    Boas malta. Duvida quanto ao posicionamento de uma viga i-13 . Com os 3 ferros para baixo ou para cima ?
    20230414-200116
    Alguem pode dar uma ajuda?
    Posicionamento onde?
    Qual a função dessa vigora?
    Colocado por: zedasilvaPosicionamento onde?
    É para substituir uma parede divisoria. Laje por cima por mera precaução
    Colocado por: RaphaelRico-const.
    E essa parede era uma parede de carga?
    Que vão tem essa laje e onde estava localizada a parede?
    Vao de 7mx3m
    Parede aos 3.30/3.50 dos 7 ( parede essa de Tijolo simples com uma porta a meio dos 3 sem verga/padieira.
    E outra parede aos 5.50m dos 7 igual sem verga/padieira
    Isto nao é uma viga I.
    Não tem capacidade de aguentar uma carga em cima dela a não ser em conjunto com as outras vigas, mas você pode fazer 1 teste simples.
    Com os 3 varões de ferro para baixo, coloca a viga no chão apoiada apenas pelas pontas, se se colocar a meio dela e fizer por dar um salto ela vai partir, demonstrando a sua fragilidade.
    Colocado por: Na_mouchIsto nao é uma viga I.
    Mas a carga nao será so a meio da viga num ponto. mas sim ao longo de toda a viga... penso que faz a diferença?
    Qual a sua opinião zedasilva ?
    Colocado por: RaphaelRico-const.Vao de 7mx3m
    Não dá para perceber bem o que vai fazer e as cargas que vão estar nessa vigota mas sempre os 3 ferros para baixo.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
    Colocado por: Na_mouchNão dá para perceber bem o que vai fazer e as cargas que vão estar nessa vigota mas sempre os 3 ferros para baixo.
    Sera para demolir uma parede divisoria e colocar a viga no lugar dessa mesma parede.
    É uma laje leve sao 7mts de vão. Com 2 paredes divisorias. Uma aos 3.50mt outra aos 5mts. A parede a demolir é a parede aos 3.50
    Esta vigota nao serve o efeito que pretende, apenas serve para lajes alijeiradas. Esse viga sozinha suporta menos de 200kg.
    Convém fazer uma viga normal em betão com os ferros e estribos ou uma viga H em ferro.
    Colocado por: Na_mouchEsta vigota nao serve o efeito que pretende, apenas serve para lajes alijeiradas. Esse viga sozinha suporta menos de 200kg.
    Você é engenheiro?
    Eng. Mecânico, em que a parte estrutural é algo que gosto
    Uma viga em betão com os estribos está toda travada e com capacidade de suporte de cargas.
    Nesta vigota apenas considera os 3 ferros a suportar tracção.
    Veja este video antes de decidir o que fazer
    https://youtu.be/VZhQZk0u45Q
    Colocado por: RaphaelRico-const.Com os 3 ferros para baixo ou para cima ?
    Normalmente o "ferro" fica na face inferior, para a viga resistir à tração. A parte superior, é em betão para resistir à compressão.
    Imagine a deformada desse elemento quando colocado em carga, apoiado nas suas extremidades..
    simplificadamente é isto.
    PS: como deve saber, o betão não resiste à tração, mas tem um comportamento muito bom à compressão... por isso é que os elementos são em betão armado. tem lá o aço para resistir à tração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RaphaelRico-const.
    Agora sim. Um comentário com uma explicação logica que elucida.
    Muito obrigado Pedro Barradas
    Colocado por: RaphaelRico-const.Agora sim. Um comentário com uma explicação logica que elucida.
    Ora essa!... Isso é o básico das aulas nas cadeiras de estrutura/ estática, que tive há mais de 25 anos atrás...
    Mas são conceitos muito importantes, que devem ficar.
    Após a aplicação das vigotas em obra, todo os 4 varões de ferro irão trabalhar à tracção (circunferência a vermelho), a compressão irá ser aplicada na parte superior (Azul) da laje.
    A encurvadura das vigotas é assegurada pelo conjunto da estrutura da laje, que neste caso não existe essa segurança.
    7 metros de vão não é para uma "viga" de pequenas dimensões como essa que apresenta, é muita carga a ser aplicada. Uma laje aligeirada das leves pesa cerca de 200kg/m^2. Faça as contas à área da sua obra e depois verifique quantas toneladas tem a laje que quer aplicar nessa "viga".
0.0234 seg. NEW
