    • houize
    • 26 junho 2023 editado
    Qual é a melhor opção para aplicar uma Lajeta térmica com isolamento de 10cm?
    Opção 1, 2 ou 3?
    Segundo este datasheet seria a opção 1... qual é a vossa opinião?
    Sem dúvida a 1, nas outras tem perca
    Gosto bastante dessa opção 1. Mas não devia levar manta geotextil entre a impermeabilização e a lajeta?
    Colocado por: LightboltzGosto bastante dessa opção 1. Mas não devia levar manta geotextil entre a impermeabilização e a lajeta?
    Só obrigatório nas telas sintéticas como pvc e tpo
    Tema a seguir, também me encontro inclinado para uma solução deste tipo, em vez do sistema com seixo rolado.
    Estas lajetas com 10cms é coisa para que valores por m2?
    A tabela de preços da Imperalum fala em 29/30€ m2, preço de tabela, para as de 80mm.
    Colocado por: rpmmsantosEstas lajetas com 10cms é coisa para que valores por m2?
    Não sei se está perto... mas peça orçamento na Grazimac. são fabricantes
    Hoje falei com a Grazimac, eles aconselham colocar as lajetas em cima de tela pitonada, com os pítons para cima.
    Ou em alternativa com os apoios deles.
    Colocado por: LightboltzHoje falei com a Grazimac, eles aconselham colocar as lajetas em cima de tela pitonada, com os pítons para cima.
    E fica com uma ponte térmica continua. Na altura (talvez 19 anos) o Lnec não aprovava nenhuma dessas aplicações.
    Os apoios apenas são bons para suprimir as juntas das telas asfálticas.
    Para isso meta XPS sob a tela pitonada e as lajetas sem isolamento termico diretas sobre a pitonada.
    MEter o isolamento termico sem ser "aderido", é asneira, termicamente falando.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Na época de inverno, o XPS vai estar húmido durante dias. Quanto tempo é que dura o XPS até ser renovado? Será que fica "apodrecido" passado uns anos?
    Não fica. Os UV, é que deterioram o XPS.
    No fim de colocar as lagetas em cimento, de modo a "decorar", colocar algum godo. Acham que resulta? ou dava cagada?
    Colocado por: houizeNo fim de colocar as lagetas em cimento, de modo a "decorar", colocar algum godo. Acham que resulta? ou dava cagada?
    Nesse caso não faz mais sentido só godo?
    Para que quer lajetas, se afinal a protecção pesada é o godo/ seixo!?
    Para isso meta só XPS e o godo.
    Para situações de coberturas planas sem pendente e com tela pvc, a opção com lâmina drenante não será melhor?
    Colocado por: J0nasPst0lasPara situações de coberturas planas sem pendente e com tela pvc, a opção com lâmina drenante não será melhor?
    Isso sem pendente é uma utopia dos arquitontos. Devera ter sempre no minimo 1,5%
    • Kepe
    • 9 novembro 2024
     # 18
    Qual é a melhor forma para aplicar as lajetas?
  17.  # 19
    Assunto a seguir. Estou na dúvida entre lajetas e/ou seixo. Terei painéis solares.
  18.  # 20
    Colocado por: fjmartinhoEstou na dúvida entre lajetas e/ou seixo
    Já tive a mesma dúvida, mas deverei optar pelo seixo. Em termos de custo, as lajetas deverão ser mais caras por m2, e possivelmente com o mesmo investimento, coloca-se maior espessura de xps e o seixo. De qualquer forma, e independentemente do custo de qualquer uma das soluções, tenho recebido bom feedback de quem utilizou o seixo (preferencialmente branco pois absorve menos calor). Teoricamente, o seixo ao ser uma massa "não contínua" comparativamente à lajeta que é um bloco de cimento (+ xps), permite abrandar a transmissão do calor até chegar ao xps e eventualmente à laje de cobertura.
    Será que funcionará mesmo assim? Não sei, é tudo muito teórico mas estou inclinado a seguir por essa via.
    Colocado por: fjmartinhoTerei painéis solares
    Eu também, mas acredito que uma ou outra solução vão dar ao mesmo, uma vez que terá sempre de colocar lastro para fixar a estrutura dos paineis, portanto julgo que isso não será problema.
0.0210 seg. NEW
