    Instalei dois interruptores para um foco e não está a funcionar.
    Ambos os interruptores estão montados desta forma.
    Esquema
    Concordam com este comentário: dom123, eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • 6 junho 2023 editado
    Na foto, o condutor de cima é o que vai para a lâmpada?
    Concordam com este comentário: Pereira_89
    O neutro vai directo à lâmpada.
    No primeiro comutador a fase liga no orifício com a letra L, depois liga dois cabos nos outros dois orifícios e passa para o segundo comutador que liga nos mesmos orifícios na letra L do segundo comutador liga o fio que vai à lâmpada.
    Segue o esquema disponibilizado pela efapel.
    Sendo assim o fio n1 é preto
    O 2 e 3 cinzentos.
    A verde numerei os encaixes disponíveis, sendo que no n1 está a letra L
    Pela imagem conseguem me dizer qual fio devo ligar e onde?
    Muito agradecido👍🏼
    • zeto
    o neutro está invisível vai direto á lâmpada, o L é a alimentação do interruptor está correto, os dois do fundo retorno ligação em paralelo com o outro interruptor, no outro interruptor tem o retorno de fase , desta forma deveria funcionar
    Tente colocar o fio 3 na posição 5
    • Smac3
    • 7 junho 2023 editado
    Fiz a legenda para ser mais fácil de me indicarem onde devo ligar o quê.
    E porque na outra imagem não mostrava aqueles dois fios que estão com "unidos".
  6.  # 9
    E o outro interruptor do corredor.
  7.  # 10
    Pretos na posição 1 e os cinzas na posição 5 e 8
    Concordam com este comentário: zeto, Pereira_89
  8.  # 11
    Não funciona.
    Parece não estar a chegar eletricidade ao interruptor do fundo.
    Estranho.
  9.  # 12
    Tem um busca-polos?
    Verifique qual dos fios (e em que interruptor) tem corrente, com o disjuntor o quadro ligado e os fios fora dos encaixes (cuidado!!).
    - O fio que tiver corrente é o que vem directo o quadro eléctrico, e encaixa na posição 1 do comutador.
    - Os outros dois fios vão para a posição 5 e 8 desse mesmo comutador.
    No outro comutador:
    - Ligue os dois fios (sem corrente) na posição 5 e 8 (serão os cinza, em princípio).
    - O outro fio (preto?) liga na posição 1, esse é o que irá directo para a lâmpada.
    Assim fica cumprido o esquema já apresentado em imagens. Se não funcionar, só vendo no local (melhor chamar um electricista).
  10.  # 13
    Do lado do foco está tudo bem ligado, embora seja simples, depois das ligaçoes feitas verifique com busca-pólos se tem corrente!
0.0177 seg. NEW
