    Boa noite a todos,
    Estou a pensar colocar sistema de videovigilância no exterior da minha casa.
    Penso que as soluções mais eficazes são por POE, para não ter problemas nem com alcance de sinal nem com bateria das cameras. Concordam?
    Contudo, que marcas aconselham a ver? Sugerem algum modelo? Que aspetos devo ter em conta?
    Estava a pensar colocar ligadas a uma central com armazenamento interno na central para não enviar nada para a cloud. E depois garantir que só consigo aceder às imagens na rede de casa. Para aceder só da rede de casa, hoje em dia as marcas têm algo que acedendo diretamente pelo IP que se adaptam bem à visualização num telemóvel ou só em PC? Isto porque bloqueando na firewall para não se ter acesso do exterior, a app deles também não funcionará, acho (?)
    Alguém tem algo parecido que só aceda da rede de casa? Qual a experiência?
    Obrigado a todos.
    Concordam com este comentário: rui1234
    As app's funcionam normalmente na rede interna, basta colocar o IP interno da LAN e não abrir nenhuma porta específica para o exterior, já não há acesso do exterior.
    A malta com os Shelly's e outros gadgets com acesso pelo exterior sem grandes garantias de segurança, que até porta blindada eletrónica querem controlar pelo telemóvel.
    Isto é tudo muito giro e moderno, até darmos conta que em vez de controlarmos, estamos ser controlados e descobrimos isso da pior maneira.
    Concordam com este comentário: DuarteRamos
    Duarte,
    Tengo o sistema de Ring e tambem uma Ip camera.
    na minha opiniao, Ring um bom sensor e nao manda falsos alarmes.
    Ip ( Hikvision no meu caso ) nao tive tanta sorte, e talvez porque nao pagei suficiente pela camera mas quamto aos alarmes, da muintos falsos mas a imagem e muinto boa.
    Espero sirva .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DuarteRamos
    Nao esqueca a lei.
    Colocado por: VarejoteAs app's funcionam normalmente na rede interna, basta colocar o IP interno da LAN e não abrir nenhuma porta específica para o exterior, já não há acesso do exterior.
    Concordam com este comentário:DuarteRamos
    Obrigado pelo input. Sim, completamente de acordo!! Por isso mesmo pretendo bloquear o acesso de redes públicas, porque embora seja para filmar o exterior da casa (jardim, entrada) é o lado privado das pessoas.
    As apps das marcas permitem configurar o IP interno? Pergunto porque apenas tive experiencia com uma da TAPO (nuns testes que fiz) e não tinha esse tipo de configuração. Ou seja, sem a porta aberta ao mundo pela APP nao via o que estava na camara.
    Aqui é um pouco diferente porque pretendo ligar tudo a uma central e consultar essa central, mas pensei que não tinha essa flexibilidade nas apps
    Concordam com este comentário: rubenfilipelopes1996
    Colocado por: Duarte78Nao esqueca a lei.
    Não vou filmar a via pública, por isso não tenho problemas. Mas mesmo assim vou colocar a placa a informar que este local encontra-se sobre vigilância.
    Colocado por: DuarteRamos
    Falo de DVR's, sistema centralizado com 4, 8, 16 câmaras, HDD interno, acesso local, remoto na Lan ou remoto pela WAN(exterior).
    Algumas câmaras à venda na net, têm de sincronizar pela cloud.
    Existe Dahua, Hikvision etc., para mim os melhores são WISENET(Samsung).
    Algumas câmaras há venda na net, têm de sincronizar pela cloud.
    Existe Dahua, Hikvision etc., para mim os melhores são os Hanwha Vision(Samsung).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DuarteRamos
    Certo, mas os DVR’s (que é o que estou interessado) tem app para telemóvel e permitem configurar o IP interno? Ou quando fala em aceder pelo IP interno é ir pelo browser?
    Tem APP, se for para aceder pela LAN, coloca o IP interno na APP.
    Pelo exterior coloca na APP o IP público(com as devidas configurações).
    Já tinha andado a ver as Hikivision.
    As WISENET nao conhecia, vou procurar.
    Caso alguém tenha recomendação de marcas para DVR’s agradeço.
    Já agora, para colocar no exterior e conseguirem filmar com um alcance de cerca de 15m, que características devem ter as cameras? Quantos MP? Resolução?
    WISENET é mais caro que Dahua e Hikvision, mas tanto com Hikvision ou Dahua fica bem servido.
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    Colocado por: VarejoteWISENET é mais caro que Dahua e Hikvision, mas tanto com Hikvision ou Dahua fica bem servido.
    Obrigado, vou analisar
    Eu acho os equipamentos da Ubiquiti muito bem conseguidos. Unifi protect.
    Nunca é demais dizer: é importante manter as cameras e os DVRs atualizados, mais crítico se tiver as cameras expostas ao exterior (sem VPN).
    Colocado por: powerPTNunca é demais dizer: é importante manter as cameras e os DVRs atualizados, mais crítico se tiver as cameras expostas ao exterior (sem VPN).
    Nos sistemas mais recentes, o acesso é sempre feito pela cloud, não há portas abertas no router da operadora.
    E se a cloud não funcionar? E se o fabricante acabar com a cloud?
    Ter tanta dependência com terceiros para estes sistemas "críticos" faz-me confusão.
    Colocado por: powerPTE se a cloud não funcionar? E se o fabricante acabar com a cloud?
    Por isso falei num fabricante reputado. De qualquer maneira, a utilização da cloud é facultativa, a solução funciona apenas em LAN. Em ultimo caso consegue-se sempre aceder de fora via Cloudflare tunnels.
    Pretendo ter um DVR e bloqueado a apenas acessos internos. Não pretendo depender da cloud de terceiros nem ter imagens “espalhadas” pelo mundo
    Um rooter com VPN e seguro aceder do exterior.
    Eu tenho a mais de 5 anos e sem problema.
    Colocado por: Duarte78Um rooter com VPN e seguro aceder do exterior.
    Sim, mas isso não é estar aberto ao mundo
0.0208 seg. NEW
