    Boa tarde!
    Moro num apartamento novo há cerca de 4 anos e tenho aqui uma situação que me está a levantar algumas duvidas relativamente à garantia de 5 anos do imóvel.
    O duche de uma das WCs é todo em cerâmico (como o resto da WC) com uma base de ardósia. O cerâmico tem betume - como todos - nas juntas e também foi colocado betume entre o cerâmico e a base do duche de ardósia.
    Cerca de ano e meio depois de estar a habitar no imóvel, reparei que o betume entre a ardósia e o cerâmico tinha saído nalguns locais. Contactei a construtura, vieram cá corrigir a situação, mas desvalorizaram a questão pois, segundo eles: "todo o duche tem uma tela de 3 camadas na base e até 20cm de altura, por isso mesmo que a agua entrasse pelas fissuras, não havia problema.
    Há cerca de um mês voltei a ver que havia falha de betume entre a ardósia e o cerâmico, desvalorizei um pouco a situação depois da resposta que tinha tido da outra vez. A semana passada reparei que o chão de madeira na divisória que faz parede com o duche, junto à parede do duche tinha a madeira preta e 2 tábuas já onduladas.
    Contactei a construtura que veio cá colocar mais betume e uma camada de silicone por cima para ver se resolve a situação, mas informaram que estas situações (falta de betume), não são consideradas defeitos de construção mas sim falta de manutenção, pelo que convém estar atento, pois com o uso e limpezas, muitas das vezes os betumes tem que ser retocados.
    Eu estou consciente que isto é verdade nas faltas de outros vedantes como silicone, etc. mas o betume parece-me mais um defeito de colocação ou de não ter sido colocado o material correcto entre o cerâmico e a ardósia.
    Será isto justificação para a construtura ter razão e acabar por ser eu a ter que arcar com os custos de substituir o soalho e outras eventuais intervenções para resolver o problema?
    Colocado por: tonidastrevassegundo eles: "todo o duche tem uma tela de 3 camadas na base e até 20cm de altura, por isso mesmo que a agua entrasse pelas fissuras, não havia problema
    a impermeabilização não é garantida com betumes nem silocones ou cole e veda, se aplicaram uma tela de impermeabilização a mesma esta com defeito.
    Um betume se sai ao fim de 4 anos é porque é muito mau ou foi mal aplicado.
    A desculpa que não há problema porque por baixo há uma tela de impermeabilização é de bradar aos céus.
    Se a água entra e efectivamente existe uma tela o que está a acontecer é que debaixo do duche tem uma bolsa de água.
    É natural que essa bolsa enche e agora esteja e bazar para o puso
    Viu a obra na fase wm que levou a impermeabilização? Certamente nao , uma impermeabilização bem feita tem que dobrar cerca de 15 cm na parede, se calhar não levou nada
    A minha teoria é que o betume não agarra bem na ardósia e é por isso que sai - já é a segunda vez. No resto da casa, incluindo noutra WC está tudo bem e nunca saiu betume.
    A minha questão é: caso isto tenha que acabar em mediação ou algo similar, a conversa da manutenção vai pegar?
    Em que fase é feita a impermeabilização? Tenho muitas fotos do processo mas não vejo tela nenhuma na zona do duche. Esta é uma das últimas antes da base ser colocada
    Encontrei esta foto onde se vê uma tela, não aparenta é ter tamanho para dobrar para cima
    A
    Colocado por: tonidastrevasvejo tela nenhuma na zona do duche. Esta é uma das últimas antes da base ser colocada
    não foi aplicada nenhuma tela nessa zona e aparentemente também não foi executado nenhum sistema de impermeabilização ora sendo paredes autoportantes que apresentam movimentos ao longo do tempo é somente uma questão de tempo até aparecer agua onde não deve
    Colocado por: marco1Viu a obra na fase wm que levou a impermeabilização? Certamente nao , uma impermeabilização bem feita tem que dobrar cerca de 15 cm na parede, se calhar não levou nada
    Rectifique de 15 para 200cm
    Não porque você tem as fotos
0.0174 seg. NEW
