    Estou a começar a solicitar orçamentos para uma solução de aquecimento de águas sanitárias e de radiadores com recurso a bomba de calor.
    Para todas as empresas estou a enviar as mesmas especificações, mas assim por alto serão 5 radiadores (3 quartos, 1 cozinha e 1 sala) e 3 toalheiros.
    Para já não vou querer instalar paineis solares nem fotovoltaicos.
    Recebi 2 orçamentos, que têm uma diferença de quase 2 mil euros entre eles, mas para um leigo como eu, parecem-me duas soluções totalmente distintas.
    Na vossa opinião qual a melhor solução?
    Orçamento 1:
    Orçamento 1
    Orçamento 2:
    Orçamento 2
    Faltam as especificações das bombas de calor. Que gás usam? Que temperatura alcançam (sem apoio da resistência), e com que eficiência?
    O segundo orçamento parece usar material de marcas mais conhecidas, mas não sou expert para poder ajudar muito mais...
    Também falta saber onde é a casa, que isolamento tem, que tipo de uso terá, etc etc... Esse orçamentos até podem não servir para o necessário...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DiogoJ1992
    Colocado por: jorgemlflorencioFaltam as especificações das bombas de calor. Que gás usam? Que temperatura alcançam (sem apoio da resistência), e com que eficiência?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DiogoJ1992
    A casa é numa zona plana, virada a sul e tem 2 andares. Tem pouca exposição solar direta às janelas. As paredes exteriores são de tijolo duplo com caixa de ar e roofmate(XPS) no meio. Também tem caixa de ar na base da casa.
    O gás que usa, só vendo as especificações dos equipamentos.
    Colocado por: DiogoJ1992
    Precisamene, tem que ver as especificações. O gás faz alguma diferença. Creio que as bombas de calor mais recentes usam um gas (R32?) através do qual se consegue até 65ºC na água. Isso serve para radiadores. 50ºC já pode ficar curto (vamos ver se alguém com mais experiência pode ajudar).
    O que também faz muita diferença é saber se a casa se situa na serra da estrela ou no algarve...
    Colocado por: jorgemlflorencio(...)consegue até 65ºC na água. Isso serve para radiadores. 50ºC já pode ficar curto
    A minha BC diz conseguir até esses 65 graus, mas eu limitei-a a 55 graus e não tenho problemas em aquecer um apartamento de ~~130m2 com 62 elementos em radiadores de alumínio e 2 toalheiros. É de 8kW térmicos. Aqui fica o meu relato se ajudar
    https://forumdacasa.com/discussion/75595/1/bomba-de-calor-para-substituir-recuperador-a-lenha/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, djouze
    A casa é na zona centro litoral a 15km da praia
    Colocado por: Bruno.Alves
    Estive a ver o seu post, quem me dera ter também aqueles valores de orçamentação. Os orçamentos que tenho vai tudo para o dobro.
    Eu foi só BC. Já tinha radiadores, toalheiros, depósito de AQS e a maior parte da instalação.
    Boa tarde Bruno, se não é indicrição quanto lhe fica mensalmente o aquecimento da casa (sendo o sistema pelo que percebi, radiadores /BC)?
    Depende dos dias, claro. Nos dias mesmo, mesmo frios (com mínimas a rondar os 0 graus) chego a gastar 40kWh por dia só para a BC. Nos restantes dias anda entre os 20 e os 35kWh/dia
    Algures entre os 100 e os 200€ por mês, dependendo do frio e do custo da energia.
    Colocado por: Bruno.AlvesDepende dos dias, claro. Nos dias mesmo, mesmo frios (com mínimas a rondar os 0 graus) chego a gastar 40kWh por dia só para a BC. Nos restantes dias anda entre os 20 e os 35kWh/dia
    Em 30 dias dá cerca de 1Mwh.
    Bom dia Bruno será que me pode enviar um email para lhe pedir uma ajuda?
    [email protected]
0.0171 seg. NEW
