    Mais uma vez venho ao fórum procurar ajuda.
    Recebi uma fatura de água no valor de 836€ referente ao período 10/05/2023-08/09/2023 para a exorbitância de 242m3 água.
    A primeira leitura real foi de 693 em janeiro, passou para 730 em Maio para 972 em Setembro.
    O imóvel tinha inquilino mas não permanente pois vive fora do país e o mesmo saiu da moradia em princípio de Agosto.
    Desligámos o contador e não altera a contagem portanto deduzo que não seja furo.
    A Câmara diz que o contador está a funcionar corretamente apenas porque o valor que eu mostrei coincide com o do funcionário que registou a contagem.
    Como proceder daqui para a frente?
    Chamar um técnico independente ao local?Fazer reclamação já ou esperar pela averiguação?
    São 242 000l de água é um absurdo e tenho receio que aconteça novamente.
    Em anexo foto do contador e fatura.
    Cumprimentos a todos
    Com as torneiras de casa fechadas veja se o visor/buraco do centro(não os 2 ponteiros) se vai rodando.
    Segundo teste, depois de tudo fechado, fecha a torneira do contador, espera 5 minutos abre e vê se mexeu alguma coisa no "buraco".
    Se não mexer nada lá dentro, tira 50 litros de água medidos a garrafão por exemplo e vê se o contador mediu 50 litros certos.
    Por acaso não tem sistema de rega com água da companhia? Gastou 60m3 por mês é bastante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Shakapreto
    Não tem rega. Tem quintal mas está coberto em azulejo portanto nada para regar. Experimentei ver se tinha fugas nos sítios comuns como sanitas e cozinha e nada, apenas um pouco de água no sítio onde estava o esquentador mas o técnico que foi montar o novo arranjou. Nada demais especialmente para esta quantidade de água que é no mínimo surreal. Na verdade não faço ideia o que aconteceu.
    Vou experimentar o que me aconselhou assim que puder lá ir.
    Colocado por: ShakapretoO imóvel tinha inquilino
    então o inquilino que pague não?!
    Por acaso não terá o inquilino andado a encher umas piscinas insufláveis de qd em vez não?
    Por acaso um seu vizinho não tenha ligado uma mangueira à sucapa já que o inquilino não era sempre residente…
    Colocado por: gil.alvesentão o inquilino que pague não?!
    Não seria o primeiro com vizinhos chico-espertos, não será no último...
    O inquilino está disposto a pagar, a questão não se prende por aí mas pela quantidade de água imensa, acho pouco provável pois só tenho um vizinho e nem ele está sempre em casa. Agora na verdade podem ter lá ido outras pessoas ao quintal sem sabermos. A câmara esteve a pavimentar o quarteirão não pode ter a ver com isso pois não?
    • size
    • 17 setembro 2023
    Claro que não.
    O contador está instalado antes da sua rede/instalação da habitação e não antes da área das obras da Câmara ?
    Não, tem razão seria muito rebuscado. Estava apenas a ver todas as hipóteses.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doncar
    • size
    • 17 setembro 2023
    Colocado por: ShakapretoNão, tem razão seria muito rebuscado. Estava apenas a ver todas as hipóteses.
    Se o inquilino está disposto a pagar é porque assumirá que tem culpas na situação. Por desleixo, terá o hábito de deixar as torneiras abertas.
    Se não for detectada qualquer fuga, atravás da leitura do cotador, com todas as torneiras fechadas, estará desvendado o mistério.
    Olá novamente,
    Deixámos ontem o contador ligado e as torneiras fechadas.
    O contador apresentava hoje uns bons m3 a mais na contagem, portanto ou é do contador ou um furo. Mas se fosse um furo não se via a água a sair por algum lado? À quantidade de água que é tinha de se ver?
    Já requisitámos a visita de um técnico.
    • 18 setembro 2023
    Está explicado, tem mesmo uma fuga.
  9.  # 12
    Colocado por: Shakapretocontador apresentava hoje uns bons m3 a mais na contagem, portanto ou é do contador ou um furo. Mas se fosse um furo não se via a água a sair por algum lado? À quantidade de água que é tinha de se ver?
    Se forem uns bons m3, então a água tinha de aparecer em algum lado.
    Pode ser no exterior entre o contador e a casa, mas mesmo assim, no verão tinha-se notado a terra húmida/mole
  10.  # 13
    Isso é muita água para ser apenas um pequeno furo... tem de haver rutura algures, normalmente, mesmo sendo abaixo da superfície a água tende a vir ao de cima. são 2000l/dia...
    Outra coisa, com esse consumo tb tem de conseguir ver o contador rodar a olho nú...
  11.  # 14
    Deve ter uma rotura na canalização, algum tubo que está enterrado e a água vai para a terra e assim não se vê.
    Já me aconteceu algo idêntico, como é uma moradia na ligação entre a contador e a casa havia uma rotura e só quando já era bastante grande é que começou a aparecer água entre os mosaicos.
    No seu caso não haverá algum tubo enterrado nesse quintal que esteja roto?
    Concordam com este comentário: ivreis
  12.  # 15
    Se comprovar que é fuga, faça exposição à empresa da água e pode ser que lhe perdoem o pagamento da parte do saneamento e do lixo. Documente tudo com fotos.
  13.  # 16
    Sim o ponteiro dos litros roda assim que ligamos o contador e muito rápido. O contador está a escassos metros da casa não conseguimos ver nada húmido nem molhado no chão. A pressão de água dentro de casa, quando ligamos as torneiras do chuveiro, por exemplo, é normal. Se houvesse ruptura chegava água com tanta pressão para dentro de casa? Não poderá ainda ser apenas do contador? É que se for canos rotos já estou a ver o que me espera.
  14.  # 17
    O contador não gira se não houver movimento de água.
  15.  # 18
    Há aparelhos para ver essas fugas.... Na minha aldeia furaram a estrada toda a reparar pequenas fugas que só foram identificadas com aparelho.
  16.  # 19
    Do contador até à casa tem apenas um género de varanda , o quintal é do outro lado da casa. Talvez seja uma distância de 4/5m até aos primeiros canos que são do wc. Esta parte da varanda é bastante alta, se o furo estiver embaixo talvez demore a se notar algo. Só com a visita do técnico agora.
  17.  # 20
    Diria que a fuga deve estar entre a casa e o contador. Seria altamente improvável ter uma fuga desse calibre dentro de casa e não dar conta dela. Nem que fosse por humidade ascendente teria paredes com claros sinais de infiltração.
    Nessa varanda não houve assentamentos de piso, desníveis que se tenham formados nos últimos meses?
    Comece por aí. Mais vale partir chão da rua do que chão dentro de casa.
0.0177 seg. NEW
