    • CMag
    • 10 julho 2023
    Foi feita a instalação de uma rede de proteção numa das janelas do meu apartamento. A parede exterior do prédio está revestida a capoto. Referi esta situação ao senhor que veio fazer a instalação que respondeu não haver problema, apenas os ganchos é que teriam de ser diferentes. Finalizado o trabalho, verifico que muitos dos ganchos colocados abanam e há furos onde se vê a esferovite da parede. Sendo leiga neste assunto, parece-me que o trabalho não ficou bem feito. Anexo fotografias e gostaria de saber outras opiniões. Obrigada
    Seja o que for que esteja pendurado em breve vai cair.
    Para agravar os buracos que vão ficar no lugar desses parafusos vão ser o início da degradação do que está à volta.
    Existem formas de realizar fixações em sistemas ETICS.
    Basta procurar.
    • CMag
    • 10 julho 2023
    Obrigada pela sua resposta. E agora, será que existe algo a fazer para remediar esta situação? Também contactei a empresa que fez o serviço. Aguardo...
    Existe.. meter buchas em condições.
    Essa rede assim só se for para pássaros
    Tem aí um problema... que arranjou ao condomínio e a si...
    O pessoal ainda não sabe lidar com fixações em ETICS, nem tem conhecimento.
    Concordam com este comentário: CMag
    Qual é o melhor sistema para fixar um candeeiro, por exemplo, em etics?
    Usei tapits de 100 mm mas não fiquei muito convencido...
    https://www.fischer.pt/pt-pt/produtos/fixacao-em-etics-isolamento
    Concordam com este comentário: JMHouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, CMag
    https://youtu.be/UT4e4r9mx7k
    Obrigado Pedro. Já devia ter feito a pergunta antes! Andei a instalar candeeiros de exterior com tapits e ganchos em L mas não gostei nada da experiência. Ainda não caíram nem vão cair, mas percebi que teria de haver qq coisa melhor estudada. Perguntei na loja e só me falaram nos tais tapits!
    Para cargas até 5Kg diria que o exemplo abaixo será suficiente.
    Para situações mais exigentes as referidas pelo Pedro Barradas (Fischer) são adequadas.
    • CMag
    • 11 julho 2023
    Colocado por: Pedro BarradasTem aí um problema... que arranjou ao condomínio e a si...
    • CMag
    • 11 julho 2023
    Bom dia, muito obrigada...
    Agora que está feito... há solução?
    A empresa já confirmou novo agendamento para reparar o que fez, mas tenho receio que fique ainda pior...
  9.  # 13
    Hum
    Não deverá ser acautelada só a carga
    Mas a pressão originada pelo vento/cisalhamento também.
    Cair nunca cais, pois têm sempre o cabo elétrico que o vão prender.
    Nos casos mais duvidosos..
    Ou qdo as placas não tem densidade elevada, ou que beneficie a permeabilidade ao vapor de água, é fazer um furo incluindo o suporte.
    Camisa, bucha química e varão roscado galvanizado.
    Rebarbadora para cortar a extensão á medida pretendida
    Rematar com espuma de pouca expansão e deixar abaixo do granulado do acabamento do ética.
    Uma fita cola a delimitar a zona da intervenção.
    E aplicar o granulado que faz o acabamento do ética, disfarçando a parede, sem pegostes e sem alargar a intervenção.
  10.  # 14
    Eu para fixar uns apliques, mandei fazer uns apoios em ferro metalizado que pintei e cravei na parede:
  11.  # 15
    Parece overkill, a fischer tem ja essas soluções de fixação prontas a usar.
    • SMBS
    • 11 julho 2023
    Bucha química e varão roscado. Simples e barato
  12.  # 17
    Colocado por: nunogouveiaEu para fixar uns apliques, mandei fazer uns apoios em ferro metalizado que pintei e cravei na parede:
    Hum
    A arte..
    Está em instalar os suportes apresentados, com a diâmetro visível na base qdo o étics já está instalado.
    Para rematar com acabamento uma superfície tão extensa, vai se notar sempre.
    Como anteriormente indicado, com camisa, bixa química e varão roscado, originam poucos danos colaterais...
    E a preço baixo
  13.  # 18
    Qualquer das formas que se venha a adotar para uma nova fixação, se feita brevemente, aproveitará o estrago feito pela fixação anterior para a nova fixação. Com algum cuidado a nova fixação rematará esses estragos.
    Quanto mais tempo demorarem a intervir provavelmente maior ficará o buraco e não esquecer a "ferida" aberta no sistema ETICS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMag
  14.  # 19
    Colocado por: CMagAgora que está feito... há solução?
    No mesmo local, com sistema de fixação adequado, rematar com um mastique apropriado se necessário.
    De acordo com este comentário
    Colocado por: SEEINGQualquer das formas que se venha a adotar para uma nova fixação, se feita brevemente, aproveitará o estrago feito pela fixação anterior para a nova fixação. Com algum cuidado a nova fixação rematará esses estragos.
    • CMag
    • 12 julho 2023
     # 20
    Muito obrigada pelos vossos comentários...
    Estou realmente apreensiva quanto a permitir que a empresa "remende" o que foi feito (mal feito).
    Existe alguma possibilidade de pedir que seja reposta a situação inicial, uma vez que a instalação da rede não foi bem feita?
    Se sim, como se devem tapar os furos feitos em capoto de modo a minimizar o estrago e impedir a entrada da água?
    Muito obrigada mais uma vez pela vossa ajuda.
0.0184 seg. NEW
