Colocado por: reator22Acontece que neste momento ainda não tem rufo, e claro quando chove entra pouca mas ainda alguma água por entre o capoto e a alvenaria.
Colocado por: zedasilva
Se entra agora vai continuar a entrar. A vedação e estanquicidade dessa zona já deveria estar garantida antes da aplicação do rufo.
A função do rufo será a de fazer escoara a água mais rapidamente e proteger os materiais de impermeabilização do topo da platibanda.
Entre o rufo e os topo da platibanda vão existir condensados, se essa zona não estiver impermeabilizada esse condensados irão infiltrar-se entre a parede e o capoto
Colocado por: reator22Como é feita essa impermeabilização?
Colocado por: reator22vem com a conversa que todos fazem assim
Colocado por: reator22com o rufo nunca mais tenho problemas.
O facto de todos fazem assim não quer dizer que esteja bem.
Vai ter mais problemas depois com o rufo que agora.
O rufo vai provocar condensados que se vão infiltrar todos nessas zonas.
Neste momento, para além de de uma zona de infiltrações tem também uma ponte térmica. A ponte térmica pode não ser relevante mas a zona de infiltrações vai-lhe trazer chatices daqui a uns anos.
O ideal era o capoto dobrar agora por cima dessa tela. Não sendo necessário, pelo menos levar um barramento aramado no topo da platibanda a fechar essa zona
E se levar mais tela a cair fora e o rufo por cima?
De qualquer maneira já percebi que a própria tela asfaltica que esta por cima se for levantada está cheia de água condensada que cai depois entre o capoto e o tijolo térmico (tem uma ligeira caixa de ar uma vez que o capoto nao ficou sempre encostado). Mesmo que cubra com passa esta condensação vai ocorrer na mesma certo? Ou como não circula tanto ar já não vai acontecer tanto?
Colocado por: SEEING...
Colocado por: reator22Antes do rufo podia agora colocar massa de capoto a cobrir ou alguma espuma a isolar a diferença entre o capoto e a parede (caixa de ar que ficou).
Se houver fendas significativas preencha com espuma. De seguida leva um barramento armado no topo da platibanda. Aproveita para fazer pendentes para o interior caso não esteja já feito.
Antes da aplicação do rufo leva uma banda de tela pitonada para facilitar a ventilação e a secagem dos condensados
Colocado por: reator22Nao é o próprio rufo que. Faz essa inclinação?
Colocado por: reator22A tela fica com os bicos para cima ou para baixo?
Sim, quando a base não tem inclinação. A vantagem da base ser tb inclinada é que drene mais rapidamente os condensados.
Nesta coisa devemos pensar na lógica.
A função da tela são duas, criar um espaço de ventilação e ajudar a ter uma barreira de impermeabilização
Assim sendo, os pitons devem ser virados para cima.
São esta explicações básicas que os nossos técnicos deveriam primar por transmitir em obra. A grande maioria dos executantes está disponível para ouvir e colaborar
Colocado por: reator22Eu já discuti tudo isto com o eng responsável da obra, o fiscal etc.
E qual foi a reação deles?
Colocado por: powerPTVocê está com chave na mão? O projeto foi seu ou foi algo pré-aprovado?
Mera curiosidade, estou a ver muitos "azares", é isto, é a cerâmica, é a VMC...
