    vou por 2 ACs e nao sei se o meu disjuntor de 10A chega para o caso
    Vou por LG ST09ET e LG ST12ET disjuntor unico para eles
    Como sei que disjuntor usar? neste caso tenho ja lá um de 10A será que chega? nao consigo encontrar nenhuma informaçao sobre isso.
    Os condutores (fios/cabos) já estão instalados nas paredes ou vai ser uma instalação completamente nova?
    Precisa de condutores de 2.5mm e disjuntores de 16A curva C. Se for uma obra nova ou remodelação completa eu pensava na hipótese de para o 2º aparelho por 4mm e disjuntor de 20A mas não é fundamental...pode dar jeito se a máquina estiver a trabalhar na potência máxima em aquecimento..
    Colocado por: elfo106Os condutores (fios/cabos) já estão instalados nas paredes ou vai ser uma instalação completamente nova?
    Já tem os fios , só falta fazer o buraco na parede, a cena é que tenho lá de 10a e não sei se chega. Quem me vai montar diz que chega
    Quem vai montar percebe tanto de regras de instalações eléctricas como eu de costura.
    No mínimo condutores de 2.5mm e portanto disjuntor de 16A.
    Se tiver la os fios de 2.5mm e quiser deixar o disjuntor de 10A não tem perigo. Mas garanta que tem os 2.5mm e não 1.5mm como se usa por vezes para iluminação.
    Colocado por: elfo106Quem vai montar percebe tanto de regras de instalações eléctricas como eu de costura.
    Já vou medir o fio para ver. Já são fios passados de quando a casa foi feita O cabo é de 2.5mm já a contar com a cobertura dele. Por isso suponho que seja 2mm sem a cobertura
    Eu identifico-os a olho mas parece-me bem. Então se já tem os fios de 2.5mm agora tem 2 hipóteses:
    1 - Deixar o disjuntor de 10A e ele disparar se o AC se aproximar do máximo. O aparelho maior pode ir até cerca de 70% e depois dispara (estou a considerar que tem um disjuntor para cada aparelho ou que só está a trabalhar um AC de cada vez, caso contrário o cenário piora).
    2 - Gastar 2€ num disjuntor de 16A e pedir a quem vai montar o AC para o substituir.
    Tenho 1 de 10a para os dois.. sim não me custa mudar-lo
    E a potência de energia 4.60kva chega? Ou tenho de aumentar a potência contratada
    Colocado por: DudeeO cabo é de 2.5mm já a contar com a cobertura dele. Por isso suponho que seja 2mm sem a cobertura
    se o diametro com isolamento é de 2mm então a secção deverá ser 1,5mm2,
    Secção=PI R2
    não altere o disjuntor pois 10A é a corrente maxima admissivél num condutor de 1,5mm2.
    Colocado por: DudeeE a potência de energia 4.60kva chega? Ou tenho de aumentar a potência contratada
    Isso deve chegar mas depende de muita coisa...deixe estar para já. Se não chegar depois logo vê se pode aumentar ou não e o que precisa para isso.
    Colocado por: jorgealvesse o diametro com isolamento é de 2mm então a secção deverá ser 1,5mm2,
    Secção=PI R2
    Correto...eu não tenho aqui nenhum para medir mas é capaz de ter razão e até tem lógica o disjuntor de 10A estar a proteger condutores de 1.5mm. Neste caso tem de substituir estes condutores por 2.5mm antes de substituir o disjuntor.
0.0126 seg. NEW
