Colocado por: marco1hoje em dia tem soluções de estores exteriores á face, não percebo essa restrição.
De qualquer maneira convem saber como está orientada essa marquise em relação ao sol, pois as soluções podem ter variantes consoante essa exposição.
Tambem para melhor controle termico talvez tenha de optar por janelas de batente e com otipo de vidro apropriado para a exposição solar que referi.
Deve tambem pensar em fazer uma forra por dentro em pladur com la de rocha no interior assim como fazer um teto falso com isolamento e pensar em algo para o pavimento de igual forma.
Isto tudo para garantir em grande percentagem uma climatização desse espaço.
Colocado por: casinhaDaAvoQual é a orientação solar?
Na casa onde morei, ainda que fosse arrendada não consegui dar a volta ao problema, embora acredito que se fosse ninha iria solucioná-lo de qualquer maneira.
Espero que consiga isolar(!!) , pois ainda hoje me lembrei da marquise... Nestes dias de muito calor, o termómetro marcava 42graus e o higrómetro 20% humidade. Era voltada a nascente, literalmente. Às 14h ainda lá batia o sol. No Verão, optei por ter sempre as janelas abertas para aproveitar correntes de ar. Cheguei a ter uma ventoinha para renovar lá o ar, e os estores do quarto estavam fechados das 7h às 18h. Cada vez que me lembro dela... Às vezes tenho saudades 😅😅
Colocado por: AMVPE colocar estores de bambum por fora? Bom não sei como os segurar no exterior .
Colocado por: marco1pode meter estores incorporados na caixilharia
em termos de teto falso uma vez que tem janelas de correr seria muito fácil fazer um, ficava até com uma sanca invertida para fixar um cortinado.
Colocado por: marco1por exemplo
http://www.alunefe.com/produtos/estores-exteriores/55-estores-compactos.html
mas isso implica mudar a caixilharia
no inverno tambem metade do dia deve ficar muito frio não?
pode não ter cortina e aproveitar esses rolos interiores
Colocado por: iwill
Por acaso, durante o inverno, ou melhor, o resto do ano, as temperaturas na marquise ficam bastante agradáveis, mesmo estando frio no exterior.
