, o que fazia tocar a campainha nessa frequência.
    Nas redes digitais já não se usa isso pelo que esses telefones não sabem quando está a tocar.
    Colocado por: hangas
    Colocado por: VarejoteSe for do router fibra do operador pode esquecer.
    E mesmo nas linhas analógicas depende muito de onde são terminadas. Em muitos lados já são emuladas localmente ou nas proximidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ucoxa
    Linhas analógicas a 48vdc, em princípio deve funcionar, pela saída do router não.
    Concordam com este comentário:hangas
    Liguei ao router e também a uma entrada normal cá de casa. O resultado foi o mesmo - funciona perfeitamente, só não toca.
    ou seja, vou ter que comprar um adaptador para que funcione. Alguém me pode dar um exemplo de um?
    Colocado por: ucoxa
    A tomada "normal" está a receber o sinal do router...
    Isso é um filtro de linha.
    Sim é verdade. Qual será então a solução ao problema de não tocar?
    Aqui em casa não tenho outra alternativa. Todas as tomadas têm sinal do router.
    Colocado por: ucoxaSerá uma coisa deste estilo?
    https://www.voiptalk.org/products/RJ11+Adaptor+with+Ring+Capacitor
    Não isso não dá. Alias esse faz o efeito inverso.
    Esse condensador é para tentar eliminar o sinal de toque antes dos modems ADSL e não custa certamente só isso.
    O paramento a observar é o REN (Ring Equivalence Number). O toque é gerado na central é capaz de garantir um REN de 1.
    Se tiver por exemplo 2 terminais (telefones) com um REN de 0.4 por exemplo, pode facilmente ligar os dois em paralelo que tocariam os 2. Por isso é que não se conseguiam meter muitos telefones em paralelo na mesma linha (2 a 3 no maximo).
    Aqueles de teclas mais recentes deveriam ter RENs de 0.2 ou 0.3 e era mais fácil.
    Agora quanto mais antigo pior. Aqueles de disco com uma campainha mecânica deverão ter RENs de 0.8. Poderá ser o caso desse.
    E as centrais já não garantem um REN de 1 pois já não é necessário.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ringer_equivalence_number
    • hangas
    • 29 março 2023 editado
    Será algo mais deste género.
    https://vikingtelecomsolutions.com/products/viking-rg-10a-ring-generator
    ou assim
    https://www.amazon.com/Ring-Voltage-Booster-Increase-Phones/dp/B09V8C8CLQ
    (mas para o mercado Europeu)
    Não confundir com "Ring Generators" que são usados para fazer tocar os telefones em instalações fechadas, ou isoladamente (em filmes, etc)
  15.  # 17
    Fica cara a brincadeira.
    • ucoxa
     # 18
    Colocado por: hangasSerá algo mais deste género.
    ou assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ucoxa
    Realmente fica cara a brincadeira. Se não há outra alternativa mais em conta vou ter que esquecer a ideia infelizmente.
    Tinha ideia que o problema podia ser nas ligações mas sendo assim parece que já vem da linha fornecida pelo operador.
    Obrigado a todos pelos comentários
  16.  # 19
    A distancia entre as tecnologias aqui presentes, é de mais de 30 anos.
    No tempo desse telefone de disco, o 'sistema' assentava numa linha 'bell wire' de 70 a 90vAC e por impulso 'pulse' injectado nessa linha. Os impulsos eram detectados pela variação dessa voltagem presente na linha.
    Actualmente, o sistema funciona por tons 'tone' ou seja, a variação é uma frequencia e nem tanto a voltagem.
    Os sinais vitais para esse telefone funcionar, já não estão presentes na actual estrutura de telefonia.
    Do que notei, nas imagens acima apresentadas aponta o novo cabo RJ11 com 3 contactos. Actualmente apenas dois contactos são usados, apenas os dois fios do meio da ficha RJ11.
  17.  # 20
    Colocado por: fagulhasA distancia entre as tecnologias aqui presentes, é de mais de 30 anos.
    Sim, efetivamente o cabo que tinha por aqui tinha 3 contactos mas já tinha reparado que só com 2 funcionava também.
    De qualquer forma agradeço o comentário.
0.0225 seg. NEW
