    Com o calor a apertar, quem tenha PRH com arrefecimento, como se está a portar o sistema?
    Há por aí um tópico ou dois com relatos disso.
    Na minha opinião é sofrível.. já a minha mulher, mete uma mantinha em cima das pernas.
    Nos quartos dos miúdos e o circuito principal da suite estão desligados.
    Litoral Alentejano, há 4 dias que não baixa dos 21 graus.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica, rpmmsantos, Katelyne
    Olá rjmpires,
    Pelo que vejo tem a casa entre os 23 a 24°.
    Diz que para si é sofrível. Considera quente essa temperatura?
    Tem mais algum sistema de climatização além do PRH?
    Caso não tenha e tivesse de ter, em que divisões da casa colocava?
    Colocado por: LAFerreiraOlá rjmpires,
    necessidade de arrefecimento na serra de Grandola é muito sui generis, ainda ante ontem em Santiago do Cacém só estavam 12ºC a menos que em Lagos
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    A divisão mais difícil de climatizar é a zona da sala/cozinha, tenho mais de 10m2 de vidro onde cerca de 7m2 são virados a sul.
    Também não há muita preocupação em manter portas e janelas fechadas.
    Tenho pré instalação de ventiloconvectores na maioria das divisões, mas acho que não vale a pena.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
    Colocado por: jorgealvesnecessidade de arrefecimento na serra de Grandola é muito sui generis, ainda ante ontem em Santiago do Cacém só estavam 12ºC a menos que em Lagos
    Concordam com este comentário:rpmmsantos
    Exacto, há que ter noção das diferentes realidades. Em Beja certamente que sofria aida mais!
    Rjmpires trm VMC?
    Tenho também muito idênticas. O grande problema é com os miudos manter as portas fechadas.
    Colocado por: rjmpiresNos quartos dos miúdos e o circuito principal da suite estão desligados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpmmsantos
    Colocado por: BigmouseO grande problema é com os miudos manter as portas fechadas
    Anda a estudar uma forma de por uma mola na porta q dá para o exterior, algo que não seja tão feio como aquelas que colocam nas portas dos prédios.
    Então e quem gosta da vivência de janela aberta? O PRH à noite consegue dar conta do recado para arrefecer?
    Colocado por: DR1982Então e quem gosta da vivência de janela aberta? O PRH à noite consegue dar conta do recado para arrefecer?
    Faz duas semanas andaram a pintar a escada com uma tinta de poliuretano, aquilo tinha um cheiro intenso, quando cheguei de férias meti as janelas todas em oscilobatente (ainda não tenho a VMC a funcionar) e não há milagres, a temperatura subiu aos 27o, depois para baixar aquela temperatura não foi fácil.
    Liguei o meu em arrefecimento ontem a noite para 24oC, está agradável, vou testando a até atingir uma temperatura agradável para todos cá em casa.
    A minha necessidade de mola, é mais por causa das melgas ao fim da tarde, e já agora para ajudar a manter a climatização.
    Colocado por: rpmmsantosRjmpires trm VMC?
    Não, é tudo à base de colocar as janelas oscilo batente, não tinha conhecimento dessa tecnologia.
    Alguém com PRH que tenha feito pré instalação de AC ou VC's chegou a instalar e a dar uso para arrefecimento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel JR
    Um tópico bastante pertinente…
    La está, com miúdos ou pessoas que gostam de porta aberta, as portas de vidro da sala para a piscina abertas…se calhar PRH não é A solução.
    Diria que temos de escolher consoante a vivência atual ou expectável.
    Concordam com este comentário: diouf_matos
    Não digo que não seja a solução. A questão das portas abertas é algo que se resolve com alguma disciplina. Penso que o principal ponto é se realmente o PRH instalado por qualquer instalador consiga manter uma casa em algo a rondar os 23,5° mesmo com mais gente em casa...
    E por outro lado gostaria de entender se para um caso pontual se faria mais sentido um AC ou um VC para complementar (na zona social)
    Realmente há pessoas que tem vivências que as tecnologias não acompanham..
    Colocado por: LAFerreirapor outro lado gostaria de entender se para um caso pontual se faria mais sentido um AC ou um VC para complementar (na zona social)
    Os VC funcionam com temperaturas mais baixas que o PRH, eu acho que ter o PRH em toda a casa + uma AC na zona social seria mais vantajoso em termos de controlo de temperatura.
    Penso que o mais ponderado será então uma pré instalação de AC e com a vivência da casa decidir se há necessidade de instalar os AC's.
    Acredito que na zona social existirá pontualmente essa necessidade.
    Alguém com PRH aquecimento/arrefecimento que não tenha feito pré de AC e que esteja arrependido?
0.0344 seg. NEW
