    De repente a minnha bomba parou, tem pressao, já rodei a bomba que nao esta encravda e vejo paines 115 graus a bomba faz barulho mas nao circula
    Painel
    • vf74
    • 21 maio 2023 editado
    Outro
    Parece que só circula de 1 lado, valeria a pena purgar no telhado?
    • vf74
    Depois de purgar , chegou a sair fumo, baixou temp painel, mas nao circula na mesma
    • SrR
    • 21 maio 2023
    Deve ter ar na tubagem .
  4.  # 7
    Não há nenhum caudalimetro no circuito?
  5.  # 8
    Sim o tudo do caudalimetro esta quente o outro frio
  6.  # 9
    Está a marcar caudal (e um valor bom), à partida há fluído a circular no circuito.
    A bomba tem seletor de potência?
    Vê bolhas de ar no visor do caudalimetro?
    Tem vazo de expansão? Qual a pressão?
    Consegue tirar uma foto global do sistema?
  7.  # 10
    Deve ter? Nao a pressao marca 2 bar
    • vf74
    Onde vejo potencia no menu entro como?
    • vf74
    Vejo temp maxima, AFR, pwd
  8.  # 13
    Colocado por: vf74Onde vejo potencia no menu entro como?
    O seletor de potência na minha fica na própria bomba, não é no controlador do sistema.
  9.  # 14
    Esta no maximo no 3
    • vf74
     # 15
    O sistema esta quente no lado que.devia estar frio e frio no lado que.devia estar quente
  10.  # 16
    A bem dizer as duas linhas deveriam estar quentes, uma mais que a outra, mas de facto tendo caudal é estranho não estar a circular 🤔
    • SrR
    • 21 maio 2023
     # 17
    Colocado por: SrRDeve ter ar na tubagem .
  11.  # 18
    Agora já circula quase de certeza.
    Já me aconteceu o mesmo derivado a uma falha de energia.
    Como não circulou durante algum tempo a temperatura no painel subiu bastante e como é do conhecimento geral o água/líquido quente sobe e não desce. Não havia bomba que conseguisse reverter a situação.
    A minha centralina e idêntica a essa e posso dizer que para de contar aos 140º😱
  12.  # 19
    Muito provavelmente a maioria não marca mais a partir dos 140-160°C.
    Mas a questão de ter ficado sem eletricidade por vezes cauda esse tipo de problemas, já me aconteceu.
    7.5l/min sem bolhas e sem barulho, não acredito que seja ar no circuito.
  13.  # 20
    Colocado por: SACScomo é do conhecimento geral o água/líquido quente sobe e não desce
    por isso é que tem um circulador.....
0.0193 seg. NEW
