Colocado por: Antonio GuerraNão são novas o que me faz confusão é tendo a torneira de segurança nova do lado quente fechada como tenho agua em todas as torneiras de agua quente.nesse caso tem uma ligação parasita entre a agua fria e a agua quente, é ir pesquisando ate encontrar o responsável
Não devia de sair agua porque a torneira esta fechada
Colocado por: Antonio GuerraDesculpe o que chama uma ligacão parasitaé uma passagem de água entre a rede de água quente e rede de agua fria que nao deveria existir ou pelo menos nao devido deixar fazer passagem de agua.
obrigado
Colocado por: Antonio Guerralembrei agora nao sei se podera ser a casa ja tem perto de 40 anos tinha um chuveiro fixo e duas torneiras por baixo uma de agua quente e outra de agua fria tirei e pos um tampao a tapar a saida do chuveiro e 2 tampoes no sitio das torneiras mais abaixo entao tinha a torneia completa com chuveiro de serpentina aonde liguei a coluna a pergunta que faço e as duas torneiras de cima que pos os tampoes pode ter influenciade certeza que é ai o problema.
Colocado por: luisrdsPenso que o facto de ter tamponado o chuveiro e os dois pontos de água não é a causa desse problema.pelo que entendi da explicação do homem, ele no chuveiro antigo tinha 2 passadores de corte que depois ao abrir saia agua pelo chuveiro embutido na parede, se for esse tipo de sistema entao ele tem uma ligação dentro da parede entre a fria e a quente, para anular essa ligação tem k abrir a parede, isto se for aquilo que penso
Se não houver uma ligação manhosa em algum lado são essas torneiras que pensa estarem fechada e estão abertas/avariadas.
