      omega
    • 1 setembro 2023 editado
    Boas
    Tenho o balão do termoacomulador roto. Neste momento está cheio de água.
    O Balão é de 12L e o termoacomulador é de 300L, é "alimentado" pelo painel solar e por uma resistência elétrica de apoio.
    a Agua em casa anda nos 3,5 a 4 bar (a agua vem de furo artesiano)
    Devo aumentar o volume do balão ou o de 12L é suficiente?
    Qual a pressão de que devo colocar neste balão (Gitral HYB 12)?
    É possível substituir apenas a membrana ou tem mesmo que se colocar um balão novo?
    Colocado por: omegaO Balão é de 12L e o termoacomulador é de 300L, é "alimentado" pelo painel solar e por uma resistência elétrica de apoio.
    como vai ter que colocar um novo opte por 14 litros, em principio a pré-carga de 4 bar é a correta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
    Têm ideia do preço de um balão desses?
      omega
    • 1 setembro 2023
    Colocado por: jorgealvescomo vai ter que colocar um novo opte por 14 litros, em principio a pré-carga de 4 bar é a correta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:omega
    A loja tem disponível no imediato, 12 ou 18l. Posso colocar o de 18?
      omega
    Penso que deva colocar o da gama branca, certo? aceita temperaturas até 120 ºC
    Reflex Reflex N 12
    Reflex Reflex N 12
    Diaphragm expansion tank for sealed heating and cooling water systems. Vessels fitted according to DIN EN 13831. Approval according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EC.
    Durable epoxy resin coating
    Non-replaceable diaphragm according to DIN EN 13831
    35 litres and above upright
    For antifreeze additive of at least 25 – 50 %
    With threaded connections
    max. permissible system temperature 120 °C
    Max. operating temperature 70 °C
    Type: N 12
    Colour: grey
    Diaphragm material: SBR
    Nominal volume: 12 l
    Max. useful volume: 10.8 l
    Max. permissible system temperature: 120 °C
    Min. perm. operating temperature : -10 °C
    Max. perm. operating temperature: 70 °C
    Max. perm. operating pressure: 4 bar
    Factory provided gas supply pressure: 1.5 bar
    Connection: R 3/4"
    Diameter: 272 mm
    Height: 317 mm
    Tilt dimension approx.: 418 mm
    Weight: 2.75 kg
    ou
    Reflex Refix DE 18
    Refix DE
    Non-flowed through diaphragm expansion tank for water supply installations that are not subject to DIN 1988, e.g. fire extinguishing and service water systems, underfloor heating or heat source installations. Vessels fitted according to DIN EN 13831. Approval according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EC.
    Bladder according to DIN EN 13831 / replaceable from 50 litres
    Parts in contact with water are corrosion-protected
    33 litres with brackets, from 50 litres with adjustable feets
    following types incl. pressure gauge:
    → 10/16 bar: from Ø 1.000 mm
    → 25 bar: from Ø 450 mm
    Pressure gauge and supply pressure valve protected by clip
    Note:
    No licence requirement according to SWKI HE301-01 and SVTI for (PSV * VN ≤ 3,000 bar * litre). Type: DE 18
    Colour: blue
    Diaphragm material: butyl
    Nominal volume: 18 l
    Max. useful volume: 13.5 l
    Max. permissible system temperature: 70 °C
    Max. perm. operating pressure: 10 bar
    Factory provided gas supply pressure: 4 bar
    Connection: G 3/4"
    Diameter: 280 mm
    Height: 407 mm
    Tilt dimension approx.: 494 mm
    Weight: 3.30 kg
    • SrR
    • 1 setembro 2023
    Colocado por: omega
    pode
    • SrR
    • 1 setembro 2023
    Colocado por: omegaPenso que deva colocar o da gama branca, certo? aceita temperaturas até 120 ºC
    Reflex Reflex N 12
    ou
    Reflex Refix DE 18
    tem k colocar o apropriado pada AQS
      omega
    • 1 setembro 2023
    vou colocar o azul de 18l,
    segundo a ficha tecnica é para aguas potaveis e ja tem pre carga de 4 bares, que que é o que o @jorgealves indicou
0.0128 seg. NEW
