    Olá a todos,
    Estou de momento a fazer um projeto de arquitetura em que o sistema construtivo adotado para as paredes exteriores (por uma questão de relação qualidade-preço) será bloco térmico de 20cm revestido com ETICS, com o devido barramento e pintura. A cobertura da casa será em telhado inclinado de 4 águas com caleira oculta. O sistema construtivo para o telhado será, em princípio, por laje aligeirada com vigotas de betão, bloco térmico, telas asfálticas, 10cm XPS e manta geotêxtil. Posteriormente à manta geotêxtil, estamos a estudar a possibilidade de uma betonilha armada que, depois de regularizada e pintada, teríamos um acabamento muito semelhante ao das paredes exteriores, que é o nosso principal objetivo em que a casa se pareça como uma bloco branco maciço.
    Tenho noção que quanto menos rugosa for a superfície da cobertura, melhor, pois não haverá tanta acumulação de sujidade e musgo com o tempo.
    Com este post, pretendo solicitar a vossa ajuda em saber se uma betonilha armada como acabamento de uma cobertura inclinada será uma hipótese viável e fiável a longo prazo, pois não consigo encontrar nenhum exemplo de um sistema construtivo equivalente.
    Desde já muito obrigado.
    Colocado por: g.maiarchserá bloco térmico de 20cm revestido com ETICS,
    Isso é muito pouco. cumpre os requisitos de acustica, dúvido. deveria meter BT25, ou tijolo termico 24.
    Quanto á solução para a cobertura, está a complicar.. quer uma construção económica e vai-se meter num mundo de trabalhos de patologias e com custos de manutenção ao longo da vida util da construção que serão um inferno...
    O que pretende em termos estéticos, para ser bem feito, terá de utilizar soluções dispendiosas.
    De qq das forma a solução que elencou não tem logica alguma.
    • argo
    • 18 agosto 2023
    lanzarote
0.0104 seg. NEW
